i3570K stable... of toch niet
  • Timx2
Sinds ik vorig jaar mijn Ivy Bridge 3570K en Sapphire 7850 2GB heb gekocht ben ik redelijk fanatiek aan het overklokken geweest. Lange tijd heb ik gedacht dat mijn systeem stabiel was. Tests zoals:
24h Prime95:
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/OverclockPrime9524h_zps1f81136d.jpg
Memtest86:
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/WP_20130328_001_zps22a894de.jpg
Intelburntest:
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/WP_20130602_001_zps8c34d42e.jpg
Heaven benchmark 3.0/4.0:
Meerdere uren gedraaid met de volgende instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/WP_20130603_009_zps3103bf8e.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/WP_20130603_010_zps7b49867f.jpg
heb ik naar mijn idee glansrijk doorstaan.
Ook heb ik vele uren in BF3 gespendeerd zonder enige crash (toegegeven... een bepaalde ATI driver zorgde ervoor dat m'n overclock iets moest terugklokken (van 1175 --> 1150). Ook LA Noire, StarCraft WoL, Batman AA/AC, Max Payne 3, Crysis 2 speelden zonder problemen.
Echter, vorig jaar in de zomer had ik mijn eerste crashes met Trine. Na enig speurwerk bleek dit spel moeite te hebben met GPU overclocks... dat nam ik dan maar voor lief.
In maart kwam SimCity 5 en er vonden regelmatig crashes plaats (meestal naar Windows scherm maar mijn vriendin vertelde dat hij ook een keer herstartte). Nou ja, gezien alle kritiek gaf ik het spel de schuld...
Afgelopen week heb StarCraft 2 HoS gekocht. Ook dit spel blijkt regelmatig te crashen (Blue screen, terug naar Windows). Ook hier lees ik op fora dat het spel bij velen crashed...
Trine, SC5 en SC2 HoL zorgen er toch voor dat ik twijfel over mijn overklok. Ik heb de volgende instellingen in de BIOS:
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/WP_20130603_001_zps30d7d67a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/WP_20130603_002_zpscca18b93.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/WP_20130603_003_zps050ee4c5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/WP_20130603_004_zps156e3f35.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/WP_20130603_005_zpsd6935e39.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/WP_20130603_006_zps0b652360.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/WP_20130603_007_zpsfc21a4be.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.photobucket.com/albums/h283/Timx2/WP_20130603_008_zps0c14bfe7.jpg
Toegegeven... dit is mijn eerste serieuze overklok. Ik heb veel gelezen op fora e.d. Maar ik weet dus relatief weinig van overklokken. De energiebesparende functies zijn in ieder geval een pre en wil ik ingeschakeld hebben. Kan ik bovenstaande instellingen nog 'finetunen'?
Graag suggesties. Ik zal er wellicht niet a la minute mee aan de slag kunnen (ben bezig met een nieuwbouw huis bewoonbaar te maken en druk met werk) maar ik ga er zeker de komende tijd mee aan de slag.
[ Voor 94% gewijzigd door nedernakker op 04-06-2013 07:34 . Reden: Leesbaar gemaakt ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Beste Timx2,
Top dat je de moeite hebt genomen om een goede uitgebreide TS te maken. Ik ben zo vrij geweest om de onnodige info van DXdiag even te verwijderen. Je hebt zo veel gepost, je startpost is onleesbaar geworden.
Zou je nog wel even willen toevoegen welke componenten je precies gebruikt? welk asus moederbord? voeding, HDD's/SSD's enz
Wat voor BSoD code krijg je? heb je al geprobeerd om je videokaart terug naar stock te zetten?
Wat ook kan gebeuren is dat je voltage toch net iets te laag zit. Tijdens een stresstest is de load bijna continu hoog, bij dagelijks gebruik schommelt de load met regelmaat en Sandy en Ivy Bbridge cpu's gaan hier icm stroombesparing snel mee onderuit. Probeer je offset voltage dus eens iets hoger te zetten.
