12Volt naar 5Volt DC
  • Mattie112
  • Laatst online: 30-10 12:53
Ik ben opzoek naar een "goedkope" en "simpele" manier om van een 12volt DC bron 5 volt DC te maken. Het gaat om een stroomsterkte van zo'n 2 ampere.
Ik heb al gekeken naar van die usb sigaretten aanstekers maar dat is te veel gedoe omdat het niet om een usb apparaat gaat.
Het mooiste zou een soort "doosje" zijn je simpel 12volt + en - in kan stoppen (kroonsteen achtig?) en dan 5volt + en - er uit kan halen.
Er zijn ook kant-en-klaar sigaretten -> variabele voltage omvormers te krijgen maar deze zijn imo te duur (20 euro) of te lomp.
Iemand een handig idee voor iets?
DC dus :)
Op verzoek verwijderd
  • Mattie112
Haha had handig geweest om dat te vermelden ja :)
12V DC naar 5V DC
  • borft
  • Laatst online: 29-10 16:08
als je dit niet met een of andere fancy step down regulator doet, krijg je dus 2*(12-5) = 14W te dissiperen, moet een redelijk heftige kroonsteen zijn, wil ie zoveel warmte kunnen verwerken ;)
  • Mattie112
borft schreef op donderdag 30 mei 2013 @ 09:52:
Mja het hoeft niet persee een kroonsteen te zijn, wat ik bedoel is dat ik een "makkelijke" manier zoek om het geheel met elkaar te verbinden. Het is niet zo dat het elke dag los-en-vast gaat maar toch zeker wel een aantal keer per jaar. Solderen is dus eigenlijk geen optie. Eventueel een stekkertje er aan zou wel een optie kunnen zijn.
@watercoolertje
hier staat bij "(output voltage should be higher than input voltage)" maar ik wil het juist andersom :)
Zoiets zou wel mooi zijn trouwens!
[ Voor 11% gewijzigd door Mattie112 op 30-05-2013 09:58 ]
  • Dogooder
  • Laatst online: 00:12
Dogooder
dus...
Dat is een Step up boost module met de volgende requirement:
Input voltage: 3.5~30V; Output voltage: 4.0~30V (output voltage should be higher than input voltage);
TS heeft een Step down nodig.
En die is er gelukkig ook wel, nog goedkoper ook:
https://dx.com/p/dc-5-36v...-down-power-module-142531
[ Voor 13% gewijzigd door Dogooder op 30-05-2013 10:01 ]
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Wat betreft se sigarettenaansteker: men neme een ouwe usb kabel, strippen die blank en verbinden de 2 spanningsvoerende draden naar je stekker/kroonsteen/whatever, makkelijker kan bijna niet...
  • Mattie112
Dit zou kunnen:
http://dx.com/p/dc-5-36v-...-down-power-module-142531
Althans als je 4V + 1V kan combineren?
@bartjezz:
Kan maar het probleem is dat ik ook geen socket heb waar die sigaretten aansteker in kan :)
  • maarud
  • Laatst online: 31-10 17:06
Dan peuter je gewoon de elektronica er uit en verbind je die draadjes met je 12V bron en je 5V device ;)
@hieronder: Op mijn China-converter en HTC lader staat allebei 2A, weet niet of dat er uit komt natuurlijk maar het kan vast en zeker wel. Heb er specifiek op gelet want anders kon de lader niet snel genoeg bijladen als ik GPS gebruikte :P
[ Voor 53% gewijzigd door maarud op 30-05-2013 10:06 ]
  • Dogooder
Dogooder
dus...
Sigarettenaansteker naar USb modules zijn maar zelden boven de 1000mA. Ik zou even doorzoeken naar DC-DC step down power modules, daar zijn er 1001 van. Vast 1 naar jouw wensen.
  • Mattie112
Hm geen idee hoe goed de kwaliteit van dit spul is maar het ziet er uit alsof het precies is wat ik zoek :)
http://dx.com/p/mini-dc-d...-voltage-regulator-166930
  • heuveltje
  • Laatst online: 02:04
heuveltje
KoelkastFilosoof
Mattie112 schreef op donderdag 30 mei 2013 @ 10:12:
Without the heat sink and ventilation, power up to about 20W, and efficiency up to 93
Is die 2A aan de 5V kant ? anders word het krap :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Mattie112
Naja, hoeveel het product echt verbruikt zou ik na moeten meten (heb het nog niet in huis) maar de adapter die er bijzit is een 220v->5v 2AMP model.
Of hij echt 2 amp trekt durf ik niet te zetten maar ik hou graag een veilige marge.
  • maarud
Vaak is dat alleen voor het opstarten of in 100% modus (ligt er aan wat het is).... misschien is het product idle wel 300mA ofzoiets ;) Maar idd, een marge is altijd goed!
  • The Prutsor
  • Laatst online: 30-10 23:36
Als je iemand zoekt met een beetje soldeerkennis dan heb je hieraan genoeg:
http://uk.rs-online.com/w...ltage-regulators/0633026/
input: minimaal 8V- ongeveer 30V max
output 5V
maximale stroom = 2A
het aangebode voltage boven de 5v dissipeert dit component in warmte, koelblokje is wel handig
Dit component is ook bij conrad .e.d te verkrijgen
(Wikipedia: Voltage regulator)
[ Voor 28% gewijzigd door The Prutsor op 30-05-2013 10:45 ]
  • Mattie112
Het gaat om een product met een scherm (weerstation) dus meestal trekt dat wel aardig wat energie. Ik zat net even bij conrad te kijken maar die hebben eigenlijk ook niet veel "kant - en - klaars".
  • Luke-san
  • Laatst online: 17-10 15:29
  • Mattie112
Hm dat is perfect inderdaad :)
Evt kan ik er zelf wel een stekkertje like pc-fan-header oid op zetten.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
zo'n 7805 wil je hier echt niet voor gebruiken. Dan sta je gewoon 14W te verstoken. Buiten de waardeloze efficientie is heb je ook een flink blok nodig om die kleine behuizing koel genoeg te houden.
Een schakelende regelaar is hier "the way to go"
  • Mattie112
Heb je dan misschien ook een voorbeeld van zo'n convertor?
  • timberleek
Zo'n beetje alle andere voorbeelden waren schakelende regelaars.
Lineaire regelaars kun je vaak goed herkennen aan het kleine hoeveelheid onderdelen en een flink koelblok.
Een schakelende regelaar bestaat juist uit meer electronica, maar geen extra koeling. daardoor zijn ze ook vaak kleiner.
Zo'n blokje als luke-san laat zien is bijvoorbeeld gewoon een schakelende regelaar. een lineaire regelaar zou in die ruimte nooit zijn hitte kwijt kunnen.
  • Infant
  • Laatst online: 31-10 15:37
Infant
It's a floating Dino!
Gruwelijk! ~2 Pond voor een 15W step down regelaar. *kopen doet*
  • Mattie112
Ok, top heb hem ook besteld :D
(weliswaar de zwarte versie maargoed :p)
