Hey tweakers,
Ik zit met een vraag. Ik heb een NZXT Phantom, die ik overgekocht heb van een maat. Nu wil ik m'n eerste upgrade doen, en je kent dat wel nieuwe CPU enzo.
Toch wil ik zeker de cooler van m'n CPU vervangen. Deze is nu de standaard AMD cooler, wegens gebrek aan geld, maar van de zomer ga ik werken, en wil ik me een H100i aanschaffen. Die moet bovenaan de case worden gemonteerd, maar daar zitten mijn dierbare 140mm fans. Kan ik deze monteren op het blok zelf en zo nog wat luchtcoolkracht gebruiken? Of moet ik dan alles met dat blok koelen?
Bedankt
  • Kaalus
Waarom neem je dan niet de H110? Die is 140mm ;)
Iets wat je overigens ook zelf op had kunnen zoeken als die 140mm koelers je zo dierbaar zijn....
  • Axon
  • Laatst online: 02-11 21:06
Axon
Dikke tetten
Het is niet mogelijk om 140mm fans op een 120mm aansluiting van je radiator vast te schroeven. De reden waarom lijkt me wel duidelijk (schroefgaten wijken af). Daarvoor kun je dus het beste inderdaad de H110 koeler kopen :)
Tetten.
  • Wasabie
  • Laatst online: 23-05-2025
Bij de corsair h100i zitten standaard 2 120mm fans bij, je kan je dierbare 140mm fans dan ergens anders hangen.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 07-11 21:24
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Als die 140mms boven de mount, zeg maar tussen zo'n rooster en de werkelijke bovenkant van de case waar je radiator komt, zitten zoals bij de CM690 II Adv. kan het prima. Heb ik zelf ook draaien op moment.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
