Laptop verbind automatisch met zwakker signaal
Ik heb thuis een Ziggo Router. Om sterker signaal te krijgen heb ik een UTP kabel naar zolder doorgetrokken en daar een Lynksys EA2700 aan gehangen die als Bridge is ingesteld. Hij heeft wel een andere naam en wachtwoord dan mijn Ziggo Router.
Als ik nu op zolder zit te werken op mijn laptop (Windows 7), en handmatig het signaal naar de Lynksis verbind, dan is na enige tijd de verbinding toch weer met mijn Ziggo Router beneden gemaakt (wat natuurlijk veel minder snel is)
Weet iemand een manier om er voor te zorgen dat mijn laptop verbinding maakt met het sterkste access point in mijn lijst?
  • lier
  • Laatst online: 07-10 19:36
lier
MikroTik nerd
Waarom heb je een andere naam + ww ingesteld op de Linksys?
Ideale situatie:
- zelfde SSID
- zelfde security settings
- vaste kanalen 1 & 6, 6 & 11 of 1 en 11
Clients kiezen dan automatisch het sterkste signaal.
  • PAL86
  • Laatst online: 23:11
Mijn situatie is identiek aan de situatie van ewezel echter heb ik deze ingesteld zoals lier dit ook aanraad en hier zijn geen problemen. Zodra ik naar boven loop pakken de clients het WIFI signaal van boven wat veel sterker is dan het signaal uit de zwakke ziggo router.
  • Fish
Fish
How much is the fish
zodra je een andere ssid gebruikt zal windowd naar zijn prioriteiten lijstje kijken
Afbeeldingslocatie: http://beingpc.com/wp-content/uploads/2011/10/Change-Wireless-Network-Priority-to-Make-Windows-7-Choose-the-Right-Network-First.jpg
Iperf
Er is eigenlijk geen reden waarom ik een andere SSID heb genomen.
Ik heb een tweede probleem, sinds in mijn Lynksys heb ingesteld als Bridge, kom ik er via mijn laptop niet meer op. (ook niet via een UTP-kabel). Heeft iemand daar ook tips voor?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 14:32:
Mooi, anders instellen dus...
En een bridge gebruik je om een brug te vormen tussen je router en je Linksys. Je moet de Linksys dus als Access Point instellen.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:06
dion_b
say Baah
lier schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 13:53:
Ideale situatie:
- zelfde SSID
Eens.
Rare keuze tenzij je in de VS woont :o
Hier in EU heb je de 'vrije' kanalen 1, 5, 9 en 13. Als je 20MHz-brede kanalen gebruikt kun je dus iedere combinatie van twee van die dingen pakken, gebruik je 40MHz-brede kanalen, dan moet je 1 en 5 vs 9 en 13 pakken.
Natuurlijk moet je ook rekening houden met interferentie, dus 40MHz-brede kanalen zijn alleen goed idee als je zo goed als geen signalen van buren ontvangt (zware betonnen constructie bijv). Als het druk is beperk je je veel beter tot 20MHz-kanalen.
Hangt van client af. iOS doet dat iig alvast niet, die blijft verbonden met een bepaald AP zolang het signaal nog ontvangen wordt, ongeacht of er een ander AP hetzelfde SSID sterker aanbiedt. Bij Windows hangt het af van de driver en evt gebruikte managementsoftware. Broadcom WiFi-chips (en dus driver) icm gewoon MS Zero Touch Config springt wel netjes over op de sterkste.
Oslik, blyat! Oslik!
