• Chrisz
  • Laatst online: 12-10 10:00
Hallo iedereen,
Ik was benieuwd hoe heet jullie Intel Core I7 3770K wordt met een stresstest met Prime95 en dan de bovenste test (enkel CPU stressen).
Bij drie systemen kom ik op het volgende uit na 5 minuten:
Twee systemen bij mij thuis:
I7 3770K + Stock cooler + Zowel standaard koelpasta als Arctic Silver 5
Asus Sabertooth Z77
105 graden
I7 3770K + Thermalright True Black 120 + Arctic Silver 5
Asus Maximus V Gene
100 graden
Bij een maatje thuis:
I7 3770K + Stock cooler + Standaard koelpasta
Asus Sabertooth Z77
93 graden
Is dit wel normaal?
[ Voor 19% gewijzigd door Chrisz op 30-05-2013 09:43 ]
Mijn gaming rigs | Steam: xitro01 | PSN: Xitro1
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 08:23
Met welk programma zijn die temperaturen gemeten? 90 tot zelfs over de 100 graden is namelijk niet bepaald gezond voor een CPU. Het lijkt me eerder dat de meting niet geheel klopt, want het lijkt me sterk dat een 3770K in situatie 2 met een redelijke 3rd party koeler zo warm wordt op stock snelheid. Mocht je het nog niet doen, probeer dan eens te meten met RealTemp of CoreTemp en niet iets als Speedfan.
Mochten deze temperaturen wel kloppen, dan zou ik toch eens kijken naar de montage van de koeler en de airflow in de kast(en). Wellicht maakt de koeler niet goed contact of zit er teveel of juist te weinig koelpasta tussen. Een andere koelpasta proberen is ook een optie, b.v. Arctic Cooling MX4 of Noctua NT-H1.
Verder kun je ook eens kijken wat voor een voltage er ingesteld staat en of je dit wat omlaag kunt brengen in het bios. Mijn 3770K krijgt met alles op stock/auto ook veel teveel voltage ingesteld om stabiel te zijn. Even uit mijn hoofd krijgt ie iets van 1.24V onder load toegewezen (4.1Ghz), terwijl hij op 4.6Ghz nog stabiel kan draaien met iets van 1.18V (dacht ik).
Zeker op niet overgeclockte snelheden zou ik aanhouden dat je tijdens een stresstest niet boven de 85 graden komt. Dit zal hoogstwaarschijnlijk uitkomen op maximaal iets van 75-80 graden tijdens normaal gebruik.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Chrisz
De temperaturen zijn met CoreTemp RealTemp gemeten op alle 3 de systemen, SpeedFan geeft eigenlijk dezelfde waardes op de 4 core temperaturen.
Montage lijkt me niet het probleem, het derde systeem heb ik namelijk zelf niet aangezeten en de andere twee systemen zijn verschillende koelblokken.
Alle drie de machines zijn inderdaad niet overgeclocked en draaien naar mijn weten gewoon 3,5ghz.
Ik zal eens naar de voltages kijken, het lijkt me inderdaad ook niet gezond op deze manier.
Wat haal jij voor temperaturen met Prime95 en Coretemp als ik vragen mag?
Kan je mijn CPU-Z screenshot eens beoordelen (systeem 2 bij idle):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6978239/pc.jpg
Idle temperaturen zijn overigens tussen de 30 en 40 graden.
[ Voor 14% gewijzigd door Chrisz op 30-05-2013 10:38 ]
  • Moi_in_actie
Mijn temperaturen zijn denk ik geen goed vergelijkingsmateriaal, aangezien mijn 3770K in een volledig custom loop waterkoeling hangt. Op stock snelheid komt ie onder stresstest wellicht hooguit aan 50 graden, idle is 25-30 (direct na het starten en bij wat lagere omgevingstemperatuur is dit maar 20 graden).
Kijkend naar het screenshot: je CPU draait op 4.6Ghz en is dus redelijk overgeclockt. Afhankelijk van hoe "goed" die 3770K is, is het voltage voor 4.6Ghz zelfs aan de hoge kant. Mijn 3770K is een redelijke goede en die kan met dat voltage zo'n 4.8-4.9Ghz draaien.
Kortom: zet in het bios de overclock uit (als je dat wilt tenminste) en probeer in beide gevallen het voltage wat naar beneden te schroeven. Wellicht dat je aan 1.20 tot 1.25V al genoeg hebt om die 4.6Ghz stabiel te houden.
  • Chrisz
Het "grappige" is, dat mijn processor niet overgeclocked is. Staat volledig standaard in de bios.
