Server 2012R2, System Center 2012R2 aangekondigd
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
Zoals velen misschien weten is MS nu bezig met TechED 2013 in New Orleans.
Hier zijn Server 2012R2 en System Center 2012R2 aangekondigd.
bron: http://www.scug.nl/2013/0...usa-2013-r2-aangekondigd/
Wat je onder andere kan verwachten is:
Windows Server 2012 R2
Zoals de naam al suggereert wordt Windows Server 2012 ook vernieuwd. Dit is wat er over aangekondigd werd:
Work Folders is een nieuwe feature waarbij bedrijven zelf een soort ‘skydrive’ kunnen hosten en bestanden voor gebruikers op hun apparaten synchroon kunnen worden gehouden
Active Directory is nu te integreren met Windows Azure Active Directory.
Storage spaces zijn verder verbetert qua performance en schaalbaarheid; zo is er bijvoorbeeld nu ook Storage Tiering
Ingebouwd zit nu ook een ‘gateway’ voor Network Virtualization
Hyper-V
Windows Server 2012 R2 Hyper-V heeft ook een paar uitstekende verbeteringen gekregen, zoals bijvoorbeeld:
Deduplicatie is nu ook ondersteund voor Virtual Machines en leidt zelfs tot grotere snelheid door het gebruik van intelligente caching
Live Migration compressie betekend dat je virtual machines nu nog veel sneller tussen hosts kunt migreren
Door gebruik te maken van RDMA i.c.m. Live Migration worden VM’s zelfs nog sneller gemigreerd
Hyper-V replica kan nu ‘chainen’ en koppelen met VMM en Hyper-V Recovery Manager voor DR mogelijkheden
Remote Access via VMBus; het makkelijkst is dit te vergelijken met bijvoorbeeld HP ILO of Dell DRAC voor de virtual machines in Hyper-V
Windows Azure
Windows Azure kreeg de volgende features aangekondigd:
Per minuut betalen, en niet meer per uur
Geen kosten meer voor gestopte virtual machines
Speciale kosten voor MSDN abonnees voor dev/test (tot wel 97% korting)
Azure gebruikt dezelfde Hyper-V hypervisor als in Windows Server 2012
Je kunt nu direct in de portal de “verbruikskosten” zien!
Windows Azure Pack (WAP) werd aangekondigd; de nieuwe naam voor Windows Azure Services for Windows Server. Lees er meer over hier: http://t.co/ahLGIn2zOQ (Marc van Eijk bedankt voor de tip!)
Hyper-V Recovery Manager biedt DRaaS (disaster recovery as a service) vanuit de Cloud voor VMM/hyper-V
System Center 2012 R2
Zoals ook Windows Server, komt System Center 2012 ook met een ‘R2′ release. In de keynote werd alleen melding gedaan van de System Center integratie met Intune zodat er vanuit 1 console alle apparaten inclusief Windows 8.1 kan worden beheerd.
En vanuit andere bron
Hyper-V
Now Microsoft announced a lot of new features for Hyper-V, and here are some of them:
Shared VHDX – a VHDX can now be shared between two Virtual Machine by using the virtual SCSI controller. This is created if you need shared storage for guest clustering inside virtual machines instead of using iSCSI or virtual fiber channel.
Live Migration Compression – Live Migration traffic will be compressed by the Hyper-V host before it’s sent over the wire. Which does reduce Live Migration time dramatically, up to 50% faster.
Live Migration over SMB Direct (RDMA) – Live Migration can use leverage SMB 3.0 and this means it can also make use of SMB Direct or RDMA which allows you to do live migration even faster.
Storage Quality of Service (QoS) – Limit storage IOPS per virtual machine
Live Virtual Machine Cloning / Exporting – You can now live clone a virtual machines without downtime and also export a running virtual machine.
Linux Guest OS support enhancements – Support for live backups of linux virtual machines and dynamic memory support for Linux guests.
Hyper-V Replica 2.0 – Hyper-V replica can now replicate not just two one other host, this replica can also replicate to a third Hyper-V host and the replication time was changed to three different settings (every 30 secs, every 5 minutes or every 15 minutes). Hyper-V Replica also got some background scalability and performance improvements.
Windows Azure Compatibility – Windows Azure is running Windows Server 2012 Hyper-V which means that Hyper-V virtual machines on-premise are also capable to run in Windows Azure
Online resizing of VHDX – You can expand and shrink VHDX files during the virtual machine is running.
Automatic Guest Activation – zero touch activation of virtual machines. Virtual machines automaticly get activated if the Hyper-V hosts is an activated Datacenter edition.
VM Connect using RDP or enhanced VM interaction – This uses Remote Desktop over the VMBus, which allows you to use full remote desktop capabilities (Shared clipboard, audio redirection, folder redirection, smartcards, USB pass-through enhanced login and more…)
Generation 2 virtual machines – Gen2 VMs are legacy free and based on UEFI. So this means no more emulated devices, boot from virtual SCSI controllers or synthetic network adapters (PXE boot >100MBit) and enables UEFI secure boot as a standard. Supported guest operating systems: 64-bit versions of Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2.
Zero-downtime upgrade (Cross version live Migration) - Live migrate virtual machines from Windows Server 2012 to Windows Server 2012 R2 (this also includes shared-nothing live migration).
Hyper-V Recovery Manager – The new service called Hyper-V Recovery Manager in Windows Azure which allows you to run a orchestrator failover of your virtual machines using Hyper-V Replica.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • Oid
Oid
Work Folders, gaan ze de concurrentie aan met VMware en Citrix op dat gebied; uiteraard kunnen ze niet achterblijven...
  • Linke Loe
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 30-09 18:27
Wij draaien zo'n 50 VM's op een Hyper-V cluster en een jaar geleden zaten we nog te denken aan een migratie naar VMware. Sinds ik ons cluster heb geupgrade naar Windows 2012 is de noodzaak om te migreren sterk afgenomen en als ik deze lijst met features bekijk, zie ik helemaal geen noodzaak meer om te migreren naar VMware. Microsoft is goed bezig met Hyper-V en maakt een behoorlijke inhaalslag...
  • Razwer
copy/paste in de console en online resizing werd eens tijd...
de rest is leuk maar het eerst genoemde is echt long overdue...
