Gigabyte Z77X-D3H en CML8GX3M2A1600C9 niet op 1600mhz?
  • N3vS
  • Laatst online: 30-10 20:41
Hoi,
Ik heb zaterdag me nieuwe pc in elkaar gezet. Na het uittesten van de nieuwe hardware wilde ik even alle specs controleren.
Nu viel mij op in zowel SIW (software information for windows) en CPU-Z dat mijn geheugen op 1333mhz loopt ipv de verwachte 1600mhz. Zojuist ook Memtest gedraaid die dezelfde 1333mhz weergeeft. Ik heb de geheugenmodules in dual channel opstelling in het moederbord geprikt. Ik heb al een aantal dingen geprobeerd, bijvoorbeeld handmatig afdwingen van 1600mhz, alsnog blijft de configuratie op 1333mhz draaien in CPU-Z.
Wat heb ik al geprobeerd zonder succes:
- Handmatig afdwingen 1600mhz
- XMP ingeschakeld en uitgeschakeld
- Geheugen op de 2 verschillende dual-channels geplaatst
- Met enkele geheugenmodule opgestart
- Bios 16 upgrade naar 17f
Ik weet niet wat ik nog meer kan doen om het goed te krijgen. Ik had alles uitgekozen om op 1600mhz te draaien, baal nu dat het niet wilt lukken.
Deze combinatie moederbord, geheugen en de i5-3750k waren ook de keuze in de BBG Sept 2012. Heeft iemand dezelfde problemen gehad?
  • Tomskii5
  • Laatst online: 26-10 15:08
overclocken? Welk moederbord heb je trouwens. Kan zijn dat die maar tot 1333mhz ondersteund tot je begint met overclocken.
https://valid.x86.fr/s6z3z0
  • JT888
  • Laatst online: 28-10 21:46
Voltage handmatig aangepast van het geheugen ?
Heb hetzelfde geheugen liggen hoop dat ik ook niet tegen jouw probleem ga aanlopen wacht momenteel op mijn CPU.
[ Voor 108% gewijzigd door JT888 op 28-05-2013 01:13 ]
  • paazei
  • Laatst online: 00:21
Zet het voltage op 1.65V, en de xmp profile aan, volgens mij wordt de multiplier dan 12x. Als je dan je fsb of hoe het tegenwoordig heet op 133 zet krijg je 1600mhz.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:20
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Staat in z'n pogingen lijstje.
Heb je de topic titel gezien? Staat toch wel heel duidelijk welk moederbord hij heeft. Deze en de chipset kunnen 1600 MHz aan:
Support for DDR3 2800(OC)/1600/1333/1066 MHz memory modules
Commandline FTW
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
paazei schreef op dinsdag 28 mei 2013 @ 01:29:
Dat kan dus niet. De FSB (of BCLK zoals het tegenwoordig heet) is 100MHz, en niet hoger te zetten (nouja, een paar MHz lukt wel, maar hoger dan 106 ben ik nooit gekomen).
Je moet de memorymultiplier dus op 16 hebben staan, zodat het op 1600MHz draait.
  • N3vS
JT888 schreef op dinsdag 28 mei 2013 @ 01:08:
Ja, handmatig aanpassen van voltage vond ik een laatste optie. In mijn beleving zou het gewoon out of the box op 1600mhz moeten werken. Ik ben benieuwd of meer mensen er last van hebben. Wellicht zit er een defect in mijn moederbord?
Zou het kunnen dat CPU-Z verkeerde informatie toont? Kan ik naast SIW, CPU-Z en Memtest een ander programma gebruiken om te testen?
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Ik heb mijn geheugenreepjes ook nooit goed op XMP 1 gekregen - dus draai ook op 1333 mhz. Weinig trek gehad om het bordje RMA te doen want dan zit je een tijd zonder PC. Maar ik overweeg het nog steeds.
Ik heb vrijwel hetzelfde systeem... ga dit topic dus in de gaten houden!
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Nielson
N3vS schreef op dinsdag 28 mei 2013 @ 11:22:
Dat het standaard op 1333 draait komt exact overeen met de specificaties:
Tested Voltage	1.5
SPD Voltage	1.5
Speed Rating	PC3-12800 (1600MHz)
SPD Speed	1333MHz
Tested Speed	1600Mhz
Tested Latency	9-9-9-24
SPD Latency	9-9-9-24
Waarom je handmatig niet hoger komt is dan wel weer apart :)
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
maak even een screenshot/foto van je instellingen in bios en een screenshot met CPU-z open. Zegt meer dan in het wilt gokken naar je probleem.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • N3vS
Ik had gisteren nog een thread gevonden op een britse site. Ik dacht het toen gevonden te hebben, dus ik ben meteen de bios wezen aanpassen met als gevolg dat de computer nu helemaal niets doet :( Vanavond even bios resetten en dan zal ik de foto's hier plaatsen!
