PC geeft geen beeld bij "nieuw" geheugen
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hallo tweakers
ik heb onlangs een pc een tweede leven gegeven door het mobo te vervangen en extra geheugen (RAM)
gekocht maar wat bleek dat het PC 2100 (266 mhz) was en de rest was PC3200 (400 mhz) die ik van het oude mobo had.
dus ik heb op V&A gezocht achter 2 X 1 GB PC3200 (400 mhz) heb die gevonden,
vandaag in de pc gestoken wat bleek : ik kreeg gewoon geen beeld , heb dan 1 per 1 getesten ook geen beeld heb dan de oude in gestoken werkt wel , ik heb dan meteen de voltage op 2.6 gezet omdat ze mss niet werken op 2.5 zoals de vorige modules ook niets.
het rare is vanaf je 1 van die nieuwe erbij steekt dat er geen beeld is gelijk wat je er nog bij steekt die vroeger werkte.
dus zijn de modules gewoon kapot of willen ze op één of andere manier niet werken
gegevens
CPU Pentium 4 3.00 ghz ht
MOBO MSI 865PE Neo2-P Platinum
RAM Kingston ValueRAM KVR400D4R3A/1G X2 (probleem ram) 400 mhz
werkend ram zal hetzelfde zijn maar op 266 mhz 2x 1GB
dan reepje 256 MB kingston valueram op 400 mhz + 1GB patriot 400 mhz ram
goedkope voeding van +- 400 watt
geforce 6200 agp
hdd 40 gb merk onbekend
windows 7
mvg bryan
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • nvidia666
zou iemand mij kunnen verder helpen ?
  • speedydown
  • Laatst online: 26-08 23:13
speedydown
Icter van lik-me-vestje
Het kan zijn dat je 2 geheugenrepen in dual channel zet en dat ze niet volledig compatible zijn.
Om uit te sluiten of er 1 defect is zou ik ze 1 voor 1 proberen en even 2 rondes memtest draaien
Speedydown.nl !!!
  • Nemesizz
  • Laatst online: 13:07
Nemesizz
Untouchable
Wat ik vind als ik het Kingston geheugen google is het volgende:
ECC Registered module...oftewel server geheugen.
Meeste consumenten borden (enkele uitgezonderd) slikken geen ECC Reg modules.
Vandaar dat het waarschijnlijk niet werkt.
