[Javascript] Javascript regex spatie
  • ZeroXT
  • Laatst online: 19-10 16:36
Wederom weer een beetje hulp nodig met een Regex.
Ik probeer te splitten op een spatie maar nu kan het voorkomen dat een string spaties bevat waar deze niet opgesplit moet worden.
JavaScript:
var str = 'div[class="a b"] ul[class="c d"]';
str.split(/[a-z]+[\[a-z="'\]]+/);
Het wenste resultaat is dat de split dit oplevert:
0: div[class="a b"]
1: ul[class="c d"]
Ik kan dus niet zomaar splitten op een spatie want dan krijg ik vier delen en het komt niet altijd voor dat er twee van deze strings worden geparsed. Soms ook wel 'div ul li a'.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? :)
  • yeadder
Met de regex op zich zelf kan ik je niet helpen. Daar voor moet ik zelf ook heel veel het internet raad plegen.
Maar is het gebruik van een komma tussen de twee elementen niet een beter idee? Daar je ook een spatie gebruikt om de verschillende classes op te sommen.
Daarnaast kun je misschien al zelf een eind komen door te spelen op sites zoals: gskinner.com/RegExr/
  • GlowMouse
Heb je meer informatie over de strings? Wat moet er gebeuren met een string als 'lorem " ipsum'?
  • ZeroXT
Komma is niet mogelijk want daar wordt deze string ook al eerder op gesplit. Dit zijn een aantal combinaties:
div ul a
span[title=test titel]
div[class="a b"]:first-child
h1:last-child
Waarbij elk regel een combinatie van elke regel kan worden met daartussen een spatie.
  • GlowMouse
Hoe lost jQuery dit op met zijn selectors?
  • C0rnelis
  • Laatst online: 09-10 23:03
ZeroXT schreef op dinsdag 28 mei 2013 @ 18:24:
div ul a
h1:last-child
Je zal dan toch een ander scheidingsteken moeten gebruiken of de mogelijke keuzes moeten voordefinieren. Je gaat geen oplossing voor een regex vinden die een combinatie div ul a met div[class="a b"]:first-child goed gaat opsplitsen in selectors. Als de komma al ergens eerder wordt gebruikt, pak dan een puntkomma of pipe of ...
  • crisp
  • Laatst online: 00:03
crisp
Devver
Pixelated
GlowMouse schreef op dinsdag 28 mei 2013 @ 18:28:
Gewoon echt parsen gok ik :)
Intentionally left blank
  • pedorus
JQuery heeft een functie tokenize( ...), die trouwens wel intern wat regexpen gebruikt, bijvoorbeeld om meer karakters dan alleen spaties te ondersteunen.
Maar met lookaheads kun je wel iets doen. Je zou zoiets kunnen proberen:
M.a.w: spaties, maar niet gevolgd door een ] zonder dat aan die ] een [ vooraf gaat.
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • C0rnelis
pedorus schreef op dinsdag 28 mei 2013 @ 20:31:
Werkt niet, [ ] hoeven helemaal niet eens voor te komen.
Combineer twee selectors:
`div ul a` en `h1:last-child` wordt `div ul a h1:last-child`
En hoe plan je dit te herleiden zonder gebruik van een scheidingsteken?
  • pedorus
Terugherleiden in de DOM / <h1> mag niet in <a> in html4 :+ Nee dat is natuurlijk onmogelijk, maar ik weet niet precies wat het doel is. Uit de TS begreep ik dat "div ul li a" in 4 delen gesplitst moet worden, maar als er geen onderscheid is wordt het een sowieso onmogelijke zaak, dat heeft verder niets met regex te maken...
[ Voor 5% gewijzigd door pedorus op 28-05-2013 22:22 . Reden: html4 erbij ]
  • ZeroXT
Ik kon inderdaad dit niet alleen met Regex oplossen. Ik heb besloten om een functie te maken die eerst alle spaties omzet binnen een [ ] en dan gaat splitten op de spatie, om deze vervolgens weer terug te zetten:
JavaScript:
function escape(obj, regex, split)
    var tmp = obj.match(regex);
    for(var b in tmp)
        obj = obj.replace(tmp[b], encodeURIComponent(tmp[b]))
    var match = obj.split(split);
    for(var b in tmp)
        match[b] = match[b].replace(encodeURIComponent(tmp[b]), tmp[b])
    return match;
Ik roep de functie vervolgens aan met:
JavaScript:
var tags = escape(pieces[a], /\[(.*?)\]/g, /[ ]{1,}/);
Hierbij is pieces[a] de string, de tweede paramater is een regex welk omgezet moet worden en waar spaties in voor kunnen komen, en de derde parameter is ook een regex die split op de spatie.
  • pedorus
Ik snap niet hoe die code het fundamentele onoplosbare probleem wat C0rnelis schetst zou oplossen. Maar sowieso zou ik eens goed naar die code kijken. Als testcase, vergelijk de output van de volgende 2 regels eens:
JavaScript:
alert(escape('div ul[class="c d"]',/\[(.*?)\]/g, /[ ]{1,}/));
alert('div ul[class="c d"]'.split(/ +(?![^[]*])/))
  • ZeroXT
Ik heb er even een kleine testcase van gemaakt:
http://jsfiddle.net/a8ML2/4/
De string word niet meer gesplit op de spatie binnen de [ ] karakters.
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Probeer je nou een CSS-selectorengine te maken ofzo? CSS-selectors kun je niet parsen met regexen, daar zijn ze te complex voor. Bovendien worden ze van rechts naar links geparsed (bron nodig? volgens mij het is common knowledge, maar roept u maar).
Gaat het puur om de selectors parsen? Gebruik dan Sizzle.
Wil je er nog dingen mee gaan doen? Gebruik dan jQuery (waar Sizzle in zit).
Hoef je IE7 en IE8 niet te ondersteunen? Gebruik dan querySelectorAll().
日本!🎌
