TP-Link WR1043ND + Server
  • GAITii
  • Laatst online: 02-10 10:51
Hallo mensen,
Al een aantal weken (al vanaf het begin dat ik deze router heb) heb ik het volgende probleem:
Mijn TP-Link WR1043ND met daarop de laatste versie DD-WRT (DD-WRT v24-sp2 (04/15/13) std) draait momenteel als een zonnetje op wat wireless bereik issue's na en een heel irritant probleem met mijn server.
Op mijn server heb ik een statisch IP adres ingesteld: 192.168.1.10. Nu is het probleem dat mijn TP-Link WR1043ND via zijn DHCP servertje plots een stuk of 10 IP adressen gaat uitdelen aan mijn servertje en dat op dezelfde NIC.
Nu doen mijn ouders/broertje alles op DNS naam (HOMESERVER) en dat levert dus met die meerdere IP adressen het conflict op dat hij soms bij een totaal ander IP adres uitkomt.
De IP adressen die mijn server krijgt vallen wel in de DHCP scope.
Hoe kan ik dit oplossen, zodat de router niet meer IP adressen gaat uitdelen aan mijn server die een statisch adres heeft?
Ik heb verder alles standaard aan mijn router dus niks geen gekke instellingen.
Steam: GAITii | PSN: GAITii | 3DS FC: 0361-7487-5231
  • Grootstyr
  • Laatst online: 11-12-2025
Een DHCP server deelt geen IP-adressen uit aan clients, hij geeft ze alleen op het moment dat ze er om vragen. Ik denk dat je het probleem moet zoeken in de DNS server van de router, die niet weet op welk IP HOMESERVER zich bevindt.
Verder: waaraan merk je dat de server IP-addressen krijgt uitgedeeld terwijl hij een statisch IP heeft?
Het is trouwens geen common-practice om een statisch IP binnen de DHCP scope toe te wijzen. Normaliter wijs je een client-side static IP toe buiten de DHCP scope, of je geeft een client een vaste lease(op de router) binnen de DHCP scope.
edit: verkeerd gelezen
[ Voor 12% gewijzigd door Grootstyr op 03-06-2013 22:40 ]
  • GAITii
Dat merk ik aan door in de webinterface van mijn router te kijken en dan zie ik onder het kopje Status -> LAN -> DHCP Clients dat er talloze IP adressen op 1 NIC (van mijn server) zijn toegewezen.
En mijn server zijn statisch IP adres hangt niet in de DHCP scope. Die is namelijk van .100 t/m 199 terwijl mijn server .10 is.
[ Voor 10% gewijzigd door GAITii op 03-06-2013 23:47 ]
  • FreshMaker
GerbenKwakkel schreef op maandag 03 juni 2013 @ 23:44:
Heb je de leasetijd misschien verkeerd staan ?
Is normaal 3600 ( minuten )
Misschien per ongeluk op een lagere interval staan ?
  • Jkremer
  • Laatst online: 07-10 17:54
Je kunt toch ook in de DHCP van dd-wrt reserved adressen aanmaken, stel gewoon in dat mac adres X (van je server) dit ip adres moet krijgen, hoeft hij ook niet meer op static te staan op de server zelf.
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Welk OS draait op de homeserver?
Waarom doe je DHCP (en DNS) via de router (en niet via de server)?
Welke DNS servers krijgen de clients toegekend?
  • GAITii
Het OS is Windows Server 2008 R2 Standard. Ik doe geen DHCP & DNS via mijn server omdat ik mijn server nog wel eens meeneem naar LAN-Party's en soms nog wel eens er mee aan het experimenteren ben waardoor ik af en toe nog wel eens een reboot moet doen.
Mijn leas-time is 1440 minuten, kan dit de oorzaak zijn toevallig?
  • lier
lier
MikroTik nerd
GerbenKwakkel schreef op dinsdag 04 juni 2013 @ 08:48:
Kan je in DD-WRT ook reservations in de DHCP scope maken? Want dan hoef je je server geen vast IP adres te geven (en gaat DNS ook gelijk goed).
[update]
Even gezocht: static lease
[ Voor 13% gewijzigd door lier op 04-06-2013 08:53 ]
  • GAITii
Dat is wel mogelijk ja, ga dat eens proberen.
  • chr1st14n
  • Laatst online: 03-10 14:00
Grootstyr schreef op maandag 03 juni 2013 @ 22:36:
Dus hij deelt ze uit.
[Core i7-8700K] [Scythe Mugen 5 Black RGB] [ASUS Z-370-GAMING] [4x8gb DDR4-3000] [INNO3D RTX5070 Ti] [250GB Samsung 960 EVO] [3x512TB Crucial MX500 (R0)] [Corsair 350D]
  • My-life
  • Laatst online: 23:39
De leasetijd (TTL) mag de oorzaak niet zijn.
Je draait geen hypervisor zoals HyperV of VMware op de server?
Worden de DHCP leases op hetzelfde moment uitgegeven of zijn ze opvolgend?
  • GAITii
Nee draai geen virtualisatiesoftware op de server. De DHCP leases worden allemaal op hetzelfde moment uitgegeven en zijn opvolgend.
Je server krijgt pas een ip adres van een dhcp server als deze daarom vraagt.
Vraagt je server daar niet om dan krijgt hij deze ook niet.
Heb je zelf statisch op de server een ip adres geconfigureerd (statisch dan staat de router daar buiten)
Heb je een statische lease ingesteld op de router voor je server dan regelt de router "statisch" de IP gegevens van je server.
Ik heb zelf een W2008R2 server (laptop) in combinatie met TP-Wr1043ND.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2013 10:21 ]
  • Grootstyr
Een DHCP server deelt geen addressen uit aan clients die met een static IP zijn geconfigureerd. Want dan stuurt de client nooit DHCP-requests.
  • My-life
Je kunt de IP adressen ook niet pingen? Hoe zit de ipconfig van de server eruit?
  • GAITii
De ipconfig ziet er gewoon uit als zijnde dat hij alleen het .10 adres heeft.
Kan het momenteel niet testen of ik deze adressen kan pingen.
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 07-10 07:36
itsalwaysme
Graast voor DB
Toevalling met ras verbindingen liggen klooien op je server? Dan krijg je ook meer ip-adressen.
Of met virtuele lan adapters?
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • GAITii
Voor een paar weken terug wel, maar die role heb ik weer verwijderd. Dus zou ik daar in principe geen last meer van moeten hebben.
[ Voor 31% gewijzigd door GAITii op 04-06-2013 11:05 ]
  • My-life
itsalwaysme schreef op dinsdag 04 juni 2013 @ 11:02:
Ik vermoed inderdaad ook dat het daar iets mee te maken heeft.
