[XPath 1.0] Alternatief voor 'exists' functie*
Hopelijk kan iemand mij helpen met dit probleempje.
Ik heb de volgende XML
XML:
    <A>
          <B>
            <Amount>5000</Amount>
            <Start>60</Start>
            <End>65</End>
          </B>
          <B>
            <Amount>3000</Amount>
            <Start>63</Start>
          </B>
      <B>
            <Amount>1234</Amount>
            <Start>61</Start>
            <End>67</End>
          </B>
        </A>
Ik wil nu graag twee rijen hebben waarin de drie begin- en eindleeftijden staan.
Ik krijg het echter niet voor elkaar om voor de eindleeftijd ook een rij van 3 elementen te krijgen. Nu heb ik dus een array start: (60;63;61) en een array end: (65;67).
Ik moet echter wel weten welke node B geen eindleeftijd heeft en welke wel.
Probleem hierbij is dat ik alleen de XPath 1.0 bibliotheek tot mijn beschikking heb. Dus ik kan volgens mij geen functie als 'exists' gebruiken.
Is het echter mogelijk om hier een alternatief voor in elkaar te knutselen? Met het detecteren van het aantal children ofzo?
Zou fijn zijn als iemand zou kunnen helpen!
[ Voor 0% gewijzigd door BtM909 op 16-05-2013 12:05 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Nou laat je XPath (xlst) dan ook zien? ;)
Kan je niet gewoon met if test="... en if test="not... werken?
  • Corniel
  • Laatst online: 29-12-2025
Corniel
De wereld is gek!
Weet niet wat je wilt doen maar je kan iets doen als dit:
XML:
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:apply-templates select="//B[Start or End]">
        <xsl:if test="Start">Do Start</xsl:if>
        <xsl:if test="not(Start)">Do geen Start</xsl:if>
        <xsl:if test="End">Do End</xsl:if>
        <xsl:if test="not(End)">Do geen End</xsl:if>
    </xsl:apply-templates>
</xsl:stylesheet>
Maar wat je wilt doen ligt heel erg wat je er vervolgens mee moet doen.
[ Voor 94% gewijzigd door Corniel op 16-05-2013 13:22 . Reden: zucht, toon voorbeeld is lastig. ]
while (me.Alive) {
me.KickAss();
ik denk dat je er inderdaad kan geraken met de not-functie. Die zit in XPath 1.0: http://www.w3.org/TR/xpath/#function-not
En hier is nog een artikel die dezelfde problematiek behandeld zoals jij het beschrijft: http://www.bennadel.com/b...er-Node-In-ColdFusion.htm
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2013 10:28 . Reden: fix typo ]
