Harde schijf en Experiabox V8
  • RemonT1
  • Laatst online: 13-11-2025
Goedemiddag,
Op het werk zitten we in een keetje met een KPN aansluiting (Experia V8). Nu willen we op deze box een harde schijf aansluiten (WD 500GB). Probleem is dat de harde schijf niet gevonden wordt |:( ...
Als ik een usb stick in de box steek wordt deze wel gevonden, volgens het routerscherm zou de box 'm wel moeten kunnen zien.
USB
Router supports the USB Host controller function. You could enable this function and plug-in your USB device to share it with other people via network. The supported USB devices include:
•USB mass storage: hard disk, flash disk or memory card reader, up to two device(s).
•USB printer: up to one device.
•USB-UMTS-Stick: up to one device.
After you have plugged a USB device into the Router, please click the "Update Status" to view the device's characteristics in the updated "Current USB Device Status" table below.
Four different file system formats are supported: FAT12, FAT16, FAT32, and NTFS, and up to four partitions could be activated at the same time. For your convenience, Router will activate the first four partitions automatically when you plug in a USB storage device. Should you have more than four partitions in your storage device, you could "Deactivate" some unused partitions and "Activate" other partitions you would like to use. Please activate the partitions before you configure the "File Server", "FTP Server" and "Web FTP Server".
Warning! If you would like to unplug the USB storage, please click "Safely Remove" button in the "Current USB Device Status" table to make sure all un-saved data have been written into disk completely. Directly unplugging device may cause your USB storage crash.
Als ik update status doe krijg ik de harde schijf dus niet te zien..
Iemand enig idee hoe we dit kunnen fixen?
Groet,
Remon
  • Jkremer
  • Laatst online: 07-10 17:54
Harde schijf geformateerd als FAT?
  • RemonT1
Als NTFS
  • Mijzelf
Gepowered? Dikke kans dat de router hem niet kan voeden.
  • DarkSide
  • Laatst online: 22:13
DarkSide
theres no place like ::1
Volgens mij moet de HD idd FAT geformatteerd zijn omdat deze niet met NTFS overweg kan.
Daarbij kan het soms ook idd een voedingsprobleem zijn. Een 3.5" HD wil niet altijd werken zonder extra power. Een 2.5" gaat meestal wel goed
  • RemonT1
Hmn, hij is niet gepowered, gewoon USB aangesloten.. zal eens formatteren als FAT vanmiddag.
  • RemonT1
Formatteren naar FAT werkt ook niet. Het is wel een 2.5"...
  • DarkSide
DarkSide
die 2,5" heeft geen extra power aansluiting?
En het is een USB 2.0 HD (ik zie nog wel eens problemen met USB 3 hd's)
Anders kijken of een andere HDD werkt?
zal zelf ook eens kijken hoe ik hem aan kan sluiten.
heb ook een EB v8.
  • RemonT1
  • DarkSide
DarkSide
Dat is dus een USB 3 HD. denk dat daar het probleem in zit.
Ik heb ook nog een usb 3 HD. Die werkt wel op mijn PC. Maar niet op mijn laptop.
USB 3 vraagt wat meer power. Is wel backwards compatible maar toch niet 100%.
  • Mijzelf
Je zou er een gepowerde hub tussen kunnen hangen om te kijken of hij het dan wel doet. Dan weet je (tamelijk) zeker of de power het probleem is.
  • RemonT1
Oke, dank voor de tips mensen! Gaan we er een hub bij zoeken...
Ben inderdaad bang dat dat het is. Steek hem in de USB poort, gaat draaien.. maar na 5 seconden nokt hij er mee...
Nogmaals dank.
