Bereik vergroten met Wifi-router of Powerlan?
  • Moris
  • Laatst online: 01-10 21:41
Graag zou ik het wifi-signaal in huis op de boven verdiepen willen vergoten en versterken.
Op de bovenverdieping heb ik een netwerkkabel ter beschikking voor de router.
Maar ik heb ik nu de keuze tussen een wifi-router of een powerlan, maar welke geeft me het beste resultaat?
  • JT
  • Laatst online: 03-10 22:34
JT
VETAK y0
Wat heb je zelf al gevonden? Wat vind jij de voor- en nadelen van beide opties?
Ecodan warmtepomp
  • DukeBox
ALS het werkt, is powerlan al snel de beste oplossing.
  • Moris
JT schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 18:46:
Beiden lijke me voordelen te hebben omdat er zowel stopcontacten als een netwerkkabel op de bovenverdiepen ligt.
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 14:57
Moris schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 19:01:
Een Powerlan heb je niet nodig omdat er dus een stopcontact zit.
Je hebt alleen een wifi accespoint nodig en die in de kabel prikt en voila, wifi op de bovenverdieping.
Zucht...
  • Moris
Ik had begrepen, wanneer ik gebruik zou maken van een wifi accespoint.
De wifi-snelheid hiervan en voor de router tot de helft zou gereduceerd worden.
  • JT
JT
VETAK y0
Dat is onzin ;) Als jij je router op de eerste verdieping op die utpkabel aansluit dan is er niks aan de hand en wordt er niks gehalveerd.
Welke voordelen dan?
Ecodan warmtepomp
  • SgtElPotato
Moris schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 19:09:
Niet waar, je moet alleen even de juiste instellingen in de accesspoint zetten zodat je telefoon of laptop o.i.d. automatisch overschakeld.
Zucht...
  • Moris
Ik heb net even in de config. van mijn router gekeken, waarbij het volgende staat.
Wireless - Bridge
Bridge (or named WDS - Wireless Distribution System) function allows your RT-N66U to connect to an access point wirelessly. WDS may also be considered a repeater mode. But with this method, the devices connected to the access point will only be able to use half of the access point's original wireless speed.
To enable WDS to extend the wireless signal, please follow these steps:
The function only support [Open System/NONE, Open System/WEP] security authentication method.
Select [WDS Only] or [Hybrid] mode and add MAC address of APs in Remote AP List.
Ensure that this wireless router and the AP you want to connect to use the same channel.
Key in the remote AP mac in the remote AP list and open the remote AP's WDS management interface, key in the this router's MAC address:
  • dion_b
dion_b
say Baah
Wat je daar beschrijft is een repeater (die dus draadloos verbinding maakt met netwerk en draadloos weer doorzendt), een AP staat helemaal los van de WiFi-snelheid van de router beneden, dus een router + AP is altijd sneller dan een router + repeater.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
dion_b schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 19:46:
Wat ik begrijp is dat hij beneden een WiFi Router heeft en boven een kabel naar zijn Router beneden? De meest simpele oplossing is om hier gewoon een tweede AP op aan te sluiten. Wanneer hij er voor kiest om dan zelfde SSID te gebruiken met zelfde encryptie maar wel een ander kanaal, dan is hij vrij om te roamen op het sterkste signaal.
Aan de andere kant kan het zo zijn dat hij boven een losse kabel heeft die niet naar de router beneden loopt, dan kan hij dus een Bridge bouwen met WiFi en dan de kabel gebruiken naar zijn pc/laptop. Op zich geen slecht idee.
Zelf zou ik de moeite nemen om gewoon boven een AP neer te zetten en dan een kabel trekken door het plafond naar de router. Of een LAN over Power te nemen waarbij op de bovenste verdieping niet een kabel module gebruikt wordt maar een Wireless AP module. Dan vergroot je het signaal door het hele huis.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Moris
Ik heb inderdaad een vaste netwerkkabel liggen vanuit de router beneden in de meterkast naar de bovenverdieping.
Dus een AP (AccesPoint), zou de beste en mooieste oplossing bieden?
