Foute formule of fout in Excel?
  • R.E.
  • Laatst online: 24-10 20:07
Ik heb een formule in excel 2007 waarvan de uitkomst niet is wat ik verwacht:
=IF(A1>B1;IF(1-((A1/B1-1)*10)<0;0;1-((A1/B1-1)*10));IF(1-((1-(A1/B1))*10)<0;0;1-((1-(A1/B1))*10)))
A1=45
B1=50
Zie hier de excel screenshot
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/LX6wwJcIuvKRSAlLqhlwIhre/full.jpg
en:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8Ozl0ou8ygIORZkpJ2EP096n/full.jpg
Er komt dus 2.22*10-16 uit, terwijl het eigenlijk 0 zou moeten zijn. Wat gaat hier fout? Collega's en google hebben mij ook niet echt verder geholpen....
Wat gaat hier nou fout?
Vette shit!
  • indexample
even heel snel gekeken:
in het begin: =IF(A1>B1 is false. is dat het niet?
[ Voor 12% gewijzigd door indexample op 28-05-2013 11:14 ]
  • wouter12345
  • Laatst online: 08:28
Ik denk dat dit te maken heeft met floating point rounding errors in Microsoft Excel. Meer hierover lees je op How to correct rounding errors in floating-point arithmetic.
The IEEE 754 standard is a method of storing floating-point numbers in a compact way that is easy to manipulate. This standard is used by Intel coprocessors and most PC-based programs that implement floating-point math.
IEEE 754 specifies that numbers be stored in binary format to reduce storage requirements and allow the built-in binary arithmetic instructions that are available on all microprocessors to process the data in a relatively rapid fashion. However, some numbers that are simple, nonrepeating decimal numbers are converted into repeating binary numbers that cannot be stored with perfect accuracy.
For example, the number 1/10 can be represented in a decimal number system with a simple decimal:
.1
However, the same number in binary format becomes the repeating binary decimal:
.0001100011000111000111 (and so on)
This number cannot be represented in a finite amount of space. Therefore, this number is rounded down by approximately -2.78E-17 when it is stored.
[ Voor 69% gewijzigd door wouter12345 op 28-05-2013 11:23 ]
  • Rannasha
  • Laatst online: 23-10 17:25
Rannasha
Does not compute.
Heb geen directe oplossing voor je probleem, maar je kunt je formule sowieso eleganter opschrijven:
IF( A1 > B1; MAX(0, 1 - ((A1 / B1 - 1) * 10); MAX(0, 1 - ((1 - (A1 / B1)) * 10) )
edit: MIN() moet natuurlijk MAX() zijn...
[ Voor 13% gewijzigd door Rannasha op 28-05-2013 11:24 ]
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • R.E.
@wouter12345: Als ik zo die link lees, is het inderdaad dat probleem.
@Rannasha: dit is inderdaad een stuk eleganter, zo had ik er nog niet over gedacht, maar geeft mij nog steeds hetzelfde resultaat
Vette shit!
  • SmiGueL
  • Laatst online: 01:56
Hier komt er 0 uit.
Toch 2.22E-16 8)7 , ik gebruikte 45 en 60 :z
Wat ik bij die rounding errors altijd doe is:
- Cellen selecteren (A1 en B1 dus)
- 'Alles Wissen' die knop rechtsboven (incl opmaak)
- Opnieuw intypen
Het gaat bij mij altijd fout als je een formule naar beneden of rechts 'sleept' zodat hij steeds de voorgaande waarde pakt. Elke cel verder komt er ~0.00000000000001 bij en op een gegeven moment gaat dat dus fout..
[ Voor 54% gewijzigd door SmiGueL op 28-05-2013 11:35 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:30
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Excel heeft niets met een Windows OS te maken, dus WOS > CSA.
Commandline FTW
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
Hier in LibreOffice komt er ook 0 uit. Het lijkt me inderdaad een roundoff error, want de uitkomst 2.22*10^-16 komt niet voor als mogelijke uitkomst van de IF-statement, want als je die handmatig evalueert zie je dat uitkomsten redelijk rond orde van grootte 1 moeten liggen met de gegeven input.
  • R.E.
@Hero: woeps, sorry bout that
@Rannasha: het is inderdaad de rounding error in de floating point. Toch vaag dat excel hier last van heeft, maar goed. Ik laat hem rounden op 5 cijfers achter de komma. Dat is voldoende voor mijn berekening.
Vette shit!
  • SmiGueL
Als de invoerwaarden toch altijd gehele getallen zijn (of afgerond tot x cijfers achter de komma) dan werkt het ook om deze af te ronden tot x cijfers achter de komma. Er komt dan wel 0 uit en dan is het antwoord exact :P
[ Voor 8% gewijzigd door SmiGueL op 28-05-2013 11:44 ]
