• Denniz0229
  • Laatst online: 30-10 14:09
PlexMax
Inleiding
Na een lange periode de casemods hier te hebben gevolgd en soms zo :9~ achter mijn PC te hebben gezeten vond ik het tijd om zelf ook maar eens een casemod te maken.
Echter is het de vraag of het wel onder de noemer ''casemod'' valt, dit gezien ik heb besloten om de case volledig zelf te bouwen.
Plannen
Na een periode van schetsen en brainstormen heb ik besloten dat ik de case volledig van plexiglas ga maken, dit zodat je alle componenten aan de binnenzijde ziet zitten. Uiteraard zijn er al zat cases van plexiglas die je zo kan bestellen, echter is dan de hele lol van het bouwen weg :+
Nadat het materiaal was gekozen kon het ontwerpen beginnen, uiteraard na een aantal keren aanpassen ben ik tot het definitieve ontwerp gekomen.
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto26.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto27.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto25.jpg
De paars blauwe ondergrond is de bodemplaat, deze is van 8mm dik plexiglas met een afmeting van 500x400mm.
Boven het moederbord komt de videokaart te liggen op een plexiglas plaatje van 5mm dik welke 250x250mm is, de videokaart zal middels een extender worden verbonden aan het moederbord.
Aan de achterkant van het Mobo komt mijn out-of-the-box waterkoeling setje, welke vanaf de bodem verse lucht zal aanzuigen (bodemplaat komen pootjes onder).
Verder komt mijn voeding naast het moederbord en zullen de kabels onder het moederbord doorlopen, de lege plek op de 2e foto is waar mijn HDD's komen, echter weet ik nog niet precies waar.
(ps: let niet op de zwevende HDD's op de 3e foto, deze staan er alleen voor de maat.)
Hardware
Hier zal je helaas niet zo'n indrukwekkende wekkende lijst vinden zoals sommige hier hebben, echter mag dat de pret niet drukken.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3350P Boxed€ 149,-€ 149,-
1Asus P8Z77-M€ 90,95€ 90,95
1Gigabyte GV-N670OC-2GD€ 364,90€ 364,90
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 54,85€ 54,85
1Cooler Master Seidon 120M€ 47,45€ 47,45
3Nexus 120MM PWM Series Real Silent Case Fan, 120mm€ 6,-€ 18,-
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9B Low Profile Blue€ 59,30€ 59,30
1Corsair CX500M€ 55,40€ 55,40
Ook zal er nog een SSD aan worden toegevoegd, echter heb ik hierin nog geen keuze gemaakt.
De Bouw
Dit is natuurlijk het leukste gedeelte van de case, echter ook de meest frustrerende ben ik inmiddels wel achter :9
Als eerste de bodemplaat binnen gekregen:
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto2.jpg
vervolgens meteen het Mobo even uit meten en de stand-offs er in maken:
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto4.jpg
Na het bevestigen van de stand-offs even een oud Mobo gepakt om te passen (let op het ddr2 geheugen :+ ):
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto7.jpg
Echter is mijn nieuwe Mobo iets groter, dus die maar uit de case getoverd en de extra 2 gaatjes ook gevuld met stand-offs, meteen even voeding ernaast om te kijken hoe het gaat:
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto8.jpg
Daarna even een soort cablemanagement gedaan, de kabels gaan dus onder het moederbord door:
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto12.jpg
Daarna de plexiplaat voor de videokaart gemeten en gemonteerd:
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto14.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto13.jpg
Vervolgens was het even tijd voor iets heel anders; Kabels sleeven.
Dit had ik nog nooit gedaan, dus gewapend met een zooitje sleeves en wat how-to's zijn we aan de slag gegaan. als je wat door de sleeve heen kan zien komt dit voornamelijk door het felle licht voor de foto, met het normale licht wat hier aanstaat zie je het niet. zelf vind ik het voor de eerste poging zeer geslaagd:
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto15.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto16.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto18.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto19.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto20.jpg
Daarna aan de slag gegaan met de PCI-e extender, even kijken hoe deze ongeveer moet komen (videokaart zelf komt morgen pas. oude kaart was eerder verkocht als een nieuwe gekocht) :+ . maar het idee van hoe hij moet komen is er, dus alleen nog vastzetten zodra ik de afmetingen van de kaart heb:
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto21.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto22.jpg
Daarna meteen maar even meten wat zo'n verlengkabel aan performance inlevert. Dus de extender even in oude bak gestopt met een heule dikke gts250 :') . Vervolgens even snel 2 runs heaven 3.0 gedraaid (1,920 x 1,080 4xAA 16xAF), dus met en zonder extender:
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto23.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/benchmark%20test.png
zoals je ziet scheelt het nogal. morgen komt als het goed is de gtx670 binnen en dan ga ik even kijken wat daarbij de scores zijn. Ik hoop dat het meevalt, als ik met de gtx670 ook maar 5 frames verlies dan kan ik er mee leven. tevens zal ik dan ook even testen met battlefield, aangezien dat de game is die ik het meest speel. mocht het zo zijn dat er echt een groot verschil in zit met en zonder extender, dan ga ik de kaart toch maar gewoon normaal in het Mobo maken. ook moet ik dan kijken wat ik met de plaat boven het Mobo ga doen, maar denk dat daar dan de SSD op komt.
