• ollie1965
  • Laatst online: 17:38
ollie1965
Op zoek naar energiebesparing
Mede-auteur:
  • Tieske88
  • Laatst online: 23:59
Tieske88
Sustainable living
Met de volgende topic wil ik jullie kietelen betreffende het onderwerp “Sustainable living”.
Wat betreft de woning kan er al lang een nul of plus woning worden gerealiseerd zonder dat het heel veel duurder is dan een, op dit moment, reguliere woning.
Bedoeling is zoveel mogelijk bundeling van kennis waaruit later geput kan worden door mede tweakers
Sustainable living (vrije vertaling): op een manier leven waarbij men, telkens, zo weinig mogelijk middelen/bronnen gebruikt en waarbij de meeste middelen/bronnen hernieuwbaar zijn.
Wikipedia: Sustainable living
Voor een huis kom ik op het volgende concept, waarbij ik niet kijk naar aantallen/grote/volume/waarden maar naar methodieken. Later zal er uitbreiding komen vanuit het perspectief van kosten/investeringen/haalbaarheid/andere middelen.
Reageer vooral als je andere invalshoeken hebt op welk gebied dan ook.
Woning:
Casco woning:
Het frame van de casco woning kan worden opgebouwd uit hout
Als buitenschil van de woning kunnen wanden worden geplaatst tussen/om het frame.
Deze wanden kunnen bestaan uit bijvoorbeeld strobalen met een afwerking aan de buiten/binnen –zijde, of houten elementen (OSB platen) met hierop een afwerking waarbij aan de buitenzijde een (verduurzaamde) houtsoort kan worden gebruikt en aan de binnenzijde leem. Tussen de binnen en buitenzijde wordt isolatie toegepast.
Het dak kan met verschillende materialen bedekt worden (mede afhankelijk van de hellingshoek), zo zijn daar keramische dakpannen, EPDM, gras/sedum daken.
Binnenwanden:
Deze kunnen van hout elementen gemaakt worden met een holle kern voor leidingen, afwerking kan gedaan worden met leem. Voor geluidsdemping kan men in de holle kern een geluidsdempend materiaal plaatsen.
Vloeren:
De begane grond vloer (afwerkvloer) zal zo veel mogelijk worden gemaakt van een zo min mogelijk milieu belastend product gedacht wordt aan een anhydriet vloer met hierop een natuurlijke vloerbedekking (steen/hout).
Voor de constructievloer van de begane grond kan schuimbeton worden gebruikt.
Verdiepingsvloeren kunnen van hout worden gemaakt.
Toegang:
Om de woning te kunnen betreden/verlaten kunnen er (schuif)deuren worden geplaatst welke voorzien kunnen worden van ramen.
Lichttoetreding:
Om voldoende natuurlijk licht te hebben in de verschillende kamers in de woning kan gebruik gemaakt worden van glas (in een venster/raam) en lighttubes. Rekeninghoudend met de gebruiksfunctie van de ruimte kan het ook zijn dat er geen ramen of lighttubes zijn.
Lichtvoorziening:
Op die momenten dat natuurlijk licht onvoldoende of niet aanwezig is kan de ruimte worden verlicht door middel van een energiearme lichtbron, op dit moment zijn LED lampen de meest geschikte lichtbronnen.
Energiezuinigheid woning:
Om zo min mogelijk energiebehoefte te hebben is het logisch om een zo goed mogelijke isolatieschil te hebben aan de buitenzijde van de woning. Binnen de buitenschil is isolatie zinloos (lees: niet rendabel).
Waarden die minimaal gehaald dienen te worden zijn minimaal die van een passief woning. Om de term passief woning te mogen dragen moet het energieverbruik voor verwarming maximaal 15 kWh/m2 per jaar zijn (20 graden celcius)
Primair energieverbruik 120Kwh/m2, dit is het totale energieverbruik voor verwarming, koeling, warmwater, elektrische apparatuur.
Luchtdichtheid van de woning:
Omdat de meeste energie verloren zal gaan, bij een zeer goed geïsoleerde woning, door het niet luchtdicht zijn dient de woning zo luchtdicht mogelijk gebouwd te worden (norm passief woning).
Luchtverversing:
Luchtverversing dient in de woning gedaan te worden zodat een norm van maximaal Co2 650ppm aanwezig is. Om zo min mogelijk warmte te verliezen bij het verversen van de lucht zal gebruik gemaakt worden van een warmtewisselaar (Balansventilatie met WTW) en een aardwarmte wisselaar. De aardwarmte wisselaar zorgt ervoor dat in de winter de lucht wordt opgewarmd en in de zomer gekoeld voordat deze de woning binnenkomt.
Warmteopslag:
Alle ontvangen zonnewarmte dient zo veel mogelijk door materialen te worden geabsorbeerd en vrijgegeven wanneer de omgeving afkoelt. Opslag van deze warmte kan in Leem/Kalkzandsteen met mogelijk een extra toevoeging van PCM materialen.
Boven op deze natuurlijke opslag, kan er voor de warmwatervoorziening en ruimteverwarming gebruik worden gemaakt van zonnecollectoren. Om een ideale opbrengt het gehele jaar door te hebben zijn zonnecollectoren van het heatpipe principe de betere keuze.
Het opslag medium van de energie kan een zoutverbinding zijn waardoor de opslag in volume behoorlijk beperkt kan worden ten opzichte van het normale medium water (eventueel aangevuld met een PCM).
Deze opslag (zoutverbinding) kan minimaal 2 seizoenen worden opgeslagen zonder al te veel verliezen.
