ATX voedingsspanning(en)
  • raamfluiter
  • Laatst online: 07-07-2017
Drie dagen geleden heb ik mijn AT moederboard in een ATX kast geplaatst. Een ATX voeding was gewoon aan te sluiten. Sindsdien heb ik in Windows 98 een paar keer per dag 'mini-crashes';BSODs (steeds 0028:xxxxxxxx), die in die zin niet fataal zijn, dat het systeem na het indrukken van een willekeurige toets vrijwel normaal doorloopt. Het enig merkbare effect is dat na zo'n BSOD de PC niet meer normaal kan herstarten of uitschakelen.
Ik verdenk nu als eerste de nieuwe voeding. De spanningen daarvan moeten binnen een tolerantie van +/- 5 % de juiste waarden hebben. Ik bekijk die in het BIOS. Het valt me op dat de -12V een waarde heeft van -12,6V. Dit is precies - 5 %.
Kan dit zo marginaal zijn, dat dit toch voor de BSODs zorgt?
Zitten in een ATX voeding potmeters waarmee de spanningen iets regelbaar zijn?
Moet ik Windows opnieuw installeren omdat de huidige installatie een AT voeding 'verwacht'? (lijkt me stug)
Ideeën?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit zou wel erg toevallig zijn met deze voeding. Die -12.6 is nog wel okay. Dat is in ieder geval niet de veroorzaker van die BSOD's.
Heeft windows misschien nieuwe hardware gedetecteerd na installatie van nieuwe kast/psu ? Aangezien met een atx voeding hij een ander powermanagement (ACPI) wilt hebben dan de gewone APM.
Dit kun je ook nog checken door windows aftesluiten en te kijken of de pc helemaal vanzelf uitgaat. Is dit het geval dan heeft hij ACPI geinstalleerd maar is er toch iets mis gegaan en is alleen een nieuwe installatie het beste om uit te voeren.
Doe hij dit niet, dan kan hij toch ook problemen hebben met een driver van APM.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • raamfluiter
Toen ik na inbouw voor het eerst startte, kwam 'na de BIOS' de (gebruikelijke) melding:
Updating ESCD ...Success Wel viel op dat-ie na de volgende, zeg 3, herstarts dat ook weer meldde. Nu niet meer.
Zo'n BSOD kan na een paar minuten optreden, vaak pas na uren. Als het helemaal achterwege blijft, kan de PC automatisch uitschakelen (of herstarten) zoals het hoort, en wanneer ík dat wil.
  • Rick2001
Rick2001
Dan kan het toch een driver probleempje zijn mbt ACPI.
Wat voor spanningen meet je verder in de bios ? +5, +12, +3.3, -5 en -12 ? (Ik bedoel hoever wijken die af?)
  • raamfluiter
Oh, Windows zélf heeft NIET gemeld "nieuwe hardware gevonden (bezig met het installeren van stuurprogramma)".
  • Rick2001
Rick2001
Dan moet je eens kijken bij je device manager en kijk je bij system devices... Staat daar iets over ACPI of over APM ?
  • raamfluiter
De overige spanningen zijn ruim binnen de marge. +4,8 -4,9 +11,8 o.i.d. Die 3,3V is 3,5 omdat mijn Asus P5A-B niet lager kan. De CPU moet eigenlijk op 3,3 - kan dus niet, maar ik heb nooit problemen met de oude AT voeding ondervonden.
Best mogelijk trouwens dat 't met die 3,3V uit de voeding zélf wel goed zit, maar zo wordt het niet getoond door het BIOS...
  • Rick2001
Rick2001
Nee die spanningen zijn wel okay. Die 3.3v is inderdaad standaard iets hoger maar nog binnen de specs van de onderdelen op het board.
Heb je al gekeken naar die ACPI en APM zooi ?
  • raamfluiter
Ik kijk bij systeem -> apparaatbeheer. Hier kan ik uit 2 lijstjes kiezen. In de ene staan alle devices (voeding staat er niet bij, maar ik geloof dat ik dat hier ook niet moet verwachten). Het andere lijstje - apparaten weergeven op verbinding - levert zo te zien geen info over de voeding. Het enige dat misschien hieriver gaat, zijn de vermeldingen over stroombeheer.
In de gauwigheid (vind ik nu niet terug) zag ik i.d.d. iets met 'APM 1.0' staan. Stond niet aangevinkt. Kan ik straks wel even aanvinken, is alleen een beetje moeilijk testen of het iets helpt....
  • Rick2001
Rick2001
In dat lijstje van devices moet je kijken. Ja nederlandse windows ben ik helemaal verleerd. Alles zit verstopt... LOL... :)
Maar je moet daar kijken waar een hele lange rij in staat. Die lijst van cdrom, monitor, etc. Maar dan system devices met heel veel devices erin. Daar kun je dat APM of ACPI zien. Het staat niet expliciet bij voedingen ofzo. Alles het beheer ervan staat erbij.
Ook kun je eens in het control-panel en dan bij power options kijken of er iets over het powermanagement staat.
  • raamfluiter
Ik heb 't teruggevonden. Het heet "Ondersteuning voor geavanceerd stroombeheer" -> Probleemoplossing. Hier kan ik aan vinken:
APM 1.0-modus forceren en
Navragen van energiestatus uitschakelen
Beide staan nu NIET aangevinkt.
  • Rick2001
Rick2001
Als je ondersteuning van je atx voeding en dus ook ACPI wilt hebben kun je alleen maar windows opnieuw installeren.
Lijkt me de gemakkelijkste manier om erachter te komen of het dan wel werkt.
Je kunt natuurlijk ook vantevoren even een ghost file maken voor als je het op zeker wilt spelen.
  • raamfluiter
OK, ik heb gevonden wat jij bedoeld. Heet hier gewoon Systeemapparaten. ACPI of APM komen niet in die lijst voor. Het enige wat misschien op dit onderwerp slaat zijn ALi 7101 Stroombeheercontroller en (weer) Ondersteuning voor geavanceerd stroombeheer.
Weet je zeker dat ACPI en APM in W 98 alszodanig kunnen worden vermeld? Ik herinner me dat in W 2000 die zaken wél in het lijstje stonden...
  • Rick2001
Rick2001
Onder windows 98se en millennium staat het zeker weten als ACPI net zoals onder windows 2000 en XP.
  • raamfluiter
OK, Rick. Hartstikke bedankt voor je reactie! Ik denk dus dat ik toch een herinstallatie moet overwegen. Tot slot trap ik waarschijnlijk nog even een open, maar hoe zie in het BIOS dat ACPI aan staat? Wat moet er staan bij "Power Management"? Of worden die BIOS instellingen "overruled" door Windows?
  • Rick2001
Rick2001
Bij de meeste moederboarden die ATX ondersteuning hebben, (ATX aansluiting hebben) word ACPI automatisch herkend bij de installatie. Is dit niet het geval kun je windows 98 installeren met SETUP /P J (na de P moet een spatie en dan de J). Dit is om windows te forceren ACPI te gebruiken. Als je geen ACPI ondersteuning wilt hebben moet je windows installeren met de optie SETUP /P I
Je hoeft hier dus niets voor te wijzigen in de BIOS.
Enne.....graag gedaan. :)
