• snifrrr
  • Laatst online: 28-10 21:26
Ik wil misschien een 2e hands lens gaan aanschaffen.
Is er een goede manier om deze lens te testen, op onder andere stof, waterschade, focus en dergelijke.
Ben redelijk nieuw op het vlak van spiegelreflex, dus alle hints en tips zijn welkom.
Op Photofacts ben ik wel eens een lijstje tegengekomen hoe je moet testen:
http://www.photofacts.nl/...bjectief_doen_of_niet.asp
en
http://www.photofacts.nl/...ig_tweedehands_lenzen.asp
  • TweakMDS
  • Laatst online: 12-09 23:12
De linkjes dekken de lading wel ongeveer. Wat ik zou bekijken of testen hangt ook sterk af van het type lens. Denk aan wat er bijvoorbeeld vaak kapot kan gaan aan een bepaalde lens. Bij de Canon 50mm f/1.4 heeft de focus motor vaak problemen. De 24-105mm schijnt nogal eens last van "zoom creep" (een te losse barrel waardoor de lens vanzelf uitschuift als je hem naar beneden houdt), etc.
Doe dus wat research naar de lens die je wil aanschaffen.
Ik zou kijken naar:
- hoe ziet de lens eruit
- is het glas in orde
- geen deukjes in de filter ring
- werkt de zoom en focus soepel (en gebeurt er ook echt iets als je aan de focus ring draait. Bij sommige lenzen heb je alleen "focus by wire" dus moet je hem op je body zetten).
- doet de IS het
- werkt het diafragma goed, en gaan de bladen ook weer netjes open of gaat dat moeizaam en traag (door olie op de bladen).
Daarnaast kan je een paar test foto's maken om te zien of de AF er niet naast zit.
Verder vraag ik meestal vooraf ook waarom iemand een lens verkoopt. 9 uit 10 is dat omdat ze upgraden naar iets beters of overstappen naar full frame of een ander merk/systeem. Andere redenen kunnen verdacht zijn, als de lens niet is wat ze ervan verwachtten of als de lens gewoonweg niet goed is buiten garantie.
