sqrt foutmelding!!
  • 460 views
Ik ben bezig een klein programmaatje te maken in Visual studio maar als ik het wil uitvoeren krijg ik de volgende foutmeldingen te zien:
error: C2668: 'sqrt' : ambiguous call to overloaded function
error: IntelliSense: more than one instance of overloaded function "sqrt" matches the argument list:
Zie hieronder de code.. iemand die me hiermee kan helpen?? :?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
int n; //number to test for prime-ness
int i; // Loop counter
int is_prime = true; //Boolean flag
                     // Assume true for now.
// Get a number from the keyboard.
cout << "Enter a number and press ENTER: ";
cin >> n;
// Test for prime by checking for divisbility
// By all whole numbers from 2 to sqrt(n)
i = 2;
while (i <= sqrt(n)) { // While i is <= sqrt(n),
    if  (n % i == 0) // If i divied n,
        is_prime = false; // n is not prime.
    i++; // Add 1 to i.
// Print results
if (is_prime)
    cout << "Number is prime.";
else
    cout << "Number is not prime.";
system("Pause");
    return 0;
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2013 02:06 ]
  • Gettow
  • Laatst online: 04-06-2023
  • lordsnow
  • Laatst online: 14-10 12:28
lordsnow
I know nothing
nvm
[ Voor 96% gewijzigd door lordsnow op 02-06-2013 02:12 ]
  • CyBeR
CyBeR
sqrt() bestaat in meerdere varianten, afhankelijk van het type argument dat je meegeeft. De manier waarop jij sqrt() aanroept matcht meerdere daarvan, vermoedelijk omdat sqrt(int) niet bestaat en je niet expliciet cast. Probeer eens
double max = sqrt(n);
while (i <= max) {
(dan hoef je namelijk niet ook elke keer dat je loop gedaan wordt, die sqrt() functie aan te roepen.)
En overigens compilet en werkt jouw code afgezien van een klein syntaxfoutje prima met g++ dus VS is gewoon superpicky aan het zijn.
[ Voor 29% gewijzigd door CyBeR op 02-06-2013 02:14 ]
  • GlowMouse
CyBeR schreef op zondag 02 juni 2013 @ 02:11:
Daar heb je optimalisaties in compilers voor.
  • CyBeR
CyBeR
GlowMouse schreef op zondag 02 juni 2013 @ 02:15:
Ja want daar moet je van uitgaan in plaats van gewoon je code in de basis al goed te schrijven.
  • .oisyn
  • Laatst online: 22:11
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Totdat de compiler ineens niet meer kan zien wat de functie intern doet en er dus niet vanuit mag gaan dat ie idempotent is.
  • Creepy
  • Laatst online: 22:39
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Maar aangezien de oplossing goed te googlen is en de topicstarter dat zo te zien zelf niet heeft gedaan en het forum als snelle helpdesk lijkt te gebruiken gaat dit topic alsnog dicht. Probeer de volgende keer aub zelf eerst wat zaken uit, en als je dat dan hebt gedaan, meld dat dan ook in het topic.
Dat staat trouwens netjes uitgelegd in Het algemeen beleid, dus neem dat even kort door.
[ Voor 15% gewijzigd door Creepy op 02-06-2013 11:12 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
