Amd 1,2 Ghz met of zonder 266Mhz
Wat is dat nou die 266Mhz genuezel op die nieuwere modellen van AMD.
Ik ben namelijk van plan om mijn Duron 800 te vervangen voor een 1,2 of 1,3 GHz.
Mijn moederbord is een MSI K7T Pro 2A, volgens mij ondersteunt deze dat 266Mhz gedoe niet eens.
ps. search werkt niet anders had ik dat wel geprobeerd:
Heeft het ook iets met je geheugen te maken?
  • Pollewob
http://onno.dhs.org -> search werkt wel ;)
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
De C lijn Athlons heeft een bussnelheid van 133 Mhz. Double Data Rate kom je op 266 Mhz. Dat is 66 Mhz sneller dan de 200 van de 'gewone' Athlon en levert dus snellere communicatie op tussen bord en CPU. Aangezien de multiplier met een 1200 Mhz 100 fsb al behoorlijk hoog is met 12, zal een 9x 133 1200 Mhz behoorlijk gunstiger zijn.
  • FMS
FMS
Ik kan je dit vertellen, ik had een 1300/200.
ik haalde iets van 5300marks toen draaide ik 3dmark met 1200/266 en kreeg meer dan 5400.
Op maandag 04 juni 2001 14:49 schreef Wekkel het volgende:
maar ja, een 100fsb is natuurlijk makkelijker te 0c-en... >:)
Je bord heeft een KT133 chipset dus geen support voor CPU's op 133 MHz..
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Op maandag 04 juni 2001 14:52 schreef FMS het volgende:
Ik gebruik altijd UT om het verschil goed te testen, moet je de intro demo eens gebruiken, dan zie je een best wel groot verschil tussen 100 en 133 fsb:)
Niet op voorraad.
Op maandag 04 juni 2001 14:53 schreef RenevdVeen het volgende:
Werkt het dan helemaal niet of maakt ie dan geen gebruik van die 133 MHz en draait ie gewoon op 100... Net zoals PC133 geheugen op een PC100 bordje
Als dat zo is kan ik een 1333MHz/266MHz cpu op mijn K7T Pro 2A bord prikken en later evt. mijn moederbord upgraden.
