nieuw systeem maar geen beeld wat nu ?
  • hasselt
  • Laatst online: 08-07 20:57
hallo ik heb sinds 2 dagen ene compleet nieuw systeem gekocht maar hij werkt niet zoals die moet werken .
dit is wat ik heb gekocht
https://www.4launch.nl/shop/get/p-18#p-4-productid-129421
https://www.4launch.nl/shop/get/p-18#p-4-productid-115703
https://www.4launch.nl/shop/get/p-18#p-4-productid-117004
https://www.4launch.nl/shop/get/p-18#p-4-productid-123466
https://www.4launch.nl/shop/get/p-18#p-4-productid-133927
https://www.4launch.nl/shop/get/p-18#p-4-productid-131626
https://www.4launch.nl/shop/get/p-18#p-4-productid-119886
icm een antec twelve hundred kast en een dell ultra sharp ips monitor zonder hdmi aansluiten dus alleen dvi die gebruik ik .
probleem is dus als ik de pc aan zet alles start mooi op behalfe de scherm , er word dan gezegt er is geen singaal vanaf de computer bla bla .
heel soms dan start ie wel op tot aan menu , maar zodra ik opnieuw op start de computer dan krijg ik weer die melding van geen singaal .
wat doe ik verkeerd ?
de voeding is een seasonic m12 750 watt , daar heb ik de pci-E kabel die al in de voeding zat aangesloten op de videokaart dus 1x 8 pins 1 x 6pins , van die 6 pins hou ik nog 2 pins over die hangt er naast en zit nergens in .
alles is nieuw ook de monitor , dus ja ik weet het even ook niet meer waar ik het moet zoeken .
  • W4RH34D
  • Laatst online: 20:12
Maak is een foto van je pc (open natuurlijk)
  • hasselt
oke zal ik doen .
heb nu de scherm achter mijn laptop en daar werkt ie wel goed , wel is die aangesloten op de vga kabel en niet dvi-d.
zal zo foto maken .
  • Silence
  • Laatst online: 13-10 16:35
Silence
Godlike
Ik denk dat daar het probleem zit meestal is het gewoon 2x 6 pins.
Inventaris - Steam
  • gwystyl
  • Laatst online: 20:16
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Springt je monitor wel aan? Probeer eens een andere kabel aan te sluiten (hdmi/vga/dvi), en check in de instellingen van je monitor of je een input moet kiezen/forceren of dat hij dat automatisch doet.
Verder misschien Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorlopen, daar kunnen ook tips bijzitten voor 'geen beeld'.
  • hasselt
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img266/2804/sam0646o.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img856/8471/sam0644f.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img153/7400/sam0645d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img844/481/sam0643r.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img339/9871/sam0647l.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door hasselt op 15-05-2013 11:10 ]
  • W4RH34D
Ram heb je beide aan de linker kant zitten?
  • hasselt
ja
  • W4RH34D
Probeer eens de eerste en derde van rechts. En start hem dan eens op.
  • Reepje
Heb je graka stevig in het slot zitten? Die moet je goed hard aanduwen.
  • hasselt
1e en 3e sleuf bedoel je ?
  • W4RH34D
ja van rechts.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Reepje schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:14:
Die hoeft niet hard aangedrukt te worden en aan de foto's te zien zit die ook goed.
Zit er een interne kaart op je Moederbord? nee tuurlijk niet want 990FX 8)7
En anders, waarom via VGA?
[ Voor 6% gewijzigd door warhamstr op 15-05-2013 11:20 ]
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Nightquest77
  • Laatst online: 08-07-2025
Je moet gewoon in je moederbord boekje kijken, daar staat precies waar je RAM in moet als je gebruik wilt maken van DUAL channel. Vaak zie je een tabelletje o.i.d. Het zal vast wel wat performance verlies geven als je het verkeerd hebt, maar je pc start er normaal echt wel om op.
LR AWD | WIT | WIT | 19" - Order 27 SEPT - RN 10 OKT - VIN 28 NOV - SMS 20 NOV - Delivery - 27 Dec 14:30 Amsterdam
  • Nightquest77
warhamstr schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:18:
Zit er een interne kaart op je Moederbord? En anders, waarom via VGA?
In de OP staat dat hij DVI gebruikt om zijn Dell ultrasharp aan te sturen, wat op zich prima is. Het kan nog wel dat hij een single link DVI gebruikt, terwijl hij een scherm heeft met 2560x1440 px, dat gaat niet werken.