Je instellingen zelf zien er verder ok uit, je zou je core current limits iets hoger kunnen zetten, icm een overklok kan deze er voor zorgen dat de multi iets afneemt onder load wegens het overschrijden van de max.
[ Voor 6% gewijzigd door nedernakker op 04-06-2013 07:36 ]
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Dark_f
  • Laatst online: 13-07 17:04
Zo te zien heb je dezelfde processor en moederbord als ik. Bij mij draait die ook op 4.5Ghz maar wel op een veel hogere cpu core spanning en normale line load calibration. Uit mijn testen heb ik ondervonden dat line load calibration op high-extreme zetten er voor zorgt dat je moederbord overreageerd op het compenseren van spanningsschommelingen.
Dit zou verklaren wat nedernakker hierboven bedoelt. Bij high load zal de spanning hoogst wss geen probleem zijn maar bij sterk wisselende belasting kan de spanning "overreageren". Ik zou eens proberen line load calibration op normaal te zetten en je Vcore wat verhogen om dit weer te compenseren.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Mijn ervaringen met ASUS 1155 borden is idd Medium of High LLC. Hoger overreageerd flink onder volle load waardoor stresstests stabiel kunnen zijn maar games met halve load bv. niet meer.
Probeer het maar eens uit.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Timx2
Moederbord: P8Z77-V LE
Processor: Intel 3570K
Koeling: Corsair H100
Kast: Corsair R500
Videokaart: Sapphire 7850 2GB
Geheugen: 16GB Corsair Vengeance Blue 1600Mhz
Harde schijven:
  • Crucial M4 128 GB
  • ST3000DM001-9YN166
  • ST31500341AS
  • WDC WD3000HLFS-75G6U0
Geluidskaart: Creative SB X-Fi (voegt dit überhaupt nog iets toe t.o.v. de sound card op het moederbord? Zo niet dan haal ik deze eruit want de driver ondersteuning voor Windows 8 is slecht)
Voeding: Thermaltake Toughpower 750 Watt
0x00000101... als ik de reacties op internet mag geloven de meest ongelukkige omdat er niet zo 1, 2, 3 de oorzaak valt vast te stellen.
Heb je al geprobeerd om je videokaart terug naar stock te zetten?
Uiteraard, bij Trine werkte dit. Bij SC5 en SC2 HoS niet. Ook heb ik diverse drivers geprobeerd. Op dit moment draai ik de laatste beta versie (13.6).
Overigens zal ik met bovenstaande adviezen aan de slag gaan. De Vcore verhogen is een optie maar dan komt de temperatuur in het geding. Dan zal ik me eerst moeten overwegen of ik de fans luider wil hebben of met minder genoegen zal nemen. Daarnaast zal ik eerst weer eens tijd moeten creëren om een uurtje of 2 te kunnen gamen (komend weekend?). Of is er een benchmark die deze schommelingen ook goed kan stressen?
In ieder geval bedankt voor de tips! Jullie horen van me!
  • Imprezzion
Imprezzion
101 BSOD is sowieso te weinig cpu volts. Nu is de V-LE niet echt een super overclockbordje maar geef hem eens iets meer offset. 0.020 hoger ofzo.
  • nedernakker
Of zet je multiplier 1 stapje lager, dan merk je het wel van de week.
  • Timx2
Bedankt voor alle adviezen! _/-\o_ Ik heb de CPU Offset Voltage op 0.150 gezet en SC2 HoS is na dik 1,5 uur gamen niet gecrashed. Met 0.140 dacht ik al veilig te zitten maar kreeg ik nog een error in SC2 HoS (geen herstart).
Doordat ik de CPU Load-Line Calibration op Medium heb gezet valt de temperatuur ook reuze mee. Blijkbaar daalt de temperatuur dan aanzienlijk. Ik zit nu met 0.150 op precies dezelfde temperatuur als 0.120 met Load-Line Calibration op High.
Ik zal nog niet te vroeg juichen. Als ik de komende weken geen crash meer zie tijdens games zal ik nog eens reageren. Mijn voorlopige conclusie is in ieder geval positief!
