scandisk uitschakelen scandisk
  • 206 views sinds 30-01-2008
hoe kan ik onder win2k scandisk uitschakelen???? ik heb tweakui al geprobeerd maar daar zit de optie onder win2k er niet in. Hoe is dit uit te schakelen dit ivm met een server die ik zonder morren uit moet kunnen schakelen......
  • YoG
YoG
CHKDSK bedoel je denk ik..
c:\>chkntfs/?
Displays or modifies the checking of disk at boot time.
CHKNTFS volume [...]
CHKNTFS /D
CHKNTFS /T[:time]
CHKNTFS /X volume [...]
CHKNTFS /C volume [...]
  volume       Specifies the drive letter (followed by a colon),
             mount point, or volume name.
  /D         Restores the machine to the default behavior; all drives are
             checked at boot time and chkdsk is run on those that are
             dirty.
  /T:time     Changes the AUTOCHK initiation count down time to the
             specified amount of time in seconds.  If time is not
             specified, displays the current setting.
  /X         Excludes a drive from the default boot-time check.  Excluded
             drives are not accumulated between command invocations.
  /C         Schedules a drive to be checked at boot time; chkdsk will run
             if the drive is dirty.
If no switches are specified, CHKNTFS will display if the specified drive is
dirty or scheduled to be checked on next reboot.
spek pc, spek hifi, last.fm
maar hoe schakel ik het nu uit????
ik d8 dat ik daarvoor in het register moest zijn,.....
plz jongens hoe zet ik die scandisk uit, ik geloof dat ik in het register moet zijn maar waar. Search biedt in dit geval geen uitkomst......
plz mensen dr moeten toch wel meer mensen met dit probleem rondlopen. O ja en nog 1: hoe zet je drwatson uit?
misschien is er tweakui te krijgen voor win2k op de microsoft site.
als het echt niet lukt scandisk verwijderen :-) .
dr watson gewoon uit je opstartmenu halen of in het progje zelf uitzetten !!!
Op maandag 04 juni 2001 20:10 schreef franktakes het volgende:
dat moet dus in t register, je hebt et hier over win2k........
en deze versie van tweakui is voor win2k..........
  • YoG
YoG
Op maandag 04 juni 2001 18:32 schreef neographikal het volgende:
open yer eyes! |:(
c:\>chkntfs/?
dus.. doe je iets als
chkntfs /X C:\
begrijp je t nou?? :z
ok merci!
maar weet er iemand nog hoe je drwatson uitschakelt in het register??? welke key moet ik daarvoor op 0 zetten?
Je kunt op www.microsoft.com of op
www.download.com gewoon een TweakUI versie
downloaden voor Win2K heb ik ook gedaan, werkte
exact hetzelfde.. Daarmee moet het lukken
Succes
Absolom 8-)
  • YoG
YoG
Op maandag 04 juni 2001 22:08 schreef neographikal het volgende:
Start->Uitvoeren/Run, typ in
drwtsn32
en dan gewoon even alle vinkjes weghalen..
ok mensen hartstikke bedankt! ik ga zo ff op zoek naar een tweakui voor win2k.
voor dr.watson heb ik nog een manier:
To Disable Dr. Watson
Click Start, click Run, type "regedit.exe" (without quotation marks) in the Open box, and then click OK.
Locate the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ AeDebug
NOTE: Steps 3-4 are optional, but necessary if you want to restore the default use of Dr. Watson.
Click the AeDebug key, and then click Export Registry File on the Registry menu.
Enter a name and location for the saved registry file, and then click Save.
Delete the AeDebug key.
