• Sjaak_Banaan
  • Laatst online: 18-03 16:00
Vandaag heb ik een laptop (Toshiba Satellite T130-10V) gekregen welke tijdens het werken in Word compleet uitviel. Het was vervolgens ook onmogelijk het apparaat nog aan te zetten.
Wanneer je op de powerknop druk gebeurt er niets, geen geluid, geen leds, niets.
Wat ik heb geprobeerd:
Booten zonder accu (netstroom)
Booten zonder geheugen, met 1 module en met de modules verwisseld.
De harddisk verwisseld met een SSD
De accu was nog goed, deze ging nog lang mee.
Wanneer de adapter is aangesloten brandt er ook geen lampje, deze adapter is onlangs vervangen door een nieuwe.
Zijn er nog meer dingen die ik gemakkelijk kan testen zodat ik weet waar het probleem zit?
Bedankt :)
UPDATE: ik zie dat hij een 19V adapter heeft vervangen voor een een 16V....
[ Voor 17% gewijzigd door Sjaak_Banaan op 30-05-2013 19:40 ]
  • skelleniels
  • Laatst online: 04-11 01:05
Andere adapter proberen? Kan zomaar zijn dat die nieuwe ook defect is.
[ Voor 27% gewijzigd door skelleniels op 28-05-2013 07:47 ]
http://specs.tweak.to/16567
  • Sjaak_Banaan
Maar dan zal deze op accu toch nog gewoon moeten werken? Die was nog vol....
Ik zal op het werk eens kijken of er 1 over is.
  • Sjaak_Banaan
Zojuist nog eens gekeken, ik zie dat hij een 19V adapter heeft vervangen door een 16V adapter. Nu lees ik op google dat dit voor oververhitting kan zorgen en de laptop kan beschadigen.
Iemand nog suggesties na dit bericht?
  • skelleniels
Lijkt mij dat die 16v adapter dan doorgebrand is. Even kijken voor de juiste en grote kans dat het gaat...
  • Sjaak_Banaan
Gisteren een andere 19V adapter geprobeerd maar dit maakte geen verschil. Nog steeds geen enkel teken van leven...
Zou het moederbord defect zijn?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 10:57
Kijk eens op het moederbord, en volg de lijnen vanaf de voedingsconnector dan een stukje. Waarschijnlijk kom je dan wel een (zener)diode tegen, en/of een zekering. Kijk eens of die nog heel zijn.
Heb je de nieuwe 19V adapter wel op de goede manier aangesloten? Vaak worden laptops gesloopt doordat er een universele voeding met de polariteit verkeerdom wordt aangesloten.
  • Sjaak_Banaan
Thanks, ik zal 'm nog eens open schroeven en kijken, heb je toevallig een afbeelding hoe zoiets eruit hoort te zien (in goede en kapotte staat)?
Volgens mij kan ik de polariteit niet verkeerdom aansluiten, er zit een pinntje en inkeping op, dus past maar op 1 manier.
  • jeroen3
  • Laatst online: 10:09
Als de adapter niet goed is. Zou de accu dan niet gewoon leeg kunnen zijn?
  • Sjaak_Banaan
dan zijn er 2 adapters niet goed, het zou ik theorie kunnen, 1 is een half jaar oud, de ander wel 5 jaar...
Edit: Net nog een oude laptop geprobeerd waar geen adapter meer bij zat, maar de adapter uit de OP is in orde, dat kunnen we dus uitsluiten.
[ Voor 40% gewijzigd door Sjaak_Banaan op 30-06-2013 12:47 ]