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Na een foute OC zou 't systeem moeten herstarten en terug gaan naar defaults. Dat deed mijn Gigabyte moederbord iig toen ik probeerde m'n 4 latjes op 1866 te laten draaien (wat niet lukt, max is 1600 door CPU geheugencontroller en aantal banken).
Commandline FTW
  • N3vS
Heb BIOS reset gedaan door even de batterij te vervangen.
Ik heb de screenies gemaakt; Beide snelheden worden door elkaar gebruikt; Collega wees me erop dat de timing van 667mhz en 800mhz nagenoeg identiek zijn. Waardoor het hoogstwaarschijnlijk wel goed draait, maar verkeerd wordt weergegeven.
CPU-Z
Afbeeldingslocatie: http://majesticmedia.nl/cpu-z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://majesticmedia.nl/cpu-z1.jpg
AIDA64 (Trail)
Afbeeldingslocatie: http://majesticmedia.nl/aida.jpg
BIOS
Afbeeldingslocatie: http://majesticmedia.nl/bios1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://majesticmedia.nl/bios2.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door N3vS op 29-05-2013 20:11 ]
  • Nielson
N3vS schreef op woensdag 29 mei 2013 @ 20:10:
CPU-Z geeft toch netjes aan dat het geheugen op DDR3-1600 (800 MHz) draait, de waardes bij SPD van CPU-Z en Geheugensnelheid bij Eigenschappen van geheugenmodule in Aida zijn enkel de waardes zoals het geheugen zich via de SPD identificeert.
  • N3vS
Wel verwarrend dat de SPD aangeeft dat de max-bandwidth dan PC3-10700 is. Creeerde bij mij toch wel aardig wat twijfels! In ieder geval bedankt voor het meekijken!
  • sharkzor
  • Laatst online: 02-11 12:47
ik heb de mATX versie van dit bord (haat grote kasten), en had hetzelfde probleem. moest ook het geheugen handmatig in het efi-bios op 1600mhz zetten, maar dit werkte wel meteen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat je het handmatig in moet stellen is logisch, je gebruikt immers niet de standaard die in de SPD staat.
  • hans180
  • Laatst online: 25-10 09:08
Ik heb hetzelfde probleem, alleen dan met het moederbord Asus P8Z77-M. En daarbij kan ik de mem. freq. niet op 1600mhz instellen alleen voor op voorgeprogrammeerde standaarden (1373 / 1442 / 1648 mhz) of auto. Auto is dus 1333 mhz. Hoe krijg ik het toch op 1600mhz?
[ Voor 9% gewijzigd door hans180 op 11-06-2013 21:59 ]
  • hans180
Het is gelukt. Ik vraag me nu wel vraag af of het niet schadelijk om dit nu te wijzigen of dat je beter een geheugen kan kopen met standaard SPD 1600?
Daarnaast heb ik dezelfde CPU-Z gegevens als N3vS alleen wel een SPD ext. van 1.2 (ipv 1.3)https://www.dropbox.com/s/u8gbfqo3nmm5fxu/test.jpg. Wat is het verschil?
  • comitatus
  • Laatst online: 27-08 11:52
Ik heb hem zelf paar keer handmatig op 1600Mhz moeten zetten vond het idd ook beetje appart dat die het niet automatisch deed alleen bij mijn was het zo gefixt had alleen de lowProfile modules maar rest hetzelfde.
hans180 schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 21:44:
Afhankelijk van beetje de modules je kunt 1648 proberen dan is die wel overclockt maar grote kans dat die nog stabiel is. Anders zou je echt want doen met je bios van mobo en ik weet niet of dat verstandig is.
[ Voor 59% gewijzigd door comitatus op 12-06-2013 17:28 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
hans180 schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 22:28:
Waarom zou 't schadelijk zijn? Je stelt niets in dat niet kan.
De SPD gaat uit van 1333 omdat iedere geheugencontroller daarmee overweg zou moeten kunnen, en dan krijg je dus nooit het probleem dat het geheugen instellingen vereist die mogelijk niet werken.
  • hans180
Oke bedankt dus als geheugen op 1600mhz draait, zoals bij deze modules, en mijn geheugencontroller het aan kan dan kan de spd dus ook zonder pobleem naar 1600 begrijp ik?
[ Voor 15% gewijzigd door hans180 op 12-06-2013 18:28 ]
