Videokaart -> HDMI -> TV = Geen beeld
  • GioStyle
  • Laatst online: 11:01
Hallo allemaal,
Ik zit met een situatie waar ik maar niet uitkom:
Ik heb een pc gebouwd om als (game)htpc te gebruiken. De htpc heeft de volgende specificaties:
- Fractal Design Node 304
- Intel DH77DF
- Intel Core i5 3570K
- MSI GTX 660 Ti
- Corsair LP Vengeance 2x 4GB
- Crucial mSATA 128GB
- Toshiba 3TB (4x)
- Seasonic G360
- Windows 8
Ik wil de htpc natuurlijk via hdmi aansluiten op de tv (Sony 46NX700). Echter wil dit maar niet lukken.
De volgende secenario's:
Moederbord - HDMI -> HDMI kabel -> Bios start, OS geeft beeld.
Moederbord - DVI -> DVI kabel -> DVI-HDMI adapter -> Bios start, OS geeft beeld.
Videokaart - DVI -> DVI kabel -> DVI-HDMI adapter -> Bios start, OS geeft beeld.
Videokaart - HDMI -> HDMI -> Helemaal niets. Moederbord gaat piepen dat ie geen videokaart kan vinden.
Start ik de htpc op met de videokaart - DVI -> DVI kabel -> DVI-HDMI adapter, waarna ik vervolgens de kabel eruit haal en hem aansluit op de HDMI poort, dan geeft ie gewoon beeld.
Bios heb ik geupdated naar laatste versie. Ik heb in de bios zowel IGP uitgeschakeld of ingeschakeld als er geen externe videokaart beschikbaar is in alle scenario's geprobeerd. Resultaat blijft hetzelfde.
Om andere dingen uit te sluiten heb ik de HDMI kabel vervangen, resultaat blijft hetzelfde.
Wie o wie herkent deze situatie en weet de oplossing?
Bij voorbaat dank,
GioStyle
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
Ik heb geen oplossing voor je probleem maar zit je met je voeding niet vrij krap?
  • GioStyle
ChillPascal schreef op maandag 27 mei 2013 @ 17:41:
Niet echt, voeding kan 360 watt leveren op de 12 volt lijn. Dat haal ik bij lange na niet.
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
Heeft dit niet met hdcp beveiling te maken , hdmi heeft deze certificaat.
  • GioStyle
JayJay schreef op dinsdag 28 mei 2013 @ 22:07:
Dat zou zomaar kunnen, maar het gekke is dus dat onboard hdmi het wel doet.
  • GioStyle
De uiteindelijke oplossing is bij mij geworden:
In de bios de igpu uitschakelen en externe gpu "forceren". Eerst tv aanzetten op de HDMI kanaal en vervolgens dan pc aanzetten. Zet je eerst de pc aan en dan de tv, dan gaat ie piepen dat ie geen signaal/videokaart kan vinden.
Een andere oplossing kan zijn:
Videokaart -> DVI -> DVI kabel -> DVI-HDMI verloop -> TV. Aangezien tegenwoordig de nVidia kaarten ook via DVI geluid kunnen versturen, heb je met alsnog met 1 kabel beeld + geluid.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
geluid via DVI?
misschien als je een speciale, door nvidia zelf ontworpen, kabel hebt?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • GioStyle
Jimbolino schreef op zondag 23 juni 2013 @ 21:23:
geluid via DVI?
Nee, gewoon een DVI-kabel, maar dan weet ik even niet wat voor DVI kabel, DVI-I of DVI-D.
