• Anakha
  • Laatst online: 17:04
In mijn keuken zit de lichtknop voor de plafondlamp op de plek waar ook ruimte is voor de koelkast. Met mijn model koelkast (volstrekt standaard 2-deurs ding, normale breedte en diepte), wordt die knop ingeklemd naast de koelkast, je kunt daar niet meer bij. Je kunt de plafondlamp dus niet aan of uit zetten. De knop staat precies verticaal, maar blijkbaar net in de 'aan'-stand, want als ik een lamp aansluit, staat die aan.
Een eeuwig brandende keukenlamp is natuurlijk niet handig, dus ik ben aan de slag gegaan met een trekschakelaartje in de plafonniere. Dat werkt in theorie wel, maar in de prakijk valt het tegen - de helft van de keren dat je trekt doet hij het niet en zodra de trekschakelaar verschoven is (ondanks het steeds grondiger vastlijmen) moet de plafondlamp weer worden gedemonteerd om het allemaal weer te herstellen. Irritant, vooral omdat de ruimte in de plafonniere helaas erg beperkt is. Daarnaast staat het koordje van de trekschakelaar niet netjes, dus ik ben het inmiddels zat en wil wat anders.
Belangrijke informatie daarbij: het is een huurhuis en de verhuurder wil niet dat ik de lichtknop verplaats of andere structurele aanpassingen doe. Daarnaast ben ik geen kluswonder - ik was al heel trots dat ik dat met die trekschakelaar voor elkaar had gekregen...
Ik zie nu 2 opties: een draadloze afstandsbediening of een bewegingssensor.
1) Afstandsbediening: nadeel hiervan is dat ik met een zoektocht in google eigenlijk alleen maar 'mooie' designlampen met tig kleuren LEDs tegenkom als ik zoek op een plafondlamp met afstandsbediening. Het gaat om mijn keuken, daar hoef ik geen kleuren of aparte dingen (waar je bovendien nogal veel voor betaalt). Ik wil daar gewoon een grote bak licht om te zien wat ik doe als ik sta te koken (daar gebruik ik overigens nu vooral kleine tl-balkjes onder de keukenkastjes voor). Daarnaast hoef ik die lamp niet van de bank af te bedienen, dus die afstandsbediening zou ik gewoon op een vaste plek neerleggen, puur als vervanging voor de onbereikbare lichtknop. Ik heb ook gedacht aan iets als een module voor de afstandsbediening inbouwen, maar ben bang dat dat niet past - de trekschakelaar is zo groot als het kootje van mijn pink en dat past al amper.
2) Bewegingssensor (i.c.m. schemersensor): nadeel hiervan is dat het gaat om een open keuken, en ik wil niet dat die lamp aanspringt als ik gewoon door de kamer loop. Ik zie dat je de afstand in kunt stellen, maar hoe precies werkt dat? Daarnaast vind ik bij mijn zoektocht vooral lampen die bedoeld zijn voor gangen en voor buiten, waarvan ik me afvraag hoe geschikt ze zijn voor in de keuken. Als dit precies genoeg in te stellen is, denk ik wel dat dit een praktischer oplossing is dan die afstandsbediening.
Mijn (hopelijk niet al te domme) vragen aan jullie:
  1. Zijn er nog andere opties die ik over het hoofd zie (waarvoor ik geen zaken in bedrading etc. hoef te wijzigen, om de huisbaas niet boos te maken)
  2. Waar vind ik eventueel een goedkope (en voldoende felle) plafondlamp met aan/uit-afstandsbediening?
  3. Hoe goed werkt zo'n schemersensor/bewegingssensor, hoe precies zijn die in te stellen? En heeft iemand tips voor een goede plafondlamp voor in de keuken met zulke sensoren?
  • iCrOn
  • Laatst online: 13:03
Het nadeel van sommige sensor lampen is dat ze na de inschakeltijd altijd weer heel even uitschakelen. Heb hier zelf zo'n steinel sensor lamp op de wc (goedkoop model).
