Tweede beeldscherm geeft geen beeld meer na BSOD
  • KarmaniaK
  • Laatst online: 02-07-2025
Beste allen,
Ik heb twee beeldschermen; een Dell UltraSharp U2713HM en een Asus VG248QE (een 144hz-scherm, voor gamen). Dit heeft maandenlang prima gedraaid op mijn Club3D HD 7870: het eerste scherm via dual-link DVI op 2560x1440, en het andere scherm op 1920x1080 @ 144hz aangesloten via DisplayPort. Browsen, gamen, ging prima allemaal.
Gisteren nacht kreeg ik een BSOD (ik draai Windows 7); maar ik weet nog niet zeker of dat ermee te maken heeft, omdat ik die tweemaal eerder de afgelopen 2 maanden ook gehad heb (slechts bij het afsluiten; maar dat ging veel vaker ook gewoon probleemloos). Ik heb daarna elke keer een beetje getweakt aan voltages, omdat ik dacht dat het aan het ram-geheugen lag.
Sinds gisteren geeft echter mijn Asus-scherm geen beeld meer vanaf windows (wanneer het loginscherm te zien zou moeten zijn), wanneer die via DisplayPort op mijn computer is aangesloten. Booten en de bios weergeven via displayport werkt nog wél, maar zodra het Windows login-scherm zichtbaar zou moeten worden, wordt/blijft het scherm zwart met de melding 'no signal'.
Mijn computerspecs:
Gigabyte X58a-ud3r moederbord
6gb 1600mhz RAM (merk corsair oid)
Intel i7 920 processor (draaide 3ghz met een scythe koeler, draait nu even stock 2,66ghz)
Club3d HD7870 videokaart
750W Corsair PSU
Windows 7 (64bit)
Monitoren Dell UltraSharp U2713HM (dual-link dvi), Asus VG248QE (displayport)
Ik heb al een hoop dingen uitgesloten:
- Het ligt niet aan ramgeheugen (plakjes er een voor een uit gehad, voor de zekerheid; in het begin kreeg ik op 2 schermen geen beeld, omdat het linker scherm het standaardscherm was, en bij het inloggen blijft het andere scherm normaal ook zwart. Ik dacht eerst dat het probleem iets groter was.)
- Ik had een milde en niet-hete overclock draaien, mede om mijn ramgeheugen op volle snelheid (1600mhz) te laten draaien, maar dat is nu weer teruggezet naar default (draait nu op 1033mhz).
- Het ligt niet aan mijn videokaart; een oude HD5870 die ik nog had liggen gaf hetzelfde probleem.
- Het ligt niet aan mijn monitor: via HDMI doet de Asus-monitor het op mijn computer nog gewoon (ook als 2e monitor); verder heb ik de monitor ook - via DisplayPort - op de computer van een vriend aangesloten, en zelfs op 1920x1080 @ 144hz gaf die gewoon nog beeld zonder problemen, zoals het hoort. Hij kan dus nog steeds gewoon 1080p 144hz weergeven via displayport. Alleen doet hij dat op mijn computer niet meer.
- Ik heb windows in de eerste instantie een recovery laten doen naar 5 dagen terug, dat veranderde echter niets aan mijn probleem.
- Ik heb de monitor-driver van de Asus-monitor ge-uninstalled, via device manager>monitor>Driver, en opnieuw geinstalleerd (uit- en inpluggen, laten detecteren, driver laten zoeken vanaf bijgeleverde CD - net als voorheen). Dit hielp niet.
- Ik heb mijn videokaart-driver (Catalyst) tweemaal opnieuw geinstalleerd (eenmaal voor de oudere videokaart, en daarna weer voor de nieuwe - met zelfs een versie-update, omdat ik toen zag dat er alweer een nieuwere Catalyst uit was). Het probleem blijft echter bestaan.
Ik kreeg in de eerste instantie foutmeldingen van een Visual C++ runtime library error, telkens wanneer ik het Asus-scherm inplugde. Dat heb ik 'verholpen' door alle Visual C++ libraries van mijn computer te de-installeren, en opnieuw te installeren. Die foutmelding verschijnt nu niet meer, maar ik krijg nog steeds geen beeld.
Wanneer ik nu de windows-desktop (via displayport) probeer uit te breiden naar de 2e monitor, dan lijkt hij dit wel gewoon te 'proberen'; het openstaande instellingen-window wordt (buiten zicht) naar de Asus-monitor verplaatst, alleen die geeft nog steeds geen beeld. De monitor lijkt wel te 'merken' dat hij geactiveerd wordt (ledje gaat van oranje naar blauw), het scherm gaat aan maar blijft zwart, er verschijnt de melding 'displayport: no signal', en het ledje gaat daarna weer terug naar oranje (uit). Na 15 seconden worden de desktop-instellingen weer teruggezet.
Heeft iemand een idee waar mijn probleem zou kunnen liggen? Ik vermoed dat het softwarematig is, omdat het scherm op een andere computer nog prima werkt en ook mijn oude videokaart alleen op die monitor problemen geeft; maar ik weet niet precies wáár het probleem dan zou kunnen liggen, als het niet in de drivers van de monitor en/of videokaart-drivers (Catalyst) zit. Of is de standaard catalyst uninstall niet genoeg om de drivers volledig weg te krijgen? Vroeger had je soms 'driver cleaner' dingen, is dat nu nog steeds nodig?
Alvast bedankt voor ideeën!
  • ByteMe_
Probeer eens systeemherstel naar een datum waarop je zeker weet dat alles nog goed werkte. Als dat niet helpt, probeer je systeembestanden eens te controleren op juistheid met de command 'sfc /scannow' in ms dos prompt. Je moet dan wel de win7 disk erbij houden.
  • KarmaniaK
Systeemherstel had ik gedaan naar 5 dagen terug, dat hielp niet. Ik zal je scan-command eens proberen. Bedankt :-)
  • KarmaniaK
Die scan vond iets van corruptions, maar zei dat er tenminste iets was dat 'unable to repair' was. De fixes die hij wel heeft gedaan hebben voor het beeld op mijn Asus-scherm geen verschil gemaakt.
  • KarmaniaK
Wel potverdegodver. Had net nog de display driver grondig gewist (met driver cleaner) en opnieuw geinstalleerd, dat werkte niet.
En toch: het is gefixt!
De uiteindelijke oplossing: de stroom (voedingsstekker) een minuut van het beeldscherm af gehaald. Kennelijk zat er iets fout in het geheugen van het beeldscherm, ik snap het ook niet precies. Met al dat in- en uitgeplug van HDMI's en DisplayPort kabels had ik de power-stekker van de monitor nog niet geprobeerd. Kennelijk was de BSOD ongerelateerd.
Bedankt voor jullie hulp.
