verschil tussen com en lpt
  • Zym0tiC
maakt het iets uit kwa snelheid of ik mijn modem op lpt aansluit of com het is een gewoon analoog modem
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
COM is serieel en LPT is parallel.
Sluit het aan op je parallele poort en hij is gegarandeerd hartstikke kapot.
LPT is een parallelle poort, die verstuurt databits 'naast elkaar' over 8 lijnen.
COM is serieel, die verstuurt databits een voor een over dezelfde lijn.
Dit is niet compatibel met elkaar. Modems worden aangesloten op de seriële poort, en kunnen niet op de LPT poort.
  • Zym0tiC
fok ja dat was geen parallele aansluitng maar zo'n ding wat err opl ijkt ben ff de naam kwijt de binnen/gaatjes zitten net andersom |:(
Je bedoelt dus, dat je twee COM-poorten hebt.
COM1 met 9 pinnetjes en COM2 met (ongeveer) 25 pinnetjes. Functioneel zit daar geen enkel verschil tussen; alleen het stekkertje is anders (soms hebben modems een seriele kabel met alletwee de stekkertjes eraan, zodat je kunt kiezen).
Je bedoelt waarschijnlijk het woord RS232.
Op maandag 04 juni 2001 17:13 schreef Zym0tiC het volgende:
Denkt ook dat ie er verstand van heeft |:(
Voor je modem zou de snelheid er in ieder geval niet in achteruit of voortuitgaan. Je COM poort kan maximaal 115.2 kbits aan en je LPT veel meer. LPT is eigenlijk een snellere versie. De printer zou op een COM rot werken. Maar gezien je een analoge modem gebruikt moet dat geen probleem zijn aangezien een analoge modem niet sneller dan 56kbits is.