Dit heb ik expres niet gedaan, omdat ik dit soort gezeik dus niet meer wil. Die tijd heb ik wel gehad.
Hoe krijg ik mijn processor weer "standaard" als alles al standaard staat in de BIOS?
Mogelijk is dit dus ook het geval bij de andere twee systemen.
[ Voor 10% gewijzigd door Chrisz op 30-05-2013 10:46 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Xitro schreef op donderdag 30 mei 2013 @ 10:45:
load optimized defaults?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Chrisz
Laatst is hij nog standaard geworden vanwege een BIOS update, enige wat ik aanpas omtrent CPU/Geheugen is eigenlijk mijn geheugen timings/mhz zoals die op de verpakking staan.
En ik zet wel al die SpeedStep onzin uit omdat ik altijd volledige performance wil.
  • Fordox
Fordox
00101010
Xitro schreef op donderdag 30 mei 2013 @ 10:49:
heb je dan ook.
speedstep werkt alleen wanneer je systeem niet volledig word benut, op het moment dat je load krijgt op je cpu schakelt dit zo snel om dat het niet te meten valt in een performance hit.
  • Chrisz
Dus het advies is om de Bios wederom defaults te maken en verder geheel niks aan te passen voor de beste (niet overclockte) performance? En dan te controleren of de voltage en snelheid nog klopt.
Zal alleen dan me geheugen aanpassen moet nog even naar die XMP profielen kijken.
  • kluyze
Mijn (oude) i7 920 gaat op 'standaard' waarden zelf beslissen hoe veel spanning hij nodig heeft. Ik merkte dat dit veel te hoge spanningen opleverde en bijgevolg warmer werd als nodig. Dus heb ik mijn i7 zijn spanning handmatig op 1.05V of iets dergelijks gezet. Volgens intel mag er op de 920 0.800V-1.375V waarbij die op auto mode bijna altijd boven de 1.3V zat.
Dus standaard waarden zijn niet altijd goed. Dat je de frequentie niet hoger wilt snap ik maar de spanning is misschien handig om naar te kijken.
Ik weet niet wat jouw 3770K van spanning nodig heeft, ark.intel geeft daar niets van weer. Dus je zal zelf even moeten opzoeken wat daar veilige waarden zijn.
  • Chrisz
Top, daar kan ik mee verder. Bedankt voor jullie reacties.
Dit zou inderdaad de erg hoge temperaturen kunnen verklaren.
  • Chrisz
Nog een laatste vraag, bij een Blend test van Prime95 wordt hij niet warmer dan 80 graden, ben ik hem gewoon verkeerd aan het testen? Ik gebruikte namelijk altijd de bovenste optie (Small FFTs).
  • Fordox
Fordox
00101010
neuh verkeerd stressen kan niet echt. het is maar net wat je wilt stressen. met smal fft's maakt hij berekeningen waarbij het RAM geheugen bijna niet word gebruikt, dus met bijna geen delays. hierdoor heb je (op een bepaalde manier) meer load op je cpu waardoor deze meer warmte ontwikkelt.
  • Chrisz
Ik kijk nu op de volgende site: http://www.overclock.net/t/1307311/i7-3770k-safe-max-voltage
Iemand heeft met een zware overclock (ook hogere voltages) temperaturen van onder de 80.
Neem aan dat hij dan gewoon de Blend test pakt, in plaats van de small FFTs test, kan bijna niet dat hij ook niet richting de 100 graden gaat met zijn overclock.
Blijft mij een raadsel, waarom een moederbord met default settings zoveel voltages doorgeeft en je cpu gewoon zwaar overclocked..
  • Fordox
Fordox
00101010
maak je er over het algemeen maar geen zorgen over. als je niet gaat renderen komt ie nooit aan die temperaturen, nog niet eens aan de temperaturen die je krijgt met een blend test.
  • InfinityG35
  • Laatst online: 01-11 00:49
idle rond de 23-25c, load IBT 60-65c. TRUE120 met 2x S-Flex 1600 op 5V en AS5. Dit op 4.2 met 1.05v.
Met de standaard intel koeler ging ik ook richting de 90c.
Sindsdien maak ik me totaal geen zorgen meer over de temps, alles onder de 80c is dikke prima.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • Chrisz
InfinityG35 schreef op donderdag 30 mei 2013 @ 12:12:
Ik moet dit dan ook ongeveer halen lijkt me.
Zou je mij aub je BIOS instellingen willen doorgeven?
Alvast hartelijk dank!
