HDMI extenders(ARC?)+vragen over een complexe AV installatie
  • GameSmurf
  • Laatst online: 30-09 22:05
Ik ben een nieuw huis aan het bouwen en ik zit nog met een aantal vragen over de AV installatie.
In het huis komt een gekoelde (d.m.v. warmtepomp) technische ruimte waarin o.a. de domoticainstallatie, receiver, versterkers, server, PS3 en mijn PC worden geplaatst. Maar het nadeel hiervan is dat de lengtes van o.a. de HDMI kabels te lang worden (maximaal +/-10 meter voor 1080p 3D?) en dat ik hiervoor een vrij grote buis moet trekken omdat anders het HDMI stekkertje er niet door kan.
Ik ben dus opzoek gegaan naar HDMI extenders via UTP kabels (1). Maar ik kon nergens vinden of deze systemen ook ARC (audio return channel) ondersteunen. Ik wil namelijk de ingebouwde tuners van de samsung tv gebruiken en het geluid hiervan moet dus weer bij de receiver terecht komen. Dus als iemand weet welke HDMI extender ook ARC ondersteund dan hoor ik dat graag :).
Mocht dit niet het geval zijn dan had ik een toslink naar UTP converter gevonden (2), maar ik vraag me af of ik hiermee lipsink problemen krijg en of dit überhaupt goed gaat werken. Als dit wordt afgeraden dan plaats ik maar een extra TV decoder in de technische ruimte, maar het liefste gebruik ik de ingebouwde tuners in de TV.
Verder moet de TV ook aangestuurd worden en hiervoor had ik een HDMI extender gevonden waar ook meteen IR oogjes in zitten (1). Weet iemand wat de maximale lengte is voor "IR-eye" kabel? (mocht ik niet voor de gevonden HDMI extender + IR gaan)
Voor de aansturing van de gehele TV installatie wilde ik een Logitech harmony ultimate gebruiken, deze maakt gebruik van radiogolven en heeft dus bereik tot in de technische ruimte. (waar de RF naar IR unit wordt geplaatst)
De receiver wordt waarschijnlijk de Denon AVR 4520 (3) met een 5.1 of 7.1 speakerset van de B&W CM reeks. Ik heb verschillende speakers beluisterd en deze vond ik het beste klinken, maar ik ben er nog niet over uit welke subwoofer erbij komt. Ik vond de Rel R528 zeer goed klinken, maar heeft iemand nog tips welke subwoofers ik nog meer zou kunnen overwegen?
Voor de overige ruimtes wilde ik sonos connect AMP's gaan gebruiken i.c.m. B&W CCM663 speakers, deze speakers komen overal in een dicht plafond waar een balklaag onder zit, heeft het in dit geval nog nut om backboxen te gebruiken?
Ten slotte komt er nog een beamer te hangen in de studeerkamer i.c.m. een logitech Z5500 setje voor het geluid. Het ingangssignaal voor deze beamer komt vanuit de "Denon zone 4 HDMI uitgang", deze uitgang stuurt alleen maar een van de HDMI ingangen van de receiver door naar deze uitgang. Vervolgens wordt dit signaal ook weer verlengd naar de studeerkamer d.m.v. een HDMI via UTP systeem(1). (ik neem aan dat HDMI extenders ook gewoon het geluid in het signaal doorsturen?) Eenmaal aangekomen in de studeerkamer wil ik het geluid en beeld gaan splitsen naar toslink voor de Z5500, en HDMI voor de beamer(4). Dit HDMI signaal zou met een gewone HDMI kabel naar de beamer kunnen gaan, of opnieuw met een HDMI via UTP systeem. (omdat er anders weer een dikke buis naar het plafond moet worden geslepen) In deze kamer kan ik vervolgens alles bedienen met mijn huidige harmony one, de denon receiver kan ik dan aansturen d.m.v. IR oogjes in de HDMI extender.
Situatie tekening: (edit 22-5, scherma wat aangepast)
Afbeeldingslocatie: http://gamesmurf.nl/AV%20installatie%20klein2.jpg
(1) HDMI naar 2x UTP: Aten VE810: http://www.aten.com/products/productItem.php?model_no=ve810
(2) Toslink naar 1x UTP: Gefen EXT-DIGAUD-141 http://www.gefen.com/pdf/EXT-DIGAUD-141.pdf
(3) Receiver: Denon AVR 4520 http://www.denon-hifi.nl/...ceivers&ProductId=AVR4520
(4) HDMI naar HDMI + toslink: Aten VC880 http://www.aten.com/products/productItem.php?model_no=vc880
Dus de concrete vragen:
-Zijn er HDMI extenders die ARC (audio return channel) ondersteunen?, zoja, welke?
-Zorgen HDMI/toslink extenders voor een vertraging van het signaal?
-Wat is een goed IR extender systeem, zodat ik bij de TV en in de studeerkamer IR signalen kan uitsturen/ontvangen?
-Wat zijn goede alternatieven voor de Rel R528 subwoofer?
-Heb ik backboxen nodig als de B&W CCM663 inbouwspeakers in een dicht plafond met daaronder een balklaag zitten?
(- Hoe kan ik het beste een USB kabel verlengen tot 10 meter?)
En als iemand denkt dat het op een andere manier veel beter kan hoor ik dat natuurlijk graag ;)
Alvast bedankt
  • invoil
  • Laatst online: 29-01 17:25
1. Zou ik zo niet weten, maar hdmi heb ik wel es 20 meter gebruikt en dat werkte utp is volgens mij pas vanaf 30 meter ofzo pas echt nodig! ( zit je wel weer met je IR) maar zijn ook systemen tot 100 meter voor! zie vraag 3! Je kan mini hdmi gebruiken en aan een kant verlopen naar hdmi( die gaan door de buizen), en anders even zoeken op hdmi solderen, dat kan ook wel alleen moet je dat maar net kunnen of iemand kenne die dat kan!
2. audio gaat over hdmi waarom wil je ook nog toslink?
3. heb ik weinig ervaring mee maar vaker gelezen dat er prima setjes op ebay te vinden zijn voor paar euro
5. USB -> http://lmgtfy.com/?q=usb+repeater of http://lmgtfy.com/?q=usb+verlengkabel+actief
6. Daar heb ik te weinig verstand van
7. zie antwoord 6
Ik snap niet wat je met je RF naar IR dingetje wil? En je beamer constructie maak je volgens mij veel te ingewikkeld van uit je receiver naar een kastje waar je weer hdmi en toslink(voorje logitech setje) en vandaar uit door naar je beamer desnoods met een hdmi -> dvi kabel!
[ Voor 11% gewijzigd door invoil op 20-05-2013 23:16 . Reden: toevoeging ]
  • GameSmurf
invoil schreef op maandag 20 mei 2013 @ 23:12:
7. zie antwoord 6
mini HDMI had ik nog niet aan gedacht, badankt voor de tip ;) beamer constructie heb ik inmiddels wat aangepast, ik heb toch maar besloten om een buis door de spauw naar de beamer te trekken voor een (mini)HDMI kabel. Ik wilde gebruik gaan maken van een afstandsbediening met radiogolven(RF), hiervoor is dan in de technische ruimte een kastje nodig wat deze radiogolven weer omzet naar infrarood (IR).
