Zeer lage FPS sinds 2 weken - Sapphire 7850HD 2GB OC
Ik heb sinds 2 weken, na het crashen van mijn oude HDD,
zwaar last van enorme FPS drop ten opzichte van 3-4 weken geleden.
Ik weet niet waar het probleem ligt en dus ook niet hoe ik het kan oplossen....
Het begon allemaal toen mijn 2de schijf (Samsung SpinPoint f3 1TB) begon te kraken en te piepen,
ik heb toen zo snel mogelijk mijn aller belangrijkste files over gekopieerd en met de minuut werd het gepiep en gekraak erger. Na 20 minuten over kopiëren leefde hij nog steeds en heb ik m'n pc uit moeten zetten (uitknop ingedrukt houden aangezien hij alsmaar op het afsluiten scherm bleef) daarna heb ik de HDD eruit gehaald en de Pc maar even laten rusten,
de volgende dag had ik m'n nieuwe HDD alweer binnen en heb ik mijn Steam en alle media bestanden van mij op die hardeschijf gezet. Vervolgens starte ik Skyrim weer op nadat alles weer terug was gezet en over gekopieerd was, en merkte ik dat ik speelde met een FPS tussen de 10-30 ongeveer, wat voorheen heel smooth ging was nu haperig.
Beetje rond gegoogeld en vond ik een aantal artikeltjes waar ze zeiden dat dit een memory leak kon zijn, en dat dit zo van de een op andere dag weer goed kon komen en weer mis kon gaan...
Dus gewoon Skyrim uitgespeeld met een ontiegelijke ergernis aan de lage FPS, maar ja wat doe je eraan..
Toen startte ik de dag erna Black Ops II op en weer had ik een FPS van 10-30 wat voorheen steady op 50-60 bleef staan.
Ik snap er nu geen drol meer van, waar het aan ligt en hoe het komt en wat er aan te doen is...
Ik gebruik zelf AMD 12.8 drivers volgens mij, aangezien ik een beetje gekut had toen met het installeren van de nieuwe drivers..
Verdere specs :
intel i5 - 2500 @ 3.3Ghz
MSI p67a - GD65 (B3)
16GB Kingston Value RAM
OCZ Vertex 3 128GB SSD
3 TB Seagate HDD (Nieuwe HDD)
1 TB Hitachi HDD
OCZ ModXStream 650 Watt
Sapphire Radeon HD7850 2GB OC Edition
Windows 7 Professional
Hopelijk kan iemand mij verder helpen, als gewoon mijn videokaart naar de knoppen is hoor ik het ook graag, hij is nog geen jaar oud, en de bonnetjes en alles zijn nog aanwezig.
Bij voorbaad dank :*)
  • Joenino
  • Laatst online: 14:44
Uhmmm ik raad je toch echt aan om de nieuwste te installeren. Wordt de 7xxx serie trouwens niet pas ondersteund sinds versie 13 van de driver?
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
Ik kreeg zelf heletijd een groen flikkerig scherm na een World of Warcraft sessie van 20 minuten, waarop ik moest rebooten, dit was met CCC 13.X, ik weet niet precies meer welke, als ik thuis ben zal ik de oude eraf gooien en is kijken naar een nieuwere. Alsnog deed die voorheen met 12.8 wel fatsoenlijk.
  • NLKornolio
  • Laatst online: 20:09
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Heb je die spellen opnieuw op je nieuwe hdd geinstalleerd ?
Ja via Steam
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Harde schijf heeft zelden impact op FPS, zeker als het gewoon een 5400 of 7200 toeren schijf is. Het lijkt veel op het gedrag van mijn wijlen GTS250. Die had ook plotseling bijzonder lage FPS in voorheen vloeiende situaties. Het klinkt wel als een defecte kaart.
Als je een andere PC hebt, zou ik hem daar eens insteken. Kijken of dat wel wil.
Nee helaas heb ik geen 2de Pc :P
Maar m'n kaart is pas een jaar oud, ik heb er nooit wat geks meegedaan, nooit helemaal opengehaald of iets dergelijks, kan dit zomaar gebeuren dan? Of kan ik ergens in bepaalde logs zien wat er gebeurd?
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Ik kan helaas niet uit je specs halen welke 3TB van WD je hebt.
Maar als ik even kijk via de Pricewatch kom ik alleen deze HHD met 3TB tegen:
pricewatch: Western Digital Red WD30EFRX, 3TB
En dat is een RED version, en die zijn volgens mij alleen bedoeld voor in NAS systemen (correct me if i'm wrong)
Ik denk dat misschien wel een oorzaak is voor de lage FPS op je systeem.
Sorry, mijn fout, ik wist het niet zeker. Het is een Seagate, deze : http://www.alternate.nl/S...duct/965387/?tk=7&lk=4194
Ik ben atm niet thuis, dus ik wist het niet zeker.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Als gamer op zowel HDD als SSD kan ik zeggen dat het opslag medium geen of weinig invloed heeft op framerates, wel op laadtijden natuurlijk.
Misschien staat er in de windows logs wel een probleem gemeld van een crashende driver. Als de driver brak is wil de kaart ook nog wel eens brak reageren (start menu > zoeken naar logboeken).
Zodra ik thuis ben zal ik eens in m'n logs kijken, nog verdere tips om te monitoren? Ik las in een ander topic ook iets over instellingen in CCC, hier zal ik ook eens induiken. Vanavond zal ik laten weten hoe het ging.
