Maximale lengte F-connector kabel
  • gerard87
  • Laatst online: 26-09 08:56
Ruim een jaar geleden zijn wij verhuisd en de kabelaansluitingen rondom de TV en het modem zijn nog niet echt netjes weggewerkt. Hier wil ik wat verandering in brengen, maar ik ben nog een beetje in dubio. Ik hoop met jullie advies wat verder te komen. Waar ik zelf aan zit te denken, en het is de vraag of dat verstandig is i.v.m. signaal- en kwaliteitsverlies is het volgende:
De F-connector kabel van de wandcontactdoos naar het modem verlengen tot +/- 3 meter, zodat ik het modem achter de TV kan wegwerken inclusief alle bekabeling. Ik heb dan alleen de F-connector kabel zichtbaar. Het enige wat ik me hierbij afvraag is of ik door de lengte van de kabel niet teveel signaalverlies krijg.
Nu is de f-connector kabel erg kort (30cm o.i.d.) en lopen er 3 UTP kabels zichtbaar door het huis wat er erg slordig uit ziet.
Wat kunnen jullie mij hierin adviseren?
  • CyBeR
CyBeR
Dat is geen probleem.
  • franssie
  • Laatst online: 01:20
franssie
Save the albatross
Precies, gewoon proberen. Maar die COAX ligt tientallen meters door de grond voordat ie je huis binnenkomt dus ik zou er niet panisch over doen.
  • gerard87
Bedankt voor de snelle reactie. Dan ga ik het op die manier oplossen. Goedkoper en netter :)
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Zorg wel voor een stukje goede kabel en goede connectoren er is erg veel rotzooi in omloop.
Veel sccs.
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • gerard87
Zonder reclame te willen maken. Misschien lastig om te zeggen, maar zou dit voldoende zijn:
http://www.allekabels.nl/...bel-met-f-connectors.html
  • franssie
franssie
Save the albatross
Misschien wel, misschien niet - je hebt geen idee wat voor kabel erin zit (welke demping). Je kan ook langs een electronica winkel lopen (zo eentje die naar soldeer flux ruimt) en dan weet je welke kabel erin/erop zit. Kost minder. Maar als snel en via iNet bestellen het doel is, ja die werkt waarschijnlijk prima.
  • shure-fan
  • Laatst online: 08:17
Koka799 met bijpassende f connectoren
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
