HD6950 to HD6970 unlock - computer start niet meer op
  • Renzzie
  • Laatst online: 19:01
Ik heb gelezen dat je de HD6950 kan unlocken zodat deze sneller wordt. In essentie hetzelfde als een HD6970.
Via de reviews van de videokaart heb ik deze tutorial gevonden:
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/159
Ik heb netjes de switch omgezet. Vervolgens heb ik een backup van de bios gemaakt. Daarna wilde ik de nieuwe bios flashen. Hierop kreeg ik een error. De guide linkte daarop door naar de volgende tutorial. Op deze manier heb ik de bios geflashed.
Alles leek goed te gaan. Na het flashen gaf de computer akkoord. De computer vroeg om een reboot. Nu wil mijn computer niet meer opstarten. De videokaartkoelers draaien op volle toeren. Switchen tussen bios maakt niet uit. Op zowel stand 1 en stand 2 krijg ik hetzelfde euvel.
Heeft iemand nog suggesties voor mij? Ik heb namelijk geen idee hoe dit te fixen. Ik heb een backup gemaakt van de originele bios, maar heb geen idee hoe ik deze kan flashen als de computer niet opstart.
Dit is de videokaart en evt andere relevante hardware:
pricewatch: Sapphire HD6950
pricewatch: Gigabyte GA-990FXA-UD3
pricewatch: Nexus NX-6000 R3
Ik zou het echt niet tof vinden om een nieuwe videokaart te moeten kopen, maar ik vrees het ergste :'(
Hulp wordt zeer gewaardeerd!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
pak een 2e videokaart, stop deze in je main pci-e slot.
doe de 6950 in het 2e slot en start vanaf ee nbootable usb op in DOS. benader de kaart via atiflash en flash de gebackupte bios terug.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Renzzie schreef op maandag 03 juni 2013 @ 15:16:
I
De backup ga je nooit terug kunnen zetten zonder opstartend systeem. Het systeem op zijn beurt zal wel niet opstarten door een verkeerde biosflash (vermoeden).
Wat je moet doen is een 2e videokaart regelen. Hoeft niets duurs of fancy te zijn. Het mag ook een kaart van een paar jaar geleden zijn. Deze bouw je in en vervolgens start je Windows op. In Windows kan je vervolgens de bios backup terug zetten op je oude kaart.
Aandachtspuntje: Flash wel de goede kaart. Als je de oude reserve kaart flash met de biosbackup heb je weer een nieuw probleem. ;)
Nedernakker was me voor... :+
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Renzzie
Heb ik perse een bootable usb nodig? Of zal de computer opstarten als ik mn oude krappie kaartje in de main pci-e stop?
Alvast bedankt voor de hulp iig! Ben blij dat ik iig nog iets kan proberen voordat de kaart naar de sloop moet.
  • watercoolertje
  • Laatst online: 06-10 15:27
watercoolertje
Untertitel
Renzzie schreef op maandag 03 juni 2013 @ 15:32:
Nee hoe jij wilt booten (maar ik hoop dat je toch niet op floppys bezig bent dat is wel erg old school) :D
Mocht ie niet automatisch je 1ste GPU pakken (bij mij pakt ie op 2 moederborden namelijk PCI-E 2 als main als ik er meer dan 1 kaart in heb) zal je ze misschien moeten omdraaien ;)
Ik heb het al 3x gedaan (helaas maar met 1 kaart die ook daadwerkelijk als HD6970 wil werken) maar heb zeker een andere guide gebruikt, 1 waar je altijd de orginele bios gebruikt (wel aangepast), ipv een bios van een andere kaart. Tevens gaan de kloksnelheden dan niet direct naar standje HD6970, en heb je meer kans dat het stabiel kan draaien (kan je altijd nog overclocken met MSI afterburner naar HD6970 snelheden).
[ Voor 31% gewijzigd door watercoolertje op 03-06-2013 15:55 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • nedernakker
Flashen vanuit windows is risicovol. Waarschijnlijk ook de reden waarom je flash mislukt is.
Flashen doe je vanuit DOS.
  • Jorruchie
  • Laatst online: 24-12-2024
Jorruchie
strikes and gutters...
Wel vreemd dat de 2e bios ook niet meer werkt. Zouden ze allebei overschreven zijn?
