Review: Avanca RoKr
  • 502 views
Eenmaal het product op het bureau liggend ziet het er erg leuk uit. Je vraagt je meteen af wat het nou precies is en wat je ermee kunt. Daar gaan we nu achter komen in deze review over dit product (overigens ook mijn allereerste). De verpakking zegt het volgende: Anything could be your speaker - ROKR.
De Avanca ROKR is een gadget waarmee je elk object in een speaker kan veranderen door geluidsvibraties over te brengen op het object waar je het op plaatst. Hierdoor gaat het object dus "mee-vibreren" (resoneren) waardoor je een speaker-effect krijgt. Voordat ik hier dieper op in ga wil ik eerst mijn eerste impressies delen.
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-G7DSjtwUgrk/UZ0UgUBpeJI/AAAAAAAACiA/C_kMEYwGLTM/s912/P4200574.JPG
Eerste impressie
De verpakking ziet er interessant uit, en is daarbij ook erg goed gevuld met accessoires die bij de ROKR komen. Naast mijn toepasselijke oranje ROKR (in 5 kleuren beschikbaar!) zit er ook een dc-naar-usb stekker, draagbandje, extra plakkertjes, audio-verlengkabeltje en uiteraard een beknopte handleiding bij. Dat ziet er uit als een complete set!
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-DmuDT87YSiY/UZ0ViJHqXXI/AAAAAAAACi8/byi48OiKd9I/s912/P4200601.JPG
De ROKR zelf ziet er erg solide en degelijk uit, het bestaat uit hard silicone plastic. Ter indicatie van de grote heb ik er een Bic pen naast gelegd. De ROKR werkt op 2 AAA batterijen die via een schuifklepje geplaatst kunnen worden, of het kan gepowered worden door de 5 Volt DC aansluiting (die via bijgeleverd kabel op USB kan worden aangesloten)
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-Dc09teGGqfM/UZ0U7jJ4IfI/AAAAAAAACiQ/xlBfQLx1tU4/s912/P4200580.JPG
Naast de 5 volt aansluiting zit nog een aan-uit schakelaar en een indicatie-led. Aan de onderzijde zit de 3.5mm jack-plug die op de audio bron aangesloten kan worden. Dit kunnen dus willekeurige mp3 spelers of mobiele telefoons zijn. En daarbij kan altijd nog het verleng kabeltje worden gebruikt, erg handig. Een rare oplossing is hierbij wel de knik die kabel van de jack-plug maakt om de stekker in de ronde vormen te kunnen verwerken, laten we deze oplossing maar op designers keuze houden.
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-HlpnAilzV8Q/UZ0VADNS7WI/AAAAAAAACic/zf_133qh5mw/s912/P4200584.JPG
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-dpkJjPx6opI/UZ0VCJ_--8I/AAAAAAAACig/0bFupXk909A/s912/P4200586.JPG
Aan de andere zijkant zit het geheim van de ROKR: de vibratie module. Deze zijkant kan er makkelijk af worden geklikt. Deze 'kop' is beschermd met een doorzichtig plastic folie, zodra deze eraf is gehaald kan met de module overal op plakken. Zoals al gezegd zijn er meerdere plakkertjes bijgeleverd, indien deze vies wordt en niet meer wilt plakken. Ik weet zo niet of deze plakkertjes ook nog apart bijbesteld kunnen worden, want ik kan mij voorstellen dat deze op den duur wel op raken. Wel zag ik op internet dat je de plakkertjes af kunt spoelen waardoor ze weer gaan kleven. (http://youtu.be/kr95mg23IiY?t=41s)
Een leuke bijkomstigheid is dat ook deze kabel weer verlengd kan worden door aan de batterijzijde het 'haspeltje' af te draaien. Dit duurde even voordat ik het door had, maar dit is wederom erg handig bedacht. Echter zoals bij elke haspel gaat het oprollen wat moeizaam.
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-euhU6xK4WrA/UZ0V0O4gevI/AAAAAAAACjE/ONKjuWv3wLY/s720/P4200607.JPG
De techniek
Natuurlijk gaan we de ROKR als eerste testen op het plastic verpakkingsmateriaal waar de ROKR in werd geleverd. In feite is het principe nu heel simpel: 1. Connect de ROKR aan een audiobron, in dit geval een Iphone. 2. Plak dan de kop op een willekeurig object, in dit geval een plastic verpakking. 3. zet de power-switch om en je zult al direct resultaat horen zodra de audiobron op spelen staat!
De eerste impressie: Wauw! Wat een ingenieus systeem om een portable speaker te hebben! Natuurlijk wil je zo snel mogelijk de beste objecten vinden om de kop op te plaatsen met een optimaal geluidskwaliteit en meeste volume!
