Kabel Zoektocht
Hoi allemaal!
Sindskort heb ik een Gameboy Advance demopod op de kop getikt en daar zit ook een lampje in. Daar zit wel een stekker aan, maar de kabel die erbij hoort zit er niet bij. Daar ik totaal niet thuis ben in de elektra (does it show?), heb ik dus geen idee welke kabel ik hiervoor nodig heb. Onderstaand dus een foto van de stekker. Ik heb al alles wat erop staat proberen in te typen op Google en heb Conrad.nl afgestruind maar ik kan niets vinden wat er op lijkt. Alvast bedankt!
Wat er op de stekker zelf staat: 2,5/250 met daaronder 31200.
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/34dpukp.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2013 12:55 ]
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 26-10 15:18
Ziet eruit als een buitenlandse (Japan?) lichtnet stekker. Let wel op dat ze in Japan met 100V werken. Dus even kijken of je de lamp kan vervangen voor een 230V exemplaar en dan een Schuko erop zetten.
[ Voor 63% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 05-06-2013 12:56 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
With ^ en dan is de vraag, wat voor spanning verwacht ie?
Oscar Wilde
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
De japanse is niet zo dik volgens mij:
Afbeeldingslocatie: http://2.bp.blogspot.com/-1MFHDGfakoU/Tc4rRkWTVjI/AAAAAAAAAh8/HsK0cZR5V_4/s1600/global%2Bstandard%2Bpower%2Bplug%2BA%2Bplug%2BJapan%2Bplug%2Bamerica%2Bplug%2Btaiwan%2Bplug.JPG
Ik vermoed dat de 2,5/250 slaat of 2,5 A en 250V, oftwele hoger dan in NL gebruikelijk is.
Hier gebruiken we meestal 230-240 V
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Afknippen, vervangen door een reguliere stekker (Shuko) zoals we in NL gebruiken en lampje zelf checken wat die graag gevoed wil krijgen / aan kan.
Abort, Retry, Quake ???
  • heggico
  • Laatst online: 00:28
Verwijderd schreef op woensdag 05 juni 2013 @ 13:02:
Klopt, maar dat zijn gewoon de maximum ratings voor die stekker. Dit betekend niet dat het lampje ook gewoon op 230 mag.
Draai het lampje er eens uit en kijk wat er op staat. Dan weet je zeker of je er niet gewoon een andere stekker op kan zetten.
Ik heb gewoon de kniptang erin gezet en er een kroonsteen tussen gezet. Op hoop van zegen; en gelukkig werkt 'ie nu! Bedankt voor de reacties ;>
