Inbranden CPU
  • 106 views sinds 30-01-2008
Is een weekje inbranden genoeg .. of is het zo dat hoe langer je je CPU laat inbranden, hoe beter?
  • Daan
  • Laatst online: 19-09 10:13
De een zegt dat het werkt, de ander niet. Die van mij wilde niet hoger dan 950, nu draait ie op 969MHz. Dus bij mij heeft het geholpen.
Op maandag 04 juni 2001 17:53 schreef n0va^ het volgende:
Hoe langer hoe beter.
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
tuurlijk zat man, gewoon effe 1 of 2 dagen non stop koetje of UD draaien...
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • AcouSE
  • Laatst online: 18-09 10:13
AcouSE
Swedish Chef
Vorige week nog een topic over geweest, maar die is nu helaas foetsie.
Denk eerder aan 250 uur non stop, en graag bij een lekkere temperatuur. Dus met een simpel koelertje een dag of 10 non-stop met koe. Daarmee worden alle ultrasoon gefabriceerde connecties goed verbonden ('samensmelten').
  • toastingnow
  • Laatst online: 15-09 11:33
Ben eigenlijk benieuwd wat de verbetering zou zijn na burn-in. Iemand daar wat links over met bewezen resultaten?
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op maandag 04 juni 2001 19:22 schreef AcouSE het volgende:
Klopt. Het is echt niet iets van weken.
Echt inbranden duur minstens 250 uur.
Het beste kun je er gewoon je er een niet al beste koeler opzetten (orb :) ) en hem dan max voltage geven op de originele snelheid.
Dat is tegenwoordig toch geen probleem. Want iedereen koopt AMD, en die zijn origineel al snel genoeg.
Dit hele zooitje laat je eens gewoon een maandje draaien, hoeft niet 24/7 aan. Maar als ie aanstaat geef je hem ook flink op zijn kloten met koeien, prime95, burnMMX, etc.
Sja, gedult is een schone zaak. Maar mijn Duron 600 was (omdat ik een orb had, en dus hoge temp) in de loop van de tijd flink ingebrand. In het begin ging ie max. tot 950. En na een paar maanden krijg ik op 1,85v zelf een post op 1,1 gh.
Geen inspiratie
  • eX0duS
  • Laatst online: 19-09 21:27
inbranden??? was da?
Op dinsdag 05 juni 2001 10:49 schreef het_beest het volgende:
Dan boorje je in het midden van je core een 1mm gaatje. (wel oppassen, het moet het preciese midden zijn anders sloop je je CPU) daar laatje dan wat licht ontvlambare stof. (benzine o.i.d.) in lopen, gewoon een klein druppeltje. Dan plaats je je CPU weer op je mobo en zet je hem aan. Wanneer hij goed op temperatuur is (ongeveer 50 graden c) dan steekje hem aan. Dan is ie ingebrand en kan je hem ver overklokken.
Wel goed oppassen als je dit zelf gaat doen. Beter is het om langs de dealer te gaan en vragen of zij het even voor je willen doen.
PS. Ik wil m'n biesbos onderbroek... })
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Dat heb ik dus gedaan, met die benzine, en nu stinkt m'n kast! Hij loopt wel lekker op 1,6GHZ nu >:)
MechWarrior || Monsters Game
  • eX0duS
Echt waar ?!?!?!?!?!? DAT IS ZIEK!
Op dinsdag 05 juni 2001 11:11 schreef Halon 1202 het volgende:
Wat ben jij vies zeg :P
Dit mot je dus echt niet doen, gewoon cpu een week of twee op een hogere voltage keihard laten inlopen.
  • GambitRS
GambitRS
w00t
Je kan natuurlijk ook de fan erafslopen. Ruik je meteen waarom het inbranden heet >:) Kan dus niet met Athlon, die is dan na 1 seconde al kapot
  • GambitRS
GambitRS
w00t
Op dinsdag 05 juni 2001 11:19 schreef wizardxx het volgende:
Ja, en hoe zou hij dat dan moeten doen... koeler eraf, gaatje maken.... en dan kan de koeler er niet meer op omdat je de benzine anders niet aan kan steken :P Volgens mij geeft aanzetten dan wel als leuk effect dat er spontane verbranding ofzo optreed >:)
  • Taro
Taro
Ach jah, laat maar :)
  • Apestaartje
  • Laatst online: 09-01-2020
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Dat inbranden heeft dus alleen zin als je de cpu op zijn orginele snelheid laat lopen met hoog voltage.?
En dus niet al zo hoog mogelijk geklokt op hoog voltage?
En heeft inbranden naderhand eigenlijk nog wel zin?
Zo van:"goh,ik las net dat je ook schijnt te kunnen inbranden"....terwijl je al een half jaartje alles orgineel hebt draaien..?
Zo ja /nee waarom niet..?
(Dit was een vraag of wat..) :)
X360 Gamertag : betelgeuze Spec 's PC:Sinclair ZX-81 16K-ram --90 min. cassettebandje-- 3Dmark score: 0,00000000000001 ---- Als het niet veranderd ! --- dan blijft het zo ! ---
  • toastingnow
Zo'n vraag stelde ik dus ook al...
  • MagicTempest
  • Laatst online: 18-09 16:21
Bij de eerste pc die ik in elkaar zette is er veel fout gegaan, zo was ik dus ook vergeten me koeling aan te sluiten. (ja ik weet het ik ben stom) Het is een pIII 500, ik zet dat ding aan en er komt meteen rook uit, ik snel dat ding uitzetten, maar hij doet het nog steeds na 1,5 jaar.
