Verbatim ext. HD werkt niet 'cyclische redundantiecontrole'
  • SX-Superfly
  • Laatst online: 26-07 19:50
Ik kan mijn ext. HD niet meer openen. Ik krijg dan een foutmelding zoals in topictitel staat. De laptop zegt dat ik de HD moet scannen, scannen wil echter ook niet; scan loopt na 2 seconden vast.
Ik had al problemen met de HD op mijn PC, ik kon niks meer van of naar de HD kopiëren. Ook het afspelen van films vanaf de ext HD ging niet goed. Een foto openen wilde soms al niet eens. Nu ik de schijf op mijn nieuwe laptop heb aangesloten werkt hij nog niet.
Er staan erg veel bestanden op de ext HD die ik niet kwijt wil. Is er een mogelijkheid dit probleem op te lossen? Ik heb de schijf al op verschillende USB poorten aangesloten.
Laptop: Dell 15R SE
Ext. HD: Verbatim 1TB RB2092160791 - Model # 47512
Post je SMART gegevens met CrystalDiskInfo.
  • SX-Superfly
Bedoel je dit?
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST750LM022 HN-M750MBB : 750,1 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) SAMSUNG HD103SI : 1000,2 GB [1/0/0, sp1]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Read Error Rate
02 252 252 __0 000000000000 Throughput Performance
03 _90 _89 _25 000000000BED Spin-Up Time
04 100 100 __0 000000000027 Start/Stop Count
05 252 252 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 252 252 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 252 252 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 00000000005A Power-On Hours
0A 252 252 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000001 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 000000000029 Power Cycle Count
0D 100 100 __0 000000000000 Soft Read Error Rate stab
B5 100 100 __0 0000001C4A2B Onbekend
BF 100 100 __0 000000000001 G-Sense Error Rate
C0 252 252 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C1 100 100 __0 000000000CF7 Load/Unload Cycle Count
C2 _60 _50 __0 003300120028 Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC recovered
C4 252 252 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 252 252 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 252 252 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 000000000002 Write Error Rate
F0 100 100 __0 00000000004D Head Flying Hours
F1 _99 _94 __0 00000016A09F Total Host Writes
F2 _96 _94 __0 000000530CB4 Total Host Reads
FE 252 252 __0 000000000000 Free Fall Protection
(2) SAMSUNG HD103SI
01 253 253 _51 000000000000 Read Error Rate
03 _92 _92 _11 000000000CB2 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 00000000057F Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 253 253 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 _99 _99 __0 000000001B8D Power-On Hours
0A 100 100 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 0000000000C9 Power Cycle Count
0D 253 253 __0 000000000000 Soft Read Error Rate stab
B7 100 100 __0 000000000000 Onbekend
B8 100 100 __0 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BE _81 _81 __0 000013110013 Airflow Temperature
C2 _77 _77 __0 000017110017 Temperature
C3 100 100 __0 00000000752D Hardware ECC recovered
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 253 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 253 253 __0 000000000000 Write Error Rate
C9 253 253 __0 000000000000 Soft Read Error Rate
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2013 15:55 ]
Geen bad sectors en geen kabelfouten. Schijf lijkt prima. Wat voor filesystem gebruik je? FAT32 of NTFS? Het lijkt erop dat je corruptie hebt opgelopen door niet netjes afsluiten van de hardeschijf. Dat gebeurt als de hardeschijf zijn verbinding verliest zonder dat je eerst op het groene 'veilig afkoppelen' cq. 'safe remove' icoontje hebt geklikt rechtsonderin naast de klok. Elke keer als de hardeschijf niet netjes wordt afgesloten, kun je corruptie krijgen.
Oudere bestandssystemen hebben hier veel meer last van dan nieuwere. FAT32 is sterk verouderd en veel meer kwetsbaar. Maar NTFS biedt ook maar minimale bescherming. Je kunt bij de eigenschappen van je hardeschijf vaak kiezen tussen 'Optimaliseren voor snel verwijderen' of 'Optimaliseren voor prestaties'. Die laatste is gevaarlijk zeker als je dus niet netjes afsluit.
Je kunt proberen om met datarecovery de bestanden terug te krijgen. Het lijkt erop dat je metadata is beschadigd.
  • SX-Superfly
Bedankt voor je antwoord.
De schijf heeft filesystem NTFS. Ik kan geen eigenschappen vinden voor 'optimaliseren voor snel verwijderen' of 'optimaliseren voor prestaties'.
Hoe realiseer ik de datarecovery waar je over schijft? De schijf openen met het programma Recuva werkt in ieder geval niet. Dan krijg ik dezelfde foutmelding.
