Waar blijft de L2-BIOS fix voor de K7M?
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Nondeju zeg :( !!
De fix om de L2 cache aan te passen voor de K7V is er al weken, die voor de KA7 ook al, maar wij, bezitters van een K7M, zitten nog steeds figuurtjes te boetseren van dat groene spul dat wel eens in je neus hangt (oftewel...we zitten uit onze neus te pulken van ongeduld).
Iemand een idee?? Ik snap er nix van. Volgens Oda werkte zijn BIOS fix ook goed voor de K7M, maar waarom is die dan nergens te vinden??? BAGGER ZEG!
PLEASE...laat er ergens een fix voor te vinden zijn!!
specs | 3360wP met SE3000
  • Apothor
  • Laatst online: 11-08 14:09
Kijk s naar mijn reply bij de athlon 500 overclock post.
Systeem Specs - ApoNet - DSTV Trinity
  • Tallguy
Tallguy
Chupa,
Dat proggie ken ik, maar heb er nix aan. Wil je weten waarom?
Nou..heel simpel. Dat proggie doet hetzelfde als WCPUA2 van Oda, het past je L2 divider aan. WCPUA2 doet dat in WindHoos, dat DOS proggie tijdens de boot (want je zet het in je autoexec.bat)
Ik heb er nix aan omdat ik een GFD op mijn athlon 600 heb zitten zodat ie 700Mhz loopt. Ik weet dat de CPU harder kan want met een FSB op 113 doet ie 791Mhz. Nadeel van deze proggies is dat ik geen fuck kan doen met m'n GFD. Ik wil de GFD nl. op 750 of op 800 zetten. Dat trekt m'n L2 cache nu natuurlijk niet. Ik kan nu dus alleen maar oc'en door mijn FSB omhoog te zetten ipv m'n multiplier van de Athlon.
Ik kan wel een andere GFD kopen waar een L2 adjuster op zit, maar dat kost ook weer de nodige $$$
Ik heb dus wel die BIOS Fix nodig want als ik dan opstart wordt eerst de L2 aangepast, dan kan mijn GFD ook op 750 of 800 staan en zal de PC dus ook normaal posten. Nu niet omdat de L2 het niet trekt.
Snappie?
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Laat je K7M dan opstarten met 8.5x90 of 95 dan kan dat proggie de l2 verzetten en zet hem in windows met SFSB weer op 100 mhz of hoger
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • Tallguy
Tallguy
GDEW,
Hmmmm helemaal niet zo'n dom idee :)
Zal het eens proberen vandaag. Als 't lukt nou..dan ben ik mega blij!!
  • Tallguy
Tallguy
gdew,
Helaas helaas :(
OP 700Mhz met 1/2 devider loopt de cache op 350Mhz. Zet ik in de BIOS de FSB op de laagste setting 90Mhz, dan loopt mijn CPU 650Mhz en de cache dus op 325. Probeer ik met de GFD 750 te gebruiken voor de CPU dan doet ie het niet :(
Cache loopt dan op 375Mhz. Het lijkt dat 350Mhz echt de limiet is.
Jammer jammer.
  • metoo
als je kunt opstarten met 8,5x90 met 1/2 cache zet je eerste je cache naar 2/5 en dan met SFSB de fsb weer op 100, 105 ofzo dan heb je 850 tot 900 mhz (als je proc dat aankan en je koeling dat aankan). de cache kun je in windows doen met wcpua2 en bij amdzone of k7m.com heb ik gelezen dat het in dos kan met een proggie voor de k7v bij het opstarten en dat dat proggie ook werkt met de k7m.
Yep, dat dos-progje (mathlon.exe) doet het prima op mijn K7M, scheelt je weer de datum terugzetten, met de hand wcpua2 starten en de datum weer goedzetten :) .
Jammer dat de K7M de L2 cache niet uitzet ook al zet je in de bios de L2-cache op disabled :(
Anders ging het als volgt:
- In bios de L2 cache UIT.
- Met [GFD], [solderen] en/of [FSB in bios] de processor overclocken tot z'n maximum, wat nu lukt omdat de L2 uit staat (werkt dus niet op de K7M).
- Tijdens booten in DOS de cache weer op de gewenste snelheid zetten (2/5 of 1/3) met mathlon.exe.
Helaas...
Misschien werkt dit wel op andere mobo's?
  • metoo
ik heb een aangepaste versie van wcpua2, hoef je de datum niet meer aan te passen
