• Stijnb_
  • Laatst online: 07-08 16:06
Beste Tweakers,
Ik ben bezig met een huis aan het voorzien van elektriciteit.
Nu willen we voor enkele sferen te creëren LED strips gebruiken.
Liefst 5 kanaals RGB LED strips.
HHet probleem is dat ik nog niet echt met LED strips heb gewerkt.
Dus nu ben ik opzoek naar bevindingen van sommige merken welke goed zijn en niet.
Want er is veel te vinden op de led markt en daarom denk ik dat sommige led strips geen goede kwaliteit leveren.
Het probleem met led strips is is dat ze pas kort massaal worden aangeboden!
Je kunt voor een merk als philips of osram kiezen en dan betaal je de hoofdprijs!
Of je neemt een goedkoop chinees product kan 1 jaar werken of 10 jaar!
Ik zou zeggen maak het zo dat het makkelijk te vervangen is,en dan kun je een gok nemen en voor een goedkoper product gaan!
Ben zelf electricien en mijn werkzaamheden bestaan uit onder andere uit het plaatsen van knx systemen bij particulieren en bedrijven,en bij led verlichting kiezen wij voor de eigenmerken van groothandels omdat die bijna net zo lang meegaan als bvb philips voor minder dan de helft van de prijs!
  • wallie-s
  • Laatst online: 12-01 12:25
ID, in led strips zit veel kwaliteits verschil. Meestal ga ik er vanuit dat de 24V led strips beter zijn.
Rommel habbi babbie is vaak per definitie 12 volt.
voor koppeling met knx gebruik ik actoren van zennio.
  • The-Source
  • Laatst online: 16:17
Nou die strips heb je zoals hier boven vermeld wordt in verschillende soorten.
Maar ik zal er een aantal opnoemen. Als strips heb je ze in de vorm van RGB en als RGBW beide soorten heb je dan weer in een 30 of 60 led per meter variant.
Een RGB strip kan op een RGBW controller maar andersom mis je de W led.
Controllers heb je als simpel alleen een AB maar ook DMX of zelf volledig digitale strips welke je per led kunt sturen.
Persoonlijk krij ik straks een RGBW controller binnen welke ik zowel met AB kan bedienen en via Wifi/ http. Omdat deze controller binnen mijn eigen netwerk wordt opgenomen kan ik deze straks op http commando ook aansturen.
Taal fouten inbegrepen ;)
  • Stijnb_
The-Source schreef op maandag 20 mei 2013 @ 00:11:
Zou je soms het merk en type eens kunnen geven van de strip en de controller.
  • The-Source
^ The-Source in "Micasaverde Vera Zwave Controllers; Ervaringen en Vragen" hier staat een post met de 2 nummers voor controller en wifi module.
Verder gebruik ik een willekeurige strip die ik via samenkopen.net heb aangeschaft. De ene keer komt hij bij Niels vandaan de andere chief. De wifi controller in de actie van Niels op sk.net is niet geschikt om op je eigen WLAN netwerk aan te melden!
