• Cazure
  • Laatst online: 03-07-2025
(jarig!)
Hallo Tweakers,
Ik gebruik nu sinds kort Deadline 5 als render program. En het bevalt met prima. Het is me gelukt om met mijn desktop en mijn rendernode de eerste paar sequences van 3Ds Max eruit te persen. Alleen wanneer ik mijn animatie uit Cinema 4D wou halen. Krijg ik de ene na de andere error. Ik kan niet tot nauwelijks nog dingen vinden op google. Het schijnt dat deadline niet zo veel word gebruikt.
Ik heb een Log gekregen en daarin staat wat informatie over de error. Ik heb veel errors gezien en kunnen oplossen, maar bij deze kwam ik er zelf helaas niet uit. Ik hoop dat jullie me hierin verder kunnen helpen.
Error Message
Exception during render: An error occurred in RenderTasks(): Error rendering project
   bij Deadline.Plugins.ScriptPlugin.RenderTasks(String taskId, Int32 startFrame, Int32 endFrame, String& outMessage)
Slave Log
0: Task timeout is disabled.
0: Loaded job: EducateMe2_intro_Camera-BOX_5 (999_050_999_155d095c)
0: INFO: StartJob: initializing script plugin Cinema4D
0: INFO: Any stdout that matches the regular expression "Error:.*" will be handled as appropriate
0: INFO: Any stdout that matches the regular expression ".*Document not found.*" will be handled as appropriate
0: INFO: Any stdout that matches the regular expression ".*Project not found.*" will be handled as appropriate
0: INFO: Any stdout that matches the regular expression ".*Error rendering project.*" will be handled as appropriate
0: INFO: Any stdout that matches the regular expression ".*Error rendering document.*" will be handled as appropriate
0: INFO: Any stdout that matches the regular expression ".*Error loading document.*" will be handled as appropriate
0: INFO: Any stdout that matches the regular expression ".*Invalid License from License Server.*" will be handled as appropriate
0: INFO: Any stdout that matches the regular expression ".*Rendering frame ([0-9]+) at.*" will be handled as appropriate
0: INFO: Any stdout that matches the regular expression ".*Rendering successful.*" will be handled as appropriate
0: INFO: About: Cinema 4D Plugin for Deadline
0: Plugin rendering frame(s): 1
0: INFO: Starting Cinema 4D Task
0: INFO: Stdout Handling Enabled: True
0: INFO: Popup Handling Enabled: True
0: INFO: Using Process Tree: True
0: INFO: Hiding DOS Window: True
0: INFO: Creating New Console: False
0: INFO: Not enforcing a build of Cinema 4D
0: INFO: Render Executable: "C:\Program Files\Maxon\CINEMA 4D R13\CINEMA 4D 64 Bit.exe"
0: INFO: Rendering main output to network drive
0: INFO: Rendering multipass output to network drive
0: INFO: Render Argument:  -nogui -render "\\DTP-HP\Users\DTP\Documents\PLATHOS\Educateme2\Intro\Projects\Animation Project.c4d" -frame 1 1 -oimage "\\DTP-HP\Users\DTP\Documents\PLATHOS\Educateme2\Intro\Renders\Cinema4D\EducateMe2_Intro\Camera-BOX\NormalPass\EM2_Cam-BOX_NP" -omultipass "\\DTP-HP\Users\DTP\Documents\PLATHOS\Educateme2\Intro\Renders\Cinema4D\EducateMe2_Intro\Camera-BOX\Multipass\EM2_Cam-BOX_MP"
0: INFO: Startup Directory: "C:\Program Files\Maxon\CINEMA 4D R13"
0: INFO: Process Priority: BelowNormal
0: INFO: Process Affinity: default
0: INFO: Process is now running
0: STDOUT: Starting CINEMA 4D 13.016 ...
