Phenom 9650 @ msi k9n sli-f v2/ 4096mb ddr2 ram/ SSD/ Club 3d ATi 5770/ AOC U2879VF/MacBook Pro Retina 13 i7/ pixel 7 pro/ LG OLED55C8PLA/ pioneer dv 77 home cinema/ surface pro en laptop en book 3
Heb je al geprobeerd om tijdens het booten even op je toetsenbord te gaan zitten. Het mag ook anders hoor, je moet iig de stuck key melding krijgen. Vaak staat daar dan ook bij hoe je in de bios moet komen.
ik weet wel op welke toets ik moet drukken, maar hij zegt dan wel entering setup, maar hij doet het niet
Maar zonder returns is het niet echt overzichtelijk ?
iemand nog?
iemand anders die iets van een
Um8810P-AIO mobo afweet?
Bijvoorbaatergdank
maarruh op vrijwel ieder mobo zit een zogenaamde "clear bios" jumper.
(afbeelding)--> .## <--
het zijn 3 pennetjes met om 2 pennetjes een jumper (soort blokje, afgebeeld als ##) met daarboven zoiets van "CLR BIOS", "RESET BIOS", "CLEAR BIOS". als je die jumper hebt gevonden zet die jumper dan op de andere positie.
(afbeelding)--> ##. <--
zet je computer NIET aan maar wacht een ruime minuut en zet de jumper weer terug op z'n orginele plaats en start de comp weer op.
daarna ga je naar het bios en dan moet je alles opnieuw instellen zoals HD's, enz.
een aanrader is om als je dit van plan bent eers de instellingen te noteren zodat je alles in de 'orginele' staat terug brengt.
Pak je rust!
ik ben dat nu aan het proberen
dat over het batterij blok zou kunnen, ik zie wel een blokje met becnhmarq erop
maar de oude instellingen opslaan gaat een beetje moeilijk als je het bios niet inkomt ?
maar ik ben er nog mee bezig
hmm dat werkt dus ook nie
ik heb alleEn jumper jp6 gevonden
SYSTEM ROM SELECTION met erachter de jump instellingen, maar het werk allemaal niet nu bezig met 1-2-3
EPROM OPEN
FLASH ROM +5v 1-2
FLASH ROM +12v 2-3
BTW weten jullie niet een plek waar je evt een nieuw bios chipje zou kunnen kopen en voor hoeveel?
ik begin nou een beetje wanhopig te worden
BIOS flashen? Waarom? Je hebt toch alleen maar de settings veranderd?
BIOS wissen? Gewoon ff met Altavista zoeken naar 'n manual: http://people.txucom.net/ddeen/ecs.htm
en ziedaar: ga maar op zoek naar JP30! Jumpertje erop, PeeCee ff aanzetten (5 tellen), weer uit zetten, jumpertje eraf, KLAAR
...With a touch of magic¿
MnM ik bedoel resetten, niet flashen!
maar ik zal het volgens jouw methode proberen, en anders maar een nieuw mobo!
Hmm perfekte url MNM
maar nu kan ik jp30 weer niet vinden
hmm update
nog steeds geen JP30 gevonden
MNM
weet jij meer over dat cmos batterij blokje?
zoja ken je die er niet afhalen, dan geheugen weg dus......
en nog steeds geen werkende bios
tog maar nieuw mobo
btw iemand een aanbieding?
Maareh, Bechmarq blokkie slopen? Nou, ga dan maar vast in de Conrad catalogus zoeken voor 'n neije, want om de batterijtjes (jawel: twee standaard knoopcelletjes) eruit te halen, moet je echt 't hele chippie slopen...
Neee, toch maar ff verder zoeken.
Wat voor CPU zit er eigenlijk op? (Ja, een 486, dat weet ik óók wel, maar welke snelheid, SX of DX (of DX-2 / DX-4) welke spanning, enz...)
Ik zal anders eens in mijn magisch archief gaan zpitten...
dx2 66 HMz
btw ff offtopic, had ik jouw aan de lijn gehad gister?
Eh, gister aan de lijn gehad? Weet ik veel. Ik heb gister zo'n 45 telefoontjes gehad (op de zaak, want daar zit ik tussen 9.30u en 17.30u), en 's-avonds was ik pas na 23.00u thuis...
Maareh, nog wel op zoek naar 'n mobo?
Denk dat hj nog bezig met het slopen van
zijn Mutsenplank
Mzzl Diamon
And The Only One
te snel op TAB gedrukt
ff kijken
alle regels op de CPU
8431165GAB
MALAY
GR 448
INTEL M C 89 92
en sorrie hoor jongens, maar ik had het erg druk de laatste tijd, maar hij leeft nog niet
maar is ook nog niet opgegeven
dus evt nog steeds interesse, maar wel als dan interesse
De bovenste regel zou namelijk moeten eindigen op DX-66... (met evt. nog iets er achter...)
't Gaat mij om (w.s.) de één-na-onderste regel op de boven-kant: zou met & moeten beginnen...
...leg 'm anders ff op de scanner...
Maar ik weet in ieder geval waar ze liggen...
bovenkant zit een koelblok? hoe kan je dat eraf krijgen?
Intel
i486tm dx2tm
a80486dx2-66
l4481890
&E5V1X SX911
I intel '89 '92
