BIOS settings voor IDE HDD op Asus P6T Deluxe (v1)
  • The_Big_Easy
  • Laatst online: 31-05 10:47
Ik heb een net oude PC naar de stort gebracht (11 jaar oud) maar nog wel even van te voren een goede IDE disk van 500GB eruit geschroeft, deze is zo'n 6 jaar oud gok ik. Nu probeer ik deze disk aan mijn andere PC te hangen, maar ik krijg hem niet gedetecteerd :(
De PC waaraan ik deze disk probeer toe te voegen heeft een Asus P6T Deluxe (v1) mobo met al 3 SATA disks aan de Intel ICHR 10 Southbridge controller. Twee van deze disken zijn als een RAID-0 boot device geconfigureerd en de derde is voor additionele opslag.
Nu heb ik om de IDE disk aan de praat te krijgen de Marvell Storage Controller in het BIOS aan gezet (incl. boot optie alhoewel ik dat niet van plan was) en de IDE disk goed aangesloten met een nieuwe 80-pins flatbed cable (blauw uiteinde aan mobo, zwart uiteinde aan disk). De disk jumpers staan op cable-select en er hangt verder geen ander device aan de flatbed cable. Desondanks zie ik de IDE disk niet in het BIOS noch in het OS (Windows Vista 64bit).
Het enige wat ik nog als optie zie is in het BIOS main menu 'Storage Configuration' te kiezen en dan bij 'SATA Configuration'-->'Configure SATA as' de optie ' IDE' te kiezen. Deze staat nu op 'RAID'. De derde en laatste optie is overigens 'AHCI'.
Nu ben ik wat huiverig om van de huidige 'RAID' setting af te stappen en dan 'IDE' te kiezen, ik wil niet mijn RAID-0 configuratie waar ik van boot verkloten en daarnaast kan ik het me niet voorstellen dat deze optie voor de IDE disk aan de Marvel Storage Controller geldt...
Iemand nog een andere suggestie die ik zou kunnen proberen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Om welke disk gaat het precies?
Ik zou GEEN cableselect gebruiken. Jumper het ding gewoon zoals het is (master of single). Hoe je de bios instelt moet niet uitmaken voor die disk, je boot er immers toch niet van. Als de controller maar actief is zou dat moeten wekren.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 03-11 16:20
Dit heb ik ook eens gehad, dit kan komen doordat de meeste moderne biossen te snel zijn met de detectie.
Controlleer of je IDE detection time out op 35sec. staat, als deze te laag staat kan het zijn dat de hdd niet gezien wordt.
  • The_Big_Easy
Heb de disk nu als master gezet en in het BIOS de IDE detection timeout gechecked, deze stond al op 35 sec. Geen verschil... :( . Vreemd is wel dat ie na slechts een aantal seconden al door boot vanaf de bootdisk, hij wacht geen 35 secondes of zo...
Het gaat overigens om een 500GB Seagate Barracuda 7200.10.
Update: Gefixed! Na wat doormeten met een spanningsmeter bleek dat mijn 12V niet goed aangesloten was, had de power cable verlengd en de koppeling was iets los gegaan bij het vastzetten van de achterplaat van de kast (tight cable management :X )
[ Voor 39% gewijzigd door The_Big_Easy op 21-05-2013 21:38 ]
  • Admiral Freebee
Als kleine aanvulling: de "configure SATA as" optie dient om te kiezen hoe je de S-ATA schijven wil aansturen. IDE staat op zich niet voor de manier waarop de schijf verbonden is. Als jij IDE zegt, bedoel je eigenlijk P-ATA, maar de termen worden vaak door elkaar gebruikt. Als je dus je S-ATA schijven als IDE configureert, zal je Windows installatie niet meer opstarten tot je het terug wijzigt. Het heeft ook enkel effect op de S-ATA schijven, niet op je P-ATA schijf.
