Computer upgraden, kan dat zomaar?
  • renevdeertwegh
  • Laatst online: 06-12-2025
Beste allemaal,
Ik wil graag mijn Dell-computer een upgrade geven. Ik zou graag een nieuwe videokaart en een SSD plaatsen maar ik weet niet waar ik op moet letten.
Ik heb een Dell XPS 8100 met de volgende specs:
- i7 860 CPU
- 8 GB 1333 mHz geheugen
- 2 TB HDD (2x1 TB, dus 1 van de schijven zal ik moeten loskoppelen)
- Ati Radeon HD5770
Kan ik zomaar een nieuwe videokaart plaatsen of moet ik dan ook iets aan de voeding van mijn kast veranderen? Hoe zit dat met de grootte van de kaart? Zijn alle videokaarten even groot? Moet ik verder ook nog kijken naar mijn CPU?
Ik zou het liefst weer een Ati erin plaatsen. Ik dacht aan HD7870? (Haal ik daar meer winst uit?)
Wie kan mij wat meer uitleg geven?
Bedankt! _/-\o_
  • redfoxert
Waarom moet een van de disken los? Zitten er te weinig SATA poorten in voor een extra SSD?
Controleer het vermogen van je videokaart en bereken dan hoeveel je er nog maximaal bij kunt duwen. Reken op zo'n 25% minder vermogen van de voeding dan officieel opgegeven en je zit vrijwel altijd goed.
  • MartijnLoarne
  • Laatst online: 20:55
Een nieuwe videokaart is langer en verbruikt meer. Waarschijnlijk heb je dus een nieuwe voeding nodig. Meet je kast even na of er een langere kaart in past. Kijk ook welke maten je huidige voeding heeft, en of een nieuwe voeding dezelfde afmetingen heeft. Vaak hebben voedingen van computers als de jouw andere afmetingen namelijk, maar dat hoeft niet zo te zijn. Als je een nieuwe voeding koopt is die 150x86 mm.
Wat betreft de onderdelen: met een HD7870 ga je er zeker op vooruit. Er is rond dat prijspeil ook de HD7870XT, die heeft de GPU (processor in de videokaart) van de HD7950, een slag beter dus. Die kaart is in veel games net zo snel als een HD7950, maar kost ~220 euro. Goede kaart die direct leverbaar is, zie je hier: pricewatch: Sapphire HD 7870 XT Boost 2GB GDDR5
Voor de voeding volstaat deze prima: pricewatch: Seasonic M12II 520W
Voor de SSD is dit een goede: pricewatch: Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB
Die is er ook in meerdere groottes, ook 64 of 256GB. 128GB is wel het meest gangbaar, daar kun je Windows, je programma's en de meestgespeelde games wel op kwijt.
CPU en geheugen zijn nog prima, die hoef je niet te vervangen. Waarom moet je één HDD ontkoppelen? Heb je te weinig SATA poorten anders?
Discogs | 9900 Wp Oost-West | Honda CBR600F 1996
  • RobinHood
RobinHood
Ik denk eerlijk gezegd niet dat een HD7870 langer of veel minder zuinig is dan een HD5770 van 2 generaties terug. AMD heeft flink aan de zuinigheid getimmerd.
Waar je eerder rekening mee moet houden, is dat het een Dell is: Alles kan afwijken van wat consumenten in de winkel kunnen kopen. Ander formaat voeding, anderformaat mobo, aangepaste bios, noem het op.
In Idle zal het verbruik niet al teveel schelen. Maar vergis je niet in de consumptie van die nieuwe generaties als ze op load draaien. Daar kan het wattage flink omhoog schieten, hoger dan van die 5770. Ik zou zeker voor een upgrade van de PSU gaan.
Ik ga met MartijnLoarne mee. Als SSD kan je ook voor een Samsung pro series gaan zoals ik erin heb zitten, maar de m4 is ook een heerlijk apparaatje.
Wikipedia: Radeon HD 5000 Series
AMD5770 Max TDP is 108W.
Wikipedia: Radeon HD 7000 Series
AMD7870GHz-edition Max TDP is 175W.
AMD7870XT Max TDP is 210W.
Verschil kun je niet negeren.
Kast openmaken, en kijken wat er precies op de PSU staat.
Kijk ook of je genoeg 6-pins stekkertjes aan je PSU hebt (moderne kaarten hebben vaak twee van zulke 6-pins stekkertjes nodig).
Als je de PSU moet vervangen, dan moet je heel erg opletten. Dell doet allerlei dingen met zijn componenten die niet standaard zijn. Hele grote kans dat een standard PSU niet gaat werken met een Dell moederbord. Sorry.
  • renevdeertwegh
Thnx iedereen! Dat wordt dus even goed uitzoeken!
Aan de CPU hoef ik verder dan niets te doen?
Je CPU is acceptabel.
