• Oogje
Ik ben bezig met een migratie van 2003 naar 2010 en bij het moven van de mailboxen valt mij het volgende op in de logging:
29-5-2013 15:29:20 [<server>] Target mailbox 'Primary (ca5b95be-8ea7-4ac0-a5ca-c8d8a1ad94b7)' was successfully reset after the move.
29-5-2013 15:29:20 [<server>] Post-move cleanup failed. The operation will try again in 30 seconds (1/6).
29-5-2013 15:29:50 [<server>] Source mailbox 'Primary (ca5b95be-8ea7-4ac0-a5ca-c8d8a1ad94b7)' was successfully cleaned up after the move.
29-5-2013 15:29:50 [<server>] Post-move cleanup failed. The operation will try again in 30 seconds (2/6).
29-5-2013 15:30:21 [<server>] Post-move cleanup failed. The operation will try again in 30 seconds (3/6).
29-5-2013 15:30:51 [<server>] Post-move cleanup failed. The operation will try again in 30 seconds (4/6).
29-5-2013 15:31:21 [<server>] Post-move cleanup failed. The operation will try again in 30 seconds (5/6).
29-5-2013 15:31:52 [<server>] Request is complete.
De move request heeft netjes status completed en de mailbox is ook weer volledig functioneel daarna.
Ik heb het volgende gevonden: Klik waarin een parameter wordt aangepast zodat je geen 5 retries meer hebt.
Is natuurlijk een leuke workaround, maar het maakt me wel nieuwsgierig.
Iemand anders hier al eens tegenaan gelopen?
Om mn migratietijd een beetje te verkorten heb ik de retry ook op 0 gezet, scheelt weer 3 minuten per mailbox.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • Oogje
Ik heb natuurlijk weer net niet wat een ander heeft.
Mn eventviewer wordt volgespamd met het feit dat de mailbox niet verwijderd kan worden, maar ik zie ze niet als disconnected mailboxes 8)7
Daar heeft iedereen het wel over:
http://social.technet.mic...0e-4ff1-9163-2cb801e2e1e0
[ Voor 200% gewijzigd door Oogje op 29-05-2013 18:24 ]
  • wagenveld
Als er uiteindelijk staat Request is complete dan is het gelukt toch? Als je retries op 0 zet is het een ander verhaal. Ik heb dit onlangs ook gezien bij ongeveer 50% van de mailboxes van 2003>2010, verder maar zo gelaten en geen nadelige effecten van wat ik kan zien.
Als er wel wat achterblijft dan kun je 2003 de boel op laten ruimen:
Error message when you try to remove an orphaned mailbox after a failed move operation in Exchange 2003: "The Operation cannot be performed because this mailbox was already reconnected to an existing user"