Elektriciteit voorziening:
Om zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn het gehele jaar door worden PV (zonnestroompanelen) panelen geplaatst met een totaal capaciteit welke het verbruik overtreft. Indien de omgeving het toelaat (grote en plaats) kan er gekozen worden voor een windturbine.
Overschotten kunnen worden gebufferd op de volgende manieren:
- Accu systemen met een teruglevering in de “daluren” van de opwek door PV
- Omzetten van elektriciteit in waterstof om deze op middellange termijn weer om te zetten in elektriciteit
- Omzetten naar warmte (zie warmteopslag).
Ruimte verwarming:
Ruimte verwarming wordt gedaan door middel van vloer en wandverwarming op lage temperatuur (ZLTV).
Warmte voor deze verwarming wordt geput uit de warmteopslag en kan aangevuld worden door een warmtepomp systeem. Verschillende systemen zijn mogelijk in dit concept: Brine/Water en Lucht/Water waarbij de lucht/water uitvoering gebruik kan maken van een aardwarmte wisselaar wanneer de buitentemperatuur zakt waarbij de ideale COP wordt behaalt. Geforceerde opwarming van deze aardwarmte wisselaar zal noodzakelijk zijn indien de warmtepomp niet meer gebruik maakt van de aardwarmte wisselaar
Maaltijdbereiding:
De meest efficiënte manier (energie technisch) op dit moment van maaltijdbereiding is door middel van inductie.
Watervoorziening:
Op watergebied is het mogelijk om zelfvoorzienend te zijn. Helaas is dit volgens de wet voor drinkwater verboden. Op het perceel zal regenwater worden opgevangen om minimaal zelfvoorzienend te zijn op de volgende punten: kleding wassen, spoeling toilet en besproeiing van de tuin.
Waterzuivering (grijs/zwart water):
Water wat vervuild is kan worden gezuiverd op een biologische manier, een goed voorbeeld hiervan is een riet/moerasplanten zuivering.
Offgrid:
Een offgrid situatie, geen aansluiting op de reguliere nutsvoorzieningen, is niet een beoogde situatie. Maar vanuit een ideaalbeeld wel mogelijk.
Uitleg materiaal/systeem gebruik:
Hout (constructie, scheidingwanden dakplaten enz):
Hout: dit is meestal Noord Europees hout met een FSC en/of PEFC keurmerk. Een mooie toepassing voor liggende elementen zijn zogenaamde I balken, welke bruikbaar zijn in niet zichtbare of nog af te werken plaatsen.
Isolatiematerialen
Stro: https://www.google.nl/sea...aw+insulation&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://static.ddmcdn.com/gif/straw-bale-home-2.jpg
met dank aan TLC
Papier: https://www.google.nl/sea...er+insulation&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://media.treehugger.com/assets/images/2011/10/TH_sprayins_042405.jpg
met dank aan Treehugger
Wol: https://www.google.nl/sea...ol+insulation&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://www.eco-buildingproducts.com/wp-content/uploads/2010/02/SheepRoll-Wool-Insulation.jpg
met dank aan eco buildingproducts
Steenwol/glaswol: https://www.google.nl/sea...ol+insulation&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSICuJv3khPeB1AGRAfo7-2IYGut1jiDHaLClsgHmaApb65yknU
met dank aan rockwool
Afwerking:
Leem: https://www.google.nl/search?q=leemafwerking&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://www.nulwoning.nl/wp-content/uploads/2012/10/b6da9d98c360c21df3dce60a5533b075.jpg
met dank aan nulwoning
Kalk: https://www.google.nl/sea...+kalkpleister&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://www.technostuc.nl/kalk/kalkkamer1.jpg
met dank aan technostuc
Anhydriet: https://www.google.nl/sea...t+dekvloer%22&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://www.vloeren-volendam.nl/files/image/sfeer/09.jpg
Met dank aan vloeren volendam
Verf: https://www.google.nl/sea...olieverf+verf&newwindow=1
Constructie materiaal:
Hout: https://www.google.nl/sea...tie+materiaal&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://www.warmteplan.nl/images/wp-image330-w800-h600-c0.jpg
met dank aan warmteplan
Schuimbeton: https://www.google.nl/sea...q=schuimbeton&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://www.schuimbeton.nl/images/landing/large/schuimbeton_fundering.jpg
met dank aan schuimbeton
Systemen:
Balansventilatie met WTW: https://www.google.nl/sea...latie+met+WTW&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgb/balansventilatie_2_mv_invoer_mv_afvoer_www_renson_be.jpg
met dank aan Joost de Vree
Aardpijp/aardwarmte wisselaar: https://www.google.nl/sea...rmtewisselaar&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://www.nulwoning.nl/wp-content/uploads/2012/09/winter.jpg
Warmtepomp (Brine/Water, Lucht/Water). https://www.google.nl/sea...&q=Warmtepomp&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://www.warmtepomp-info.nl/media/luchtwater/luchtwaterwerk.jpg
met dank aan warmtepomp info
Zonnecollector: https://www.google.nl/sea...onnecollector&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://www.zonne-energie-feitjes.nl/wp-content/uploads/2012/07/vacuc3bcmbuis-zonnecollector.jpg
met dank aan zonne energie feitjes
Warmteopslag: https://www.google.nl/sea...=Warmteopslag&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://www.ecn.nl/uploads/RTEmagicC_Principe_van_warmteopslag.jpg.jpg
met dank aan ECN
Zonnestroompanelen: https://www.google.nl/sea...oompanelen+PV&newwindow=1
Afbeeldingslocatie: http://www.solarnrg.nl/images/newsmessage/1340/8ce3c2e8f5cbb80/285x190/0312080009.jpg
Met dank aan solarNRG
Dit topic wordt mede onderhouden door Tieske88.