0: STDOUT: Agent does not respond
0: STDOUT: Startup Directory: C:\Program Files\Maxon\CINEMA 4D R13
0: STDOUT: Write Directory: C:\Users\Hero\AppData\Roaming\MAXON\CINEMA 4D R13_05DFD2A0
0: STDOUT: Preferences Directory: C:\Users\Hero\AppData\Roaming\MAXON\CINEMA 4D R13_05DFD2A0\prefs
0: STDOUT:
0: STDOUT: ==========================
0: STDOUT: -- Ivy Grower v1.2.1 © 2011
0: STDOUT:
0: STDOUT: Appending "Z:/submission/Cinema4D" to system path to import SubmitC4DToDeadline module
0: STDOUT: Loading Project: \\DTP-HP\Users\DTP\Documents\PLATHOS\Educateme2\Intro\Projects\Animation Project.c4d
0: STDOUT: Rendering frame 1 at <Wed May 15 15:15:53 2013>
0: STDOUT: Error rendering project
Error Type
RenderPluginException
Error Stack Trace
   bij Deadline.Plugins.Plugin.RenderTask(String taskId, Int32 startFrame, Int32 endFrame)
   bij Deadline.Slaves.SlaveRenderThread.RenderCurrentTask(TaskLogWriter tlw)
Zoals jullie zien, een hele lap tekst. Ik heb een test render gedraait en die ging perfect. Alles stond op ge-sharede schijven die bij alle computers accesible waren. Alleen toen ik dit project ging proberen te renderen. Liep alles in de soep.
Heel erg bedankt alvast voor de moeite ;)
Gr,
Hero
[ Voor 0% gewijzigd door RobIII op 16-05-2013 09:18 ]
  • Nico
  • Laatst online: 20-07 09:03
Zo te zien 'Append' je je job en volgens mij is dit niet de bedoeling / zou dit wel eens de boosdoener kunnen zijn.
Wanneer je een nieuwe job aan maakt en je selecteert je file, krijg je een melding of je de scene will 'appenden' aan de vorige job of whatever. Ik weet niet de precieze melding, maar hier moet je op NO klikken... aangezien dat appenden niet iets is wat je wil doen. Je wil gewoon een 'schone' en nieuwe job aanmaken met 100% zijn eigen settings en files :)
Ik weet helaas niet zeker of dit ook daadwerkelijk je probleem is, maar hoop dat dit helpt.
Lost dit je probleem op? :)
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Alhoewel ik er, om eerlijk te zijn, niets vanaf weet, zou het me niets verbazen als een van de twee apps in Administrator modus draait (elevated privileges), terwijl de ander nog in User modus draait. Kijk hier dus naar.
Probeer het daarnaast ook nog eens een keer zonder netwerk-share, want dat zou eventueel ook weleens een boosdoender kunnen zijn. Want ik zie een Z: schijf en een netwerk-share, maar die Z: schijf zie ik verder nergens terugkomen.
Daarnaast neem ik aan dat je van beide de meest recente versie draait?
  • Cazure
(jarig!)
Ik heb van beide versies heb ik gewoon de Deadline 5.2... en Cinema 4D is allebei R13. Dus dat probleem was al uitgesloten. Ik ga nu even kijken of het probleem inderdaad kan zijn van dat de een admin draait en de ander niet.
Heel erg bedankt voor de info!
  • Cazure
(jarig!)
Ok, ik heb alle programma's (slaves en monitors) allemaal geen Admin rechten. Dus het is allemaal basis. En hij deed het. Geen 20 errors die allemaal de grond uit schoten. Nee, het deed het gewoon..
Maarja, het mocht natuurlijk niet allemaal in een keer lukken. Ik krijg van de slave van mijn rendernode de error dat: the agent does not respond. Dus kennelijk is er een fout met de connectie van Cinema 4D naar de slave. Iemand ideeën?
  • alex3305
32-bit en 64-bit wat niet lekker met elkaar kan babbelen? Zou ook niet de eerste keer dat ik zoiets zou zien. Voor de rest heb ik eigenlijk geen idee meer.
  • Cazure
(jarig!)
Ik heb geprobeerd te renderen met 32 & 64bit forces, maar het verandert niet. Ik heb ook quicktime op alle machines ge-update naar 7.7.3. De nieuwste versie van Quicktime. Maar er verandert helemaal niks. Ik zit ook op het forum van Thinkbox Software. Misschien dat ze me daar ook nog kunnen helpen.
In iedergeval bedankt voor alle hulp en ideeën.
  • Cazure
(jarig!)
Ik heb de oplossing gevonden. Weet alleen niet of het de beste is. Maar de quicktime van 7.7.3 downgraden naar 7.6.5 werkt en doet het prima. Dus dat is allemaal weer mooi meegenomen.
