Wisselen tussen 10Mb en 100Mb onder Linux???
In m'n Counter-Strike servertje,
zit een 3Com NIC, een 590c (Boomarang)PCI.
Zo nu en dan echter staat de 3Com op 10Mb ipv 100Mb.
Kan ik dit middels ifconfig zelf bepalen?
Zover ik weet heeft deze kaart geen managment-functie, dus staat'ie op auto-negotiate.
Maar hij zit op een 10/100Mb 3Com 500.
Ik wil dus zelf de netwerkkaart down brengen, 100Mb aangeven en weer up brengen.
Kan dit???
AAAAAH!!!!
Kom nou, iemand???
  • Creepy
  • Laatst online: 10-09 18:56
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Ding als MODULE laden (m.b.v. insmod of modprobe) en dan kan je parameters meegeven.. en dus ook offie op 100 of 10 MB moet staan, of autosensed is...
Bij de 3com 3c590 gaat dat op deze manier:
insmod 3c59x.o options=4
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Eh...
Aangezien het ding een CS-server is,
heb ik een kleine monolithische kernel,
zonder modules.
(trustix 1.2, kernel 2.4.5)
Hier MOET ik dus vanaf wijken???
Je kan die opties ook wel meegeven aan de kernel bij het opstarten van lilo of toevoegen in je /etc/lilo.conf.
Hoe het precies moest zou ik eigenlijk niet meer durven zeggen helaas.
  • Wupsje
  • Laatst online: 13-11-2024
Misschien niet de perfecte oplossing, maar het zou wel helpen.
Dos config util van de netwerkkaart opzoeken en dat ding op 100/mb vast zetten ipv autosensing.
Wouter
kan je volgens my niet instellen in linux nog nooit een optie voor gezien
  • Dromer
  • Laatst online: 18:15
Mischien kan je dat niet in linux instellen maar wel met een config proggie onder dos..
Dus bootflop erin.. proggie erop.. kaart configgen... floppy eruit... linux booten..
Simpel... denk ik ..
Op maandag 04 juni 2001 22:35 schreef sub-zero het volgende:
Jawel dat ligt aan de driver!
Kan zeer zeker wel, als de driver het ondersteund.
ik heb een realtek 100mbit met een speciale driver daar voor in linux en daar kan ik het ook niet instellen
gelukig wel met het by geleverde progje maar dan ook alleen maar onder dos
  • Wupsje
Dat zeggik
GAMMA
Het hangt af van de 'kwaliteit' van de driver.
Bij de driver voor de vortex/boomerang serie (3c59x geheten) kan je dit, zoals hierboven al gezegd, instellen door de parameter options op te geven.
options=0 betekent 10mbit
options=4 betekent 100mbit
options=8 is auto-negotiating.
De andere waarden zijn voor onder andere AUI en Coax aansluitingen :D
Op maandag 04 juni 2001 22:47 schreef Wupsje het volgende:
Dat zeggik
GAMMA
Ik zie hem ff niet, mar dat zal wel aan mij liggen :?
Maar goed, ik heb het even opgezocht en dit moet je aan lilo meegeven:
ether=0,0,mediatype
waarbij mediatype een van de volgende dingen is:
0  Auto-select (default to the 10baseT link)
1  AUI
2  undefined (special case: 10baseT from the LILO prompt)
3  10base2 (BNC)
4  100baseTx Symbol mode, valid for 3c595 only.
5  100baseFx Symbol mode, valid for 3c595 only.
6  MII (the correct transceiver type on the 3c905A)
8  Cyclone internal transceiver (the correct type for most 3c905B chips)
9  Cyclone External MII, for the 3c905B w/ 100baseFx or 100baseT4
0x200  Add to above values to force full-duplex.
  • wouzer
Als hij standaard op autosensing staat kan het dus ook aan de andere kant van de kabel liggen. dwz. de computer/router/switch/whatever waar de pc aan hangt.