  • warhamstr
Nightquest77 schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:20:
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/DVI_Connector_Types.svg/181px-DVI_Connector_Types.svg.png
  • W4RH34D
@Nightquest77 De mogelijkheid is er dat je computer geen beeld geeft als je ram niet goed zit. Dit zou je helemaal goed kunnen testen d.m.v maar 1 balk te gebruiken.
  • Nightquest77
W4RH34D schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:22:
Die mogelijkheid is er vast wel ja, maar als je de dimms verder goed in de banken hebt dan kan dat toch niet? Het is wel zonde om geen gebruik te maken van dual channel uiteraard.
  • hasselt
entering power save mode , daar schiet hij steeds in staat er op de monitor .
heb alles geprobeerd , geheugen op de 1e en 2e , werkt niet 1e op de 2e werkt niet , 1 geheugen eruit gehaald werkt ook niet , geheugens omgewisseld op de 1e sleuf werkt ook niet .
tis net of de moederbord op de slaapstand blijf hangen of zo .
  • Nightquest77
Zie je wel een BIOS scherm als je opstart? Of krijg je helemaal niets te zien, nooit?
  • W4RH34D
Nightquest77 schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:23:
Ook al zitten ze goed in de banken. Kan dit alsnog.
  • hasselt
ik heb die single link met de 2 blokjes en streepje op die 3e stekker foto .
  • Nightquest77
hasselt schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:28:
En welk type Dell ultrasharp monitor heb je precies?
  • hasselt
Nightquest77 schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:27:
ghisteren starte die 2 keer normaal op , daarna niet meer .
vanmorgen weer ene poging gedaan aangezet en deed het , 2e keer op starten weer dood , geen singaal .
  • warhamstr
... Het kan nog wel dat hij een single link DVI gebruikt, terwijl hij een scherm heeft met 2560x1440 px, dat gaat niet werken.
:9
  • randomice
  • Laatst online: 11-10 12:31
hasselt schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:30:
kapotte kabel die het soms wel doet als je hem buigt op een bepaalde manier ? heb je geen andere monitor /tv waarmee je hem kan testen
[ Voor 7% gewijzigd door randomice op 15-05-2013 11:32 ]
Diablo 3 Profiel
  • hasselt
Nightquest77 schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:30:
deze heb ik http://tweakers.net/product/296944/dell-ultrasharp-u2312hm/
  • Nightquest77
Ok dus je bent gisteren 2 keer gewoon op je bureaublad in windows gekomen?
Zo ja, probeer eens via Safe mode in windows te komen? (Vanaf dat je de aanknop indrukt gewoon F8 herhaaldelijk blijven indrukken, krijg je vanzelf een schermpje waarin je dat kan kiezen.)
  • NLKornolio
  • Laatst online: 20:09
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Als je single link DVI gebruikt hoort het gewoon te werken. Hij pakt alleen niet de grootste resoluties
  • hasselt
Nightquest77 schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:32:
klopt heb windows 7 geinstaleerd gisteren avond en kon alles doen .
  • randomice
hasselt schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:34:
Rotte kabel ? kan je testen met een andere kabel ?
Diablo 3 Profiel
  • hasselt
heb hem weer aan de praat , weet niet hoe maar heb de stekker eruit gehaald van de scherm , en nu doet die weer , met 1 geheugen bankje erin .
mja dat zegt nog niks over waar het aan ligt .
  • warhamstr
Wat denk van aan je kabel? :P Wel zelfredzaam jij hoor.
  • hasselt
randomice schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:35:
denk de kabel indd .
maar die is nieuw uit verpakking .
heb zo geen 2e liggen , welke kabel raden jullie aan voor normaal game gebruik dan dual of single ?
  • warhamstr
Die ene die word vereist?
  • Nightquest77
hasselt schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:38:
Maakt niks uit. Fiets anders even naar de Multimate (als je in Hasselt Overijssel woont), en koop een dvi kabel. Digidot kan ook.
[ Voor 15% gewijzigd door Nightquest77 op 15-05-2013 11:42 ]
  • kjtm
  • Laatst online: 26-05 23:14
ok maar je hebt nu dus twee dingen veranderd toch? aan de kabel heb je iets gedaan en aan het geheugen. Het is nu nog niet duidelijk of het aan het geheugen lag of de kabel. Je zou nog eens kunnen opstarten met het geheugen er in zoals je het eerst had. Als hij het dan niet doet, is de kans groot dat het toch aan het geheugen ligt.
