Externe domein is niet te pingen
Ik heb een SBS 2003 server welke hersteld is uit een backup.
Alles werkt perfect, behalve dat ik via een werkstation in dat domein niet naar
bijv. google.com kan surfen. Tevens is www.google.com niet te pingen.
De server zelf heeft wel een internetverbinding.
De DNS heeft twee forwarders, van OpenDNS.
Het werkstations krijgt netjes een IP van de DHCP server welke
het server IP als DNS-server aan het werkstation geeft.
Wanneer ik een NSLOOKUP op het werkstation doe, dan krijg ik het volgende antwoord:
C:\>nslookup
Default Server: server.domein.local
Address: 10.0.0.100
> www.google.com.
Address: 10.0.0.100
Non-authoritative answer:
Addresses: 2a00:1450:4005:c82::68
173.194.70.105
173.194.70.104
173.194.70.147
173.194.70.103
173.194.70.99
173.194.70.106
Echter wanneer ik naar www.google.com ping krijg ik geen antwoord, en ik kan er dus niet naar toe surfen.
Ik heb het werkstation al opnieuw aangemeld op het domein. (vooraf computeraccount een reset gegeven)
En de volgende stappen:
Reset WINSOCK entries to installation defaults : netsh winsock reset catalog
Reset TCP/IP stack to installation defaults : netsh int ip reset reset.log
Flush DNS resolver cache : ipconfig /flushdns
Flush routing table : route /f (reboot required)
En een ipconfig /registerdns
In de hostfile op het werkstation staat helemaal niet, dus daar kan het ook niet aan liggen.
DNS op de server ook al een keer gedeinstalleerd en helemaal opnieuw geinstalleerd, dit bood helaas ook geen uitkomst.
Server en werkstation beide ook al meerdere malen een reboot gegeven.
(het werkstation werkt wel wanneer ik deze rechtstreeks naar OpenDNS laat kijken,
maar dat is niet de bedoeling)
  • HeSitated
  • Laatst online: 29-07 20:36
Wat krijg je te zien als je intikt op het werkstation:
ipconfig/all
Want staat je gateway wel goed ingesteld?
[ Voor 8% gewijzigd door HeSitated op 27-05-2013 15:13 ]
Jemig, het komt omdat het maandag is denk ik... had de gateway op 10.0.0.100 staan in de DHCP maar dit moest 10.0.0.1 zijn. Mijn excuus...
Thanks HeSitated!