“And so castles made of sand fall in the sea, eventually....”
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Jorruchie schreef op maandag 03 juni 2013 @ 15:47:
Onmogelijk als die maar 1 keer geflashed is...
Wat nog kan gezien die de eerste keer faalde, dat ie toen wel geflashed heeft of half (waardoor die BIOS ook niet meer werkt iig) op BIOS 1 en bij de herkansing dat ie BIOS 2 heeft overschreven met een succesvolle flash, alleen omdat de kaart de snelheden niet aan kan kan is die BIOS dan ook verneukt...
[ Voor 17% gewijzigd door watercoolertje op 03-06-2013 15:57 ]
  • Renzzie
Ik heb geen idee wat er mis is gegaan. Heb iig een oud kaartje kunnen vinden, dus hopelijk kan het allemaal gered. worden.
In welke sleuven moet ik de kaarten stoppen om te kunnen booten?
http://download.gigabyte....anual_ga-990fxa-ud3_e.pdf
pagina 7 staat het moederboard.
Deze volgordes heb ik gebruikt, maar de fan blijft op hoge toeren spinnen en ik krijg geen boot.
(HD6950)kaart #1 in sleuf PCIEX16_1
backupkaart #2 in sleuf PCIEX16_2
backupkaart in PCIEX16_1
HD6950kaart in PCIEX16_2
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Alle kabels goed aangesloten (die 4/8 pins bij de CPU en 2x 6-pins op de GPU)? Zonder die kabels gaat ie ook blazen als een gek...
Kan je wel opstarten met enkel de backupkaart? Zoja kan je daarmee de BIOS induiken en kijken welk PCI-E slot hij als eerste laat (bij mijn intel borden kan ik namelijk kiezen tussen auto, pcie_1, pcie_2, pcie_3...
[ Voor 10% gewijzigd door watercoolertje op 03-06-2013 16:19 ]
  • Jorruchie
Jorruchie
watercoolertje schreef op maandag 03 juni 2013 @ 15:55:
[...]Wat nog kan gezien die de eerste keer faalde, dat ie toen wel geflashed heeft of half (waardoor die BIOS ook niet meer werkt iig) op BIOS 1 en bij de herkansing dat ie BIOS 2 heeft overschreven met een succesvolle flash, alleen omdat de kaart de snelheden niet aan kan kan is die BIOS dan ook verneukt...
Zoiets vermoed ik ook inderdaad.
  • Renzzie
bah. Het lijkt erop dat het oude videokaartje niet meer werkt. Zowel niet met hdmi kabel als met vga.
Even rondbellen dan maar om te vragen of iemand nog een oud kaartje heeft liggen.
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Waar woon je, ik heb zat kaarten zou hem ook GOED voor je kunnen flashen zelfs als die nog aan de praat te krijgen is (waar ik altijd van uit ga) :D
[ Voor 68% gewijzigd door watercoolertje op 03-06-2013 16:39 ]
  • Renzzie
ik woon in Leerdam. Heb inmiddels een ander oud kaartje op de kop weer weten te tikken.
Hopelijk gaat het nu wel werken! :)
Mocht je in de buurt wonen en het werkt niet, ik rijd ook met alle liefde naar jou toe om dit werkend te krijgen ^^
  • soulcrusher
  • Laatst online: 00:47
Ik heb gelezen dat je niet een 6970 bios moet flashen op een 6950 maar beter je huidige bios kunt aanpassen en de extra shaders te unlocken (met RBE). Dit omdat de 6970 bios andere timings (oid.) schijnt te gebruikt voor het geheugen. Zelf heb ik dezelfde videokaart op deze manier meerdere malen unlocked en relocked.
Ik vermoed eigenlijk dat er iets anders aan de hand is want de 2e bios gewoon zou moeten werken als je deze niet geflashed hebt.
iRacing Profiel
  • Jorruchie
Jorruchie
  • Renzzie
De computer loopt weer (yeej!) Ik heb nu alleen twijfel bij hoe ik verder moet gaan met het flashen.