Is hij nu ingebrand??
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. - Tommy Cash -
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Is het niet makkelijker om je cpu een uurtje of 2 stressed te laten lopen met je koeler op 7V? Of 2 min met alleen casefans >:)
Dat gaatje in het midden klopt wel hoor. Zelf uitgeprobeerd. Naderhand moet je wel dat gaatje opvullen met koelpasta waardoor de processor beter koelt!
Je moet overigens niet vergeten de processorpinnen bij te vijlen zodat deze minder weerstand hebben. Pin 1, 14, 121, 411 moeten overigens worden afgeknipt met een zij kniptang. Vervolgens pak je een stuk aluminiumfolie, die leg je op je socket (wel exact afknippen!!!! anders kun je kortsluiting krijgen), daar doorheen prik je je uP en dan monteer je je cooler. Voordeel van dit systeem is dat je een gewoon passieve koeler kunt nemen. De temp van je uP komt nu gegarandeerd niet meer boven de kamertemperatuur uit~~~~~. B-)
  • toastingnow
Opnieuw de vraag:
Wie heeft er duidelijke link met een review over burn in?
Volgens mij is er geen bewijs dat het echt helpt namelijk.
  • RvV
  • Laatst online: 21:01
RvV
Op dinsdag 05 juni 2001 11:18 schreef het_beest het volgende:
He het_beest, we hebben wel wat nicknames voor je verzonnen afgelopen nacht. :P [topic=155258]
[ontopic]
Bij mij heeft dat inbranden altijd weinig effect gehad. Alleen ging m'n celly 566 er misschien wel een Mhz of 50 op vooruit. Mijn thunderbird 800 begint volgens mij alleen maar te slijten van het vele gebruik. Nu moet ik het voltage een stap hoger zetten dan vroeger om de 1Ghz stabiel te halen.
Y'24
  • toastingnow
Op dinsdag 05 juni 2001 12:51 schreef RvV het volgende:
[ontopic]
dat bedoel ik dus....(maar dit is ook maar 1 uitkomst, dus to burn in or not will still be a question)
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
He het_beest, we hebben wel wat nicknames voor je verzonnen afgelopen nacht. :P Ik zoek een leuke nickname!
[ontopic]
Das de warmte van de zomer :)
Geen inspiratie
ik dacht dat het met een loep en de zon ook wel goed zou gaan...
zoals je dat ook weleens met van die miertjes deed... VERKOOL MOFO'S ! >:)
  • eX0duS
Ik vindt het maar vaag hoor dat "inbranden" is het dan net zo iets als je auto inrijden ofzo???? oja en dat van die nickname ik ga voortaan WeazleWaxer gebruiken die vindti k wel cool ik had ook gedacht aan WeazleWacker maar dat vondt ik weer te...
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op dinsdag 05 juni 2001 12:41 schreef toastingnow het volgende:
Opnieuw de vraag:
FF weer behoorlijk serieus: Wij hebben vorig jaar een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van wire-bonding in IC's. Verschillende oppervlakken (Au-Pd-Ni-Cu gelamineerd bevoorbeeld) en verschillende draadtypes (Au en Al). Helaas is het topic op GoT hierover verdwenen, en ik heb het officiele onderzoeksrapport niet bij de hand, dat ligt nog in m'n kantoor in Zweden.
Dit onderzoek heeft als resultaat dat IC's beter worden gedurende de 1e 250 uur. Of dit helemaal exact opgaat voor de moderne CPU connecties weet ik niet, maar ga er maar vanuit dat het werkt. En trouwens, het kan geen kwaad om het niet te doen natuurlijk :)
ps. je kan altijd een kopie van het rapport kopen, kost ongeveer 2500 piek... (Misschien moet ik dat maar in V&A zetten :))
Dat komt door electro-migratie.. hetzelfde proces wat je processor om zeep helpt..
Door de elektro-migratie wordt de weerstand van de proc lager. (hetzelfde als koelen dus)
Tot dusver de korte uitleg. Als je meer wilt weten zoek maar op electromigration in een fatsoenlijke search-engine.
heb hier al meerdere superlange posts aan besteed, nu zoek je het zelf maar op. :P
Waar het wel op aansluit, is iets wat ik al vaak heb gezien. Als een electronisch apparaat kapot gaat, gebeurt dat meestal al vrij vlot.
Als je hem een paar weken de hele dag gebruikt en het blijft heel, zal het wel een flink aantal jaren heel blijven.
Niet altijd helaas. Maar het percentage dat na 4 jaar of zo opeens kapot gaat is niet zo groot. Meestal binnen een half jaar, of pas na 10 jaar.
Alleen harde schijven niet, maar dat zijn ook mechanische ondingen.. :P
  • Fauna
  • Laatst online: 23:50
Hey, ik heb een p100@120 hiero, maar gaat niet hoger. Kan ik hem door in te branden wel op 133 laten lopen??? (wel handig ivm de fsb, is nu jammergenoeg 60)
Op mijn mobo zit één dipswitch voor voltage: normal (weet zo voltage niet, zit op school) en higher(hoeveel zou dat zijn?). Als ik het voltage op 'higher' zet, kan ik hem daarna nog gebruiken of is het dan een hoopje as en koper geworden?