Het probleem is vaak, als je de CPU wilt upgraden, moet je ook direct het moederbord, en de RAM upgraden. Da's al gauw duurder dan alleen een nieuwe videokaart er in stoppen. Bovendien denken veel mensen ook dat als je cpu+mobo+ram upgradet, je dan net zo goed een heel nieuwe PC moet kopen. (Terwijl je vaak de kast, de PSU, het OS, je HDDs, SSD, DVD-speler, case-fans, etc gewoon kunt hergebruiken).
Bovendien zal een snellere CPU veel minder effect op je frames/seconde in games hebben dan een nieuwe videokaart.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2013 21:14 ]
  • renevdeertwegh
Beste mensen,
Ik lees dat bijv. de HD7870(XT) wordt aangesloten op PCI-Express 3.0 16x, mijn huidige HD5770 is aangesloten en is PCI-Express 2.0 16x, levert dit problemen op?
  • Reepje
Ja dat is dezelfde aansluiting.
Alleen, heeft je voeding 2 voedingsstekkers over voor deze kaart? Ga dat eerst maar eens na. Verder verbruikt deze kaart onder load 50 watt meer dan je oude kaart, en dat zou ook wel eens teveel voor je huidige voeding kunnen wezen.
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Nee, de bandbreedte (connectie CPU-GPU) van PCI 3.0 is hoger maar dat was bij 2.0 ook al genoeg. Videokaarten beginnen er ongeveer last van te krijgen als je lager dan PCI 2.0 8x gaat, dus zit je met 16x nog wel goed. Ik ben even 20 seconden lopen googelen en kom op deze layout uit.
Afbeeldingslocatie: http://demo.idg.com.au/images/pcw/Dell_Studio_XPS_8100_2.jpg
Als dit zo is, snap ik waarom je denkt dat je een HDD moet ontkoppelen. Een SSD is echter veel kleiner, en die kan ook gerust op de bodem van je kast met een beetje plankband vast liggen geplakt.
Waar je wel voor op moet passen is dat je videokaart past. Als die namelijk niet onder de harde schijven kan (ik verwacht van wel) zit je aan ongeveer 24 cm vast (breedte van een (m-)ATX moederbord. De 7870XT is langer, die moet dus onder je harde schijven passen. (Een kortere videokaart is overigens niet zo moeilijk gevonden hoor.)
Daarnaast zal de airflow niet zo geweldig zijn, maar dat is niet zo'n probleem, waarschijnlijk verlies je alleen wat overklokruimte.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • renevdeertwegh
Bedankt mensen! Ik weet voorlopig genoeg. Ik loop denk ik van de week even bij een computerzaak naar binnen met mijn pc om samen even te kijken. Volgens mij moet er genoeg ruimte zijn voor een langere kaart maar moet inderdaad ook even kijken naar mijn voeding. Ik begrijp dat bijv. de HD7870XT 2x wordt aangesloten ipv 1x zoals de HD5770. Het verder overclocken van de kaart daar ben ik niet in thuis dus dat zal hem niet worden.
De reden waarom ik een nieuwe videokaart wil trouwens is dat mijn HD5770 flink lawaai begint te maken.
  • Running_Cow
check ook even voordat je besluit een nieuwe voeding te kopen of de PSU aansluitingen op het mobo "standaard" zijn. Dus of de nieuwe voeding wel gaat passen...
U.P.L.I.F.T.I.N.G.
  • deraco96
deraco96
Altijd.
renevdeertwegh schreef op zondag 26 mei 2013 @ 12:41:
Is het niet veel interessanter om dit uit te zoeken? Ook al wil je toch liever een nieuwe kaart (wat ik volkomen begrijp, iets nieuws is leuker) als je dit fixt kun je hem ook zo weer kwijt voor een paar tientjes. Afstoffen kan altijd, maar waarschijnlijk is een fan versleten. Die zou je kunnen proberen te vervangen, of de heatsink blootleggen en daar een 12 cm fan met een ziptie op vastmaken.
deraco96 schreef op zondag 26 mei 2013 @ 12:45:
Stof is waarschijnlijker als boosdoener. Dat bouwt op en als het dan opeens schoongemaakt wordt gaat het toch een stuk lekkerder.
  • rickboy333
  • Laatst online: 03-08 16:38
Hmm dell hell uhh
Vaak is het bij dell zo dat ze hun eigen dingen hebben omdat ze dat leuk vinden, Bijvoorbeeld een BTX moederbord ipv een ATX, Of een Minipata kabel gebruiken voor hun front paneeltje ipv de normale stekkers.
Wat vooral belangrijk is is dat bij bepaalde DELL pc's kan het zo zijn dat je niet zomaar kunt uitbreiden en/of onderdelen vervangen. Vanwege bepaalde bios instellingen en firmware. Dus je moet dat eerst even checken voordat je een andere videokaart erin plugt.
TIME TO UPGRADE !!!
