HG655d router VOIP gebruiken zonder DSL
Thuis heb ik kabelinternet met een router hierachter. Nu heb ik een VOIP abonnement genomen bij een voip provider. Ik heb nog een ADSL router van Huawei (HG655d) liggen welke VOIP functionaliteit heeft en waarin je zelf voip accounts kan toevoegen.
Nu heb ik de HG655d in mijn netwerk geplaatst, DHCP uitgeschakeld en de voip ingesteld. Als ik hier nu een PC op aansluit heb ik internet.
Maar VOIP werkt niet, ook pingen via de webinterface van de HG655d router naar een adres gaat niet. Is het niet mogelijk de VOIP functionaliteit te gebruiken omdat deze altijd internet via de WAN (DSL) poort nodig heeft?
Bedankt!
  • Kompaan
  • Laatst online: 02-12-2022
Ik heb het apparaat niet, maar ik heb dit wel gedaan op andere aparaten. je kan via CLI een Default Gateway en DNS instellen, zodat internet via LAN poort te bereiken is.
Lijkt erop dat je root shell kan krijgen:
http://huaweihg612hacking...the-atp-cli-and-equipcmd/
en dan iets als:
"ifconfig" check welke interface je LAN IP heeft
"route add default gw 192.168.1.254 <lan interface>"
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
**geen garantie dat dit kan of je apparaat niet onherstelbaar beschadigd!**
  • SMSfreakie
Precies, je HG655D gaat er vanuit dat de DSL lijn de default gateway gaat zijn.. echter door dat die "down" blijft zal voip niet werken.
echter als je de default gateway handmatig weet in te stellen, en op de juiste interface zou het gewoon moeten werken :)
404 Signature not found
Bedankt voor de antwoorden.
@Kompaan, ik zit inmiddels in de shell en heb ontdekt dat device eth0.5 gelijk is aan LAN poort 1. br0 is de WAN poort.
Ik heb nu gedaan: "route add default gw 192.168.0.1 br0". 192.168.0.1 is de gateway van het netwerk (andere router adres). En de nameserver op 8.8.8.8
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 nas_a1_0
239.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 br0
169.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 br0
default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 br0
Nu werkt het pingen bij diagnose wel (hij zegt iig ping OK, zonder log verder). Maar de VOIP registreert nog niet, moet hier nog iets anders voor gedaan worden?
Bedankt voor de tips!
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2013 10:49 ]
  • SMSfreakie
waar pingt je diagnose heen?
en uh voeg je nou niet een route toe op de WAN (DSL) interface ipv je lan poort :?
  • Kompaan
br0 is meestal LAN, maar niet altijd natuurlijk.
post anders een output van "ifconfig", "ls -R /etc", "ps aux", "netstat -anp", "traceroute 8.8.8.8" en het liefste ook een "netstat -anp" wanneer de VoIP client wel verbonden is (via gewone WAN). PM mag ook.