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-k7LbYkIkZtg/UZ0V8s0fq7I/AAAAAAAACjM/eNR0nTGtkLk/s912/P4200617.JPG
Resultaten
Zo passeren meerdere objecten de revue waar ik onderstaand lijstje heb gemaakt als resultaat. De kwaliteit staat voor het algemeen frequentiebereik wat hoorbaar is. Het volume spreekt voor zich, en de geluidsklank is om nogmaals mijn bevindingen te omschrijven. Hierbij gebruik makend van de cijfers 1-10 (waarbij 10 als uitermate perfectie)
ObjectKwaliteitVolumeGeluidsklankOverige info
Houten salon tafel76Dof geluidDikte van hout zal zo'n 3cm zijn
Deur66Dof geluid211x83cm
Groot raam87Dof geluid300x150cm dubbel glas
Metalen beslag kom58Schel metaalachtig geluid1mm staal, met diameter ongeveer 20 cm
Kleine houten opberg kast88Mooi vol geluid, met goede 'klankkast'Een kast van 60x50x50cm
Grote houten opberg kast77Mooi vol geluid, met goede 'klankkast'Een kast van 200x50x50cm
Vaas gevuld met water43Weinig geluid, water dempt trillingen uitAkoestisch niet geschikt voor de ROKR
Djembé1010Zeer mooi vol geluid, en zelfs vol van volumeJe kunt merken dat dit instrument gebruik maakt van een klankkast. Geluid is magnifiek
Akoestisch gitaar1010Eveneens zeer mooi vol geluid, en zelfs vol van volumeJe kunt merken dat dit instrument gebruik maakt van een klankkast. Geluid is magnifiek
Conclusie
Uiteraard is op bovenstaande tabel te zien dat de instrumenten maximaal scoren, dit komt omdat de klankkasten op de instrumenten natuurlijk zijn ontworpen voor het overbrengen van vibraties en dus geluid. Echter scoort het houten opbergkastje ook erg hoog op mijn lijst. Natuurlijk blijven er nog talloze objecten over om de ROKR om te testen, maar dat laat ik aan jullie zelf over ;)
Voor deze review heb ik verschillende muziekstijlen getest, en het blijkt dat de mainstream muziek de beste muziekstijl is als men kijkt naar het frequentiebereik van de ROKR, teveel bass-muziek laat de ROKR al snel overstemd klinken in volume, maar teveel hoge tonen geeft hetzelfde probleem. Ik ben tot de conclusie gekomen dat pop, rock, dance muziek het erg goed doet. Zolang de frequenties maar een beetje in het midden van het spectrum blijven is het een goede gadget. Houdt je meer van hard rock, dubstep dan is deze gadget minder geschikt.
Over het algemeen werkt het bij iphone op een volume van 80-90% het mooist, daarna overstemd het geluid. Het kleine formaat maakt het erg leuk voor de wereldreizigers onder ons om het mee te nemen. Het heeft een hoog gadget gehalte en je ziet veel vragende blikken van mensen om je heen hoe het mogelijk is om zoveel geluid te kunnen creëren met zoiets kleins. De prijs voor deze gadget ligt op €39,95 (op bol.com en Ebay al goedkoper) wat het niet het goedkoopste product maakt, maar je wel de mogelijkheid geeft om van elk object een 'speaker' te maken, en dat op zakformaat. :9
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-4L_9NE8z7Bo/UZ0UhQjb0YI/AAAAAAAACiE/EJTL-wB9pRg/s912/P4200577.JPG
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-PPqwwVl24VY/UZ0WEJSvMdI/AAAAAAAACjU/zLDjq-tbfRc/s720/P4200620.JPG
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-LghjqiSSdAU/UZ0VfjXRYtI/AAAAAAAACi0/YwN6JmeBXNY/s912/P4200605.JPG
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-vtY4KhB7_lo/UZ0WWyP7PlI/AAAAAAAACjk/ngOpffsnlII/s720/P4200629.JPG
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-Nu_gOYgravI/UZ0WZfAZ6ZI/AAAAAAAACjs/M6c7GVe7w5I/s720/P4200630.JPG
  • evEndzhar
Verwijderd schreef op woensdag 22 mei 2013 @ 21:10:
Of 11 euro bij Dealextreme. Er is dan alleen een ander merkje op gedrukt.
  • FeaR
  • Laatst online: 21:17
FeaR
In GoT we trust
Ik waardeer je werk, maar voor dit soort reviews hebben we op GoT http://tweakers.net/reviews/ waar je gebruikersreviews kan plaatsen. Snelle link: http://tweakers.net/productreview/manager/add/
Tevens vallen dit soort artikelen niet onder Audio en HiFi, maar onder Accessoires & Navigatie.
