[Emagic Sounddiver] 'text not found' melding oplossen*
  • Synthiman
  • Laatst online: 24-09-2018
Sounddiver van Emagic geeft een foutmelding bij het opstarten: text not found. Dit gebeurd 2 keer. Na klikken op alertbox, gaat het programma netjes verder en start gewoon op.
Helaas is dit programma niet meer verkrijgbaar voor PC en er is dus geen support... (Hartelijk bedankt nog, Apple..).
Natuurlijk valt er mee te leven, echter.... Ik vraag me af of het mogelijk is om uit te vogelen wat het path en de filename is, zodat ik de file kan creëren.
Ik heb aardige ervaring als programmeur, maar dat is ook al weer een tijd terug, ik kan dus best een duwtje in de goede richting gebruiken.
Tips?
  • ZaZ
  • Laatst online: 10-09 12:43
ZaZ
Tweakers abonnee
Process Monitor
Dan je filters een beetje instellen en dan heb je 'm zo
Lekker op de bank
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heeft weinig met programming te maken, niet? ;)
Tik dit topic in de goede richting.
Ben je al wezen [google=Sounddiver text not found.]? Ik kom aardig wat topics tegen die aangeven dat het probleem onoplosbaar is. Wellicht staat er ergens nog wel een oplossing.
[ Voor 52% gewijzigd door BtM909 op 28-05-2013 00:10 ]
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Ik gebruik het genoemde programma niet, maar even googlen leert dat er veel meer mensen zijn met dit probleem.
Ik kwam dit tegen:
BTW, if you get the dreaded "Text not found" message at startup,
rename the "Universal Module Cache.PRF" file in the Diver folder,
then start SD, close SD and let it save the Preferences file -
this will rebuild the cache and clean up any remnants from the
main preferences. Unless one of the adaptations or modules has a
bug that triggers this message it should now be fine.