Intel Core i5 3570K @4.2ghz -- Asus P8Z77-M -- 2x4GB G.Skill Ares -- Asus GTX660-DC2T-2GD5 -- Crucial M4 128GB -- Seasonic G-Serie 550 -- BitFenix Prodigy M -- Asus Xonar D1
  • hasselt
ja zal ik nu doen 2e geheugen erin weer .
heb de pc op nieuw op gestart en doet het gewoon nu .
in 5 sec op gestart snel zat .
ga nu die geheugen erin doen .
  • hasselt
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img515/4471/sam0648y.jpg
2e geheugen zit erin en start gewoon weer op .
to nu toe werkt alles dus weer , maar ik houd deze topic nog even open , want veel vertrouwen heb ik er even nog niet in .
iedereen bedankt .
[ Voor 38% gewijzigd door hasselt op 15-05-2013 11:50 ]
  • randomice
Als je nu aan je kabel gaat rommelen ? Kabel problemen kunnen zwaar irri zijn, hij kan het een week doen en als je even aan je kabel zit kan je zo geen beeld meer hebben. :P
Diablo 3 Profiel
  • hasselt
ja dat wilde ik zo doen , maar denk dat het aan de monitor aansluiting ligt , want heb de stekkertje er nu strak in gedrukt een aangedraait , dat deed ik hier voor niet , gewoon er drukken en aan zetten , weet niet of dat daar aan kon liggen ?
  • Nightquest77
hasselt schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 11:51:
Zucht, ja als je de stekker er maar half in hebt en de schroefjes niet aangedraaid dan is er een kans dat het scherm het niet doet ja.
  • randomice
Tsja slechte pinnetjes in je dvi connector , slechte solderingen in je monitor aansluitingen . Van alles kan :p . Het is iig beter te debuggen dan mysterieuze hardware problemen in je pc :)
Diablo 3 Profiel
  • hasselt
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img826/5777/sam0649d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img841/8268/sam0650o.jpg
hoort dit zo tezijn ?
de ene keer schiet die 1396 en de andere keer over de 4000mhz ?
  • kjtm
Yup als hij niets te doen heeft klokt hij 'm terug om energie te sparen.
  • hasselt
oke bedankt , nou tot nu toe geen kuren meer .
afkloppen :)
iedereen bedankt .
  • hasselt
weet iemand toevallig hoe je de toetsenbord instelt op normaal gebruik ?
heb een engelse versie van windows , maar de tekens zijn andersom , apestaartje is nu "
  • Reepje
/helpdesk modus/
Toesenbord instellen op Verenigde staten (internationaal)
/einde helpdesk modus/
  • Nightquest77
Een keer Control en Shift tegelijk indrukken doet ook wonderen.
Verder bestaat er zoiets als Google, dat is een website waar je andere websites kan opzoeken. Klinkt geweldig, ik weet het, en dat is het ook. Ik zou zeggen, probeer het eens uit!
  • hasselt
erg grappig , maar dat wist ik al dat google bestond vriend .
en dat van ctrl shift weet ik ook , maar in dit geval werkt die niet bij deze versie van windows ...
heb dus maar een nederlandse windows erop gezet en die werkt prima , alleen in begin had ik dat gedonder weer dat die geen beeld meer had , dus het ligt niet aan de kabel of iets maar echt iets in de bios of hardware .
Heb je al je C-MOS ge reset? Moederbord batterij er uit gehaald? Andere voeding?
  • hasselt
c-mos niet gereset , en batterij er ook niet uit , moet dat dan als je nieuw spul koopt ?
voeding is nieuw seasonic 750watt .
  • Dannyyy
  • Laatst online: 11-01 11:28
Normaal hoef je geen c-mos reset te doen en ook je batterij hoef er niet uit, maar misschien dat het helpt.
Je zal toch even een andere monitor moeten proberen.
Is het probleem nog, dan zal je een andere videokaart moeten proberen.
Je moederbord kan ook het probleem zijn.
Zulke problemen zijn echt heel lastig!
Zeker omdat je niet alles dubbel aan hardware heb liggen.
  • hasselt
ja precies heb niks liggen , en om nou speciaal voor het testen nieuw spul tekopen vind ik ook een beetje onnodig .
  • hasselt
ik heb alle drivers geupdated denk ik :)
maar ik blijf de rare strepen houden en heb een ander spel uit geprobeerd metro last night en daar heb ik ook rare kuren , zie link voor de effecten .
is op genomen met een camera , dus de beeld is niet helemaal zuiver 1080p :)
mocht iemand weten waar dit nu aan ligt dan hoor ik het graag .
kwa instellingen van de videokaart en beeldscherm heb ik nog niet mee gespeeld want heb daar niet zo veel verstand van en dan kom ik daar ook liever niet aan .
YouTube: SAM0651