Als je dus voor een sensor lamp gaat zal je even in de gaten moeten houden dat hij dit niet heeft dat hij gewoon blijft branden en bij iedere beweging de tijd opnieuw gaat lopen. Ander sta je net even in het donker in de keuken.
Of je zou kunnen gaan voor een draadloze schakelaar van bijv. klik aan klik uit die je dan op de muur plakt waar het jou uitkomt die dan de lamp schakeld met een ontvanger dit kan bijv. een fitting met ontvanger zijn.
  • Anakha
@ericplan: dank voor de tip van een fitting met ontvanger. Mijn huidige keukenlamp is een set van 4 spotjes, dus daarvoor is die oplossing niet geschikt, maar ik kan uiteraard gewoon een goedkope reguliere plafondlamp kopen met maar 1 fitting en dan die oplossing gebruiken.
@iCrOn: dank voor de waarschuwing m.b.t. de sensorlamp, dat zou inderdaad niet handig zijn. In de keuken ben je toch vaak wat langer bezig dan op het toilet, dus dan zou dat steeds even uitschakelen wel irritant worden.
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:57
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je oplossing is veel te moeilijk gezocht.
Je mag geen structurele aanpassingen doen en de lichtknop moet blijven zitten. Da's prima, maar niemand zegt dat die lichtknop functioneel moet blijven als je hem bij evt verlaten van de woning weer in oude staat terug zet.
Nou wil het geval dat een lichtknop twee draden naar zich heeft kopen. Als je daar een kroonsteentje op zet, er een stuk tweelingsnoer aan hangt, en daar weer een knipschakelaar (zoals bij een schemerlamp) op waarbij je de onderbrekende kant van de schakelaar aansluit op de twee draden die je net verlengt hebt, dan ben je er ook. Kun je het zo lang maken als je wilt. Hooguit steekt er een klein stukje snoer onder de rand van de lichtknop uit, maar soit.
Die kabels en schakelaar zijn bovendien voor 220v gemaakt, dus kwaad kunnen doet het niet :)
  • Giesber
  • Laatst online: 22-08 16:34
Ik dacht ongeveer hetzelfde als The Eagle.
Ik zou de bestaande schakelaar van de muur halen (het knopje en het plaatje, het binnenwerk kan je laten zitten), en er net naast een opbouwschakelaar zetten. Eventueel kan je ze nog laten overlappen, dan zie je de kabels niet. Als de draden niet lang genoeg zijn verleng je ze met een kroonsteentje.
Waar de huidige schakelaar zit kan je eventueel een plaatje kopen zodat het mooi afgedekt is (wel even een gaatje daarin maken voor de draadjes).
Als je de woning verlaat zet je gewoon de schakelaar terug, en vul je de gaatjes die je hebt gemaakt om de opbouwschakelaar te bevestigen.
  • Machlah
  • Laatst online: 18-08 14:20
Inderdaad. De oude schakelaar verplaatsen. Of een schakelaar en inbouw ontvanger van KlikAanKlikUit kopen, daarmee is het ook opgelost. De schakelaar kan je op elke gewenste plek (met dubbelzijdig tape bijvoorbeeld) plaatsen.
  • teacher
  • Laatst online: 08:34
teacher
Dysgaf!
Of, toch een klikaanklikuit dingetje:
http://www.klikaanklikuit...bouw-schakelaar-awmr-231/
Dit bouw je vrij vlotjes in bij de lamp. Schakelaar plak je waar je zou willen.
Wise enough to play the fool
  • Anakha
Goede tips, dank jullie wel! Ik kende KlikAanKlikUit alleen van de stekkers, moet me daar duidelijk wat meer in gaan verdiepen. Het verplaatsen van de schakelaar klinkt mij met m'n 2 linkerhanden wat ambitieus, maar wie weet kan ik mezelf verrassen.
  • The Eagle
The Eagle
Als jij een trekschakelaar kunt plaatsen kun je dat ook. Zolang je maar onthoudt dat je als je een aan/uit schakeling wilt hebben je het circuit moet onderbreken (duh) komt het vast goed :)