  • Arunia
  • Laatst online: 21:20
Als je GPU stuk is, dan lijkt het me eerder een voeding probleem, dit kijkende naar je HDD die overlijd.
Maar zeker weten doe ik het niet.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Verschillende overclockingstools hebben ook de nodige monitoring ingebakken. MSI afterburner heeft ook een tijdlijn die temperatuur, GPU gebruik en kloksnelheden realtime bijhoudt. Als je FPS laag is, kun je desnoods even alt+tabben om te kijken of je GPU gebruik wel klopt.
Brakke GPU's willen nog wel eens boven de 100% komen.
[ Voor 9% gewijzigd door nelizmastr op 31-05-2013 13:14 ]
  • LnC
LnC
Geen idee of het helpt, maar Seagate levert ook nog een programma genaamd Discwizard.
Je kan er eens mee stoeien of het uitmaakt op jouw systeem.
@nelizmastr, dankje voor de tip, ik zal hem zeker even gebruiken
@Arunia, is er enige manier om te kijken of het inderdaad aan mijn voeding ligt?
  • MrFl0ppY
  • Laatst online: 16:38
Al eens de HD gecontroleerd met een programma'tje als CristalDiskMark? Misschien is er iets mis met de schijf.
Verder zou ik denken aan moederbord drivers en bios instellingen nakijken.
The Stranger: Do you have to use so many cuss words?
The Dude: What the fuck you talking about?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Als het je voeding is kun je met software als AIDA64 en HWMonitor je voltages uitlezen. Als je voeding stroom tekort komt dan zouden de voltages een grote afwijking moeten vertonen. Alles binnen 10% valt onder de categorie acceptabel.
@mrFl0ppY, bios instellingen kunnen toch niet van de een op andere dag wijzigen of heb ik dat nou verkeerd? :P
Ik zal vanavond CristalDiskMark meteen even over de HD gooien, kijken wat er uitkomt.
Ik ga gewoon alles proberen, en dan merk ik vanzelf wel wanneer er een positief resultaat uitkomt.
  • MrFl0ppY
Klopt, maar het zal niet de eerste keer zijn dat een onderdeel net niet lekker werkt met bepaalde BIOS instellingen :P. Dus inderdaad gewoon proberen, daar komt het uiteindelijk toch vaak op neer...
Misschien maakt het wat uit, misschien ook niet, maar ik heb laatste tijd ook 2 andere games gespeeld met lage requirements, Costume Quest en Stacking, Costume Quest liep soepel en nooit problemen mee gehad, Stacking had een smooth FPS maar had soms wat flikkeringen/flikker strepen in het scherm op sommige punten...
  • Joenino
Verwijderd schreef op vrijdag 31 mei 2013 @ 13:34:
Klinkt meer als screentearing. Staat v-sync wel aan?
Ja op Stacking wel, dat was overigens het enigste spel wat dit had hoor, de rest van mij probleem is gewoon lage FPS, waar ik voorheen gewoon goede FPS had.
  • Erik-e
  • Laatst online: 27-04 09:09
Ik zou eens naar je voeding kijken, OCZ staat niet bekend om de qualiteitsvoedingen, dit gewoon om het probleem van brakke voeding uit te sluiten.
Ook kun je eens proberen het spel een re-install op je SSD te geven. Kan zijn dat je oude Samsung die nu kapot is de data beschadigd heeft tijdens het doodgaan / kopieeren van de data.
[ Voor 39% gewijzigd door Erik-e op 31-05-2013 14:10 ]
@Erik-e, De voeding kijk ik vanavond sowieso na met HWMonitor zoals nelizmastr aangaf, de games zijn allemaal opnieuw geinstalleerd via Steam, ik heb alleen belangrijke foto's en muziek albums en zo overgekopieerd, maar ook de HDD ga ik even checken met CristalDiskMark.
  • Erik-e
Anders kun je toch, als niemand een beter advies heeft. alle foto's en muziek backuppen. en na een partitie een clean install doen.
heb hem net gemonitord op Black Ops 2,
Min voltage : 0.82
Max voltage: 1.14
Max GPU Gebruik (%) : 36%
Ik weet zelf niet echt wat een normaal voltage is, misschien kan iemand anders hier wat uit op maken?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Max GPU gebruik van 36% is tamelijk laag. Als ik Bijv. een potje CS:GO speel gaat mijn GPU gewoon naar 99%. Lijkt er inderdaad op dat je kaart niet genoeg stroom krijgt van je voeding om volledig te kunnen presteren.
Voor de hand liggende suggestie: Zit de PCI-E stekker er goed in?
Anders moet je inderdaad kijken of je met een andere voeding betere resultaten boekt.
Hmm, PCI-E stekker vervangen, nu een gpu gebruik van 89% maar nog steeds low FPS, misschien trekt mn kaart het dan toch niet...
ik ga sowieso kijken naar een nieuwe voeding aangezien deze nu al 2,5 jaar oud is, maar alsnog bedankt voor al jullie help, het lijkt er in ieder geval wel op dat mn GPU gebruik dan toch verhoogt is door middel van het vervangen van de pci e stekker, voorderest weet ik niet waar het nog meer aan zou kunnen liggen maargoed, ik ben al wel een stuk verder gekomen. Thanks!