In eerste instantie heb ik de kaart geflashed me de volgende commando's:
- atiwinflash -unlockrom 0
- atiwinflash -f -p 0 unlock.bin
Ik heb deze link gevonden:
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=57750
2. Setup USB Drive
* Select the drive you want to use
1. Download DOS Start Files and HP USB Format Tool
2. Extract "win98boot"(default) folder
3. Run HPUSBDisk as Admin
4. Select Device, Change Volume label if necessary.
5. Check "Create a DOS startup disk using system files located at:"
6. Start
After that, copy your ATIFlash 3.86 files to the usb drive. Then copy the video card bios over to the usb drive.
Na mijn DOS start up kan ik dan mijn bios gaan flashen. Welke commands moet ik hier nu precies voor gebruiken?
Ik denk te weten dat dit commando videokaart 1 flashed:
atiflash -p 0 biosname.rom
welk command zal er echter voor zorgen dat videokaart 2 geflashed wordt?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
voor de 2e videokaart moet je in plaats van locatie '0' de 1 invullen. Dan heb je de 2e videokaart
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Renzzie
Ik heb het volgende command gebruikt:
atiflash -p -f 1 hd6950.rom
Ik krijg nu deze melding:
Adapter not found
Error 0FL01
  • Renzzie
ik heb het ook met
atiflash -p -f 2 hd6950.rom
atiflash -p -f 3 hd6950.rom
atiflash -p -f 4 hd6950.rom
geprobeerd, maar geen succes.
De extra kaart loopt wel braaf te spinnen. De koelers draaien op een redelijk normaal aantal.
heb atiflash -i gedaan.
Hier zie ik dat er maar 1 videokaart is gevonden. Ga nu proberen om de HD690 in een ander slot te stoppen. Hopelijk wordt deze dan wel gevonden.
edit2:
In andere slot hetzelfde. Heb het met beide bios standen geprobeerd.
Atiflash -i laat zien dat er maar één adapter is aangesloten (de crappy videokaart).
Ik heb echt geen flauw idee hoe ik dit kan oplossen.
Help?
[ Voor 49% gewijzigd door Renzzie op 03-06-2013 18:50 ]
  • soulcrusher
Dan denk ik helaas dat je videokaart stuk is. Je kunt het nog een keer checken door in windows te kijken in de device manager of hij bij de video adapters staat.
Ik zou overigens niet zomaar een willekeurige adapter proberen te flashen met een force flag, voor hetzelfde geld had je de bios van je crappy kaart ook overschreven en die stuk gemaakt.
Ja en? Extra info is toch altijd handig?
iRacing Profiel
  • Renzzie
Het werkt weer!
Ik heb de oude videokaart er weer uitgehaald en de HD6950 weer op zijn originele plek gezet. Om een of andere vage reden wilde de computer nu wél opstarten. De USB naar DOS zat er nog in, ik heb dus direct de oude bios weer geflashed.
Nu kijk ik weer naar mijn desktop en windows herkent de kaart.
*happy face* :D
Ga dit dus niet meer proberen voorlopig :P
Bedankt allemaal voor de hulp en het meedenken!
[ Voor 6% gewijzigd door Renzzie op 03-06-2013 20:17 ]
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
Haha nou goed om te horen dat het uit het niks werkt :D We horen wel weer wat als het ineens niet meer werkt he ;)
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
En dan vind ik het altijd zo jammer dat mensen het niet weer proberen :P.
We zijn tweakers toch? Niet zo snel de moed opgeven!
Beide BIOSs even weer met de stock flashen, met beide bootten zodat je weet dat ze alle twee werken.
Dan met die USB vanuit DOS op switch plek 2 gewoon wat uitproberen joh.
Vraag anders iemand die je originele BIOS even mod voor je. Wil ik ook wel doen, mijn eigen Sapphires draaiden beide in CF prima als 6970 :) Zijn alleen al lang geleden verkocht.. Microstuttering in BF3 was me te veel...
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Renzzie
Ik was allang blij dat het weer werkte :P Mijn eerste probleem was dat de fan van mn koeler kapot was, waardoor ik FPS drops had (door hoge temperatuur van CPU). Nadat ik de nieuwe CPU fan had aangesloten ging ik maar meteen aan de slag met de videokaart. Hoe dit is gelopen is bekend.
Probleem 1 is getackled. Issue 2 komt later wel als ik me ga storen aan lage FPS ^^