Toekomst
Zoals jullie zien moeten er ook nog een aantal dingen gebeuren:
-Videokaart monteren
-Voeding monteren
-Koeling monteren en bodemplaat hierop aanpassen.
-Fans monteren
-Bepalen of ik een HDD rack neem of er zelf iets voor ga maken.
Tevens zou ik nog iets leuks willen doen met de bovenplaat en/of zijplaten.
Echter heb ik niet echt veel mogelijkheden tot het bewerken van plexi, figuurzagen e.d. gaat prima, maar graveren en dat soort bewerkingen worden wel lastig. als iemand hiervoor een adresje heeft hoor ik het graag:). Ook ideeen voor wat leuk zou zijn qua bewerking hoor ik graag.
Dat was het wel voor nu, zodra er een update is post ik die uiteraard weer hier :9
Alle vragen, opmerkingen of commentaar wordt gewaardeerd :)
Updates
Update 1
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Okee, kan door naar CM :)
Jammer dat zo'n extender de performance verlaagt, vraag me dan ook af of kortere/beter afgeschermde varianten daar minder last van hebben.
  • Denniz0229
Dankje.
En het was in principe wel te verwachten dat er iets performance verlies is, echter hoop ik dat ik met de GTX670 dezelfde verliezen heb, dus 5 frames en 100 punten ongeveer, dan kan ik er wel mee leven.
tevens is dit gewoon een 8 euro ebay exemplaat :9
zou ook geen idee hebben waar je een kwalitatief goeie extender kan kopen, ik kon ze namelijk niet vinden.
  • Falqoon
  • Laatst online: 19:29
Inderdaad, korter en beter afgeschermd, je zou een gleuf kunnen maken in de plexi plaat waar hij dan doorheen gaat (recht naar boven) i.p.v. er omheen, dat scheelt een hoop lengte.
Ga je de plaat nog anders bevestigen als met allemaal afstand busjes op elkaar?
Leuk idee :)
  • Denniz0229
een gleuf heb ik ook al aan gedacht, alleen heb eerst even de max lengte besteld om te kijken hoe dat uitpakte, mocht het verlies echt dramatisch zijn dan ga ik het eerst nog met een wat korte testen.
en ik ben nog op zoek naar afstandsbusjes die de zelfde lengte hebben als de 6 in elkaar die er nu zitten.
deze komen er dus sowieso, alleen deze had ik nog liggen en werken voor het passen e.d. prima :)
  • Falqoon
Waarom neem je geen draadeind en een buisje van de gewenste afstand over het draadeind heen voor de afstand? Dan oogt het gelijk wat professioneler. ;)
  • Denniz0229
Omdat m3 draadeinde best wel fragiel is als je die op 50mm neemt, tevens moet ik dan ook weer een apart busjes hebben voor de plaat van de videokaart of een moer gebruiken.
maar er zijn gewoon nette 50mm hex spacers te koop hoor, heb ze alleen nog niet gekocht omdat ze nu nog niet nodig zijn en met deze kleintjes kan je er een op of af halen om te kijken hoe het past.
dus deze komen binnenkort en dan is de spacer gewoon uit 1 stuk, alleen nog bedenken welke kleur ik ze ga maken.
net videokaart binnen gehad trouwens, even driver update doen en dan benchmarks draaien.
Update
zojuist de videokaart ontvangen, met dank aan Oraijon.
Uiteraard meteen pakketje uitgepakt en even gekeken hoe deze staat:
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto28.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto29.jpg
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/foto30.jpg
Daarna natuurlijk het moment van de waarheid, de benchmark met en zonder extender. getest op;(1,920 x 1,080 4xAA 16xAF).
en zie hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://marzden.nl/tweakers/benchmark%20test2.png
zoals jullie zien is het verschil echt minimaal, wat mij een zeer gelukkig man maakt :D
uiteraard zijn de scores alsnog vrij laag, maar dit komt voornamelijk omdat het in een echt oude bak draait, de CPU koeler steeg nog net niet op tijdens de run.
Zodra de case dus enigszins testbaar is (dus voeding plaatsen en koeler) dan ga ik nog even een aantal runs draaien met en zonder de extender om te zien hoe het presteert als de CPU het kan bijhouden.
Dat was het weer tot zover :)
vragen/opmerkingen/commentaar altijd welkom.
[ Voor 48% gewijzigd door Denniz0229 op 23-05-2013 13:55 ]
