vervanging voeding werkt niet
  • superwashandje
  • Laatst online: 23-10 19:10
Hoi echte tweakers,
ik heb een vraagje met betrekking tot het vervangen van de voeding in mijn oude pc die nu door mijn vriendin in gebruik is.
het gaat om de volgende pc:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core 2 Duo E6600 Boxed€ 79,-€ 79,-
1Asus P5W DH Deluxe€ 0,-€ 0,-
1MSI HD 4850 T2D512----
2Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS, 320GB€ 0,-€ 0,-
1Thermaltake Tsunami VA3000BWA€ 0,-€ 0,-
1Noctua NH-U9F€ 0,-€ 0,-
1Saitek Eclipse Keyboard€ 0,-€ 0,-
1Trust GM-4200 Gamer Mouse Optical€ 148,99€ 148,99
1Asus DRW-1814BLT€ 0,-€ 0,-
1LG DVD-ROM GDR-H20NRBBB 16 X, 52 X, SATA, OEM, Zwart----
1Zalman ZM600-HP€ 101,99€ 101,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 329,98
De laatste tijd wilde hij niet altijd meer meteen opstarten en deed hij steeds moeilijk. ik wist niet zeker waar het aan kon liggen en dacht dat het misschien wel de voeding was omdat de kabel ook een beetje loszit en de pc soms uitviel als je eraan zat.
We hebben dus een nieuwe voeding besteld en wel deze: pricewatch: Corsair CX430M
vandaag heb ik deze nieuwe voeding echter ingebouwd maar nu wil de pc niet meer opstarten: het ledje op het moederbord brand dus de pc heeft wel stroom maar de eerste keer dat ik op de powerbutton drukte draaiden de fans een klein stukje maar dat is het enige wat ie nu heeft gedaan.
Aan gezien de pc dus wel stroom heeft maar er verder niets gaat draaien als ik er stroom op zet snap ik zelf op dit moment even niet wat dit nou kan zijn. zie ik iets (doms) over het hoofd? is de nieuwe voeding DOA?
help?
Life is not the opposite of Death, Death is the opposite of Birth. Life is eternal.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 01:45
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Daar hebben we gelukkig een hele mooie Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor :)
Zo te lezen heb je op de gok een nieuwe voeding gekocht en niet daadwerkelijk getest waar je problemen door veroorzaakt worden? Doe dat in ieder geval eerst aan de hand van de troubleshooter.
Wellicht flauw, maar weet je zeker dat je alle stekkers aangesloten hebt? :)
Rail Away!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
check even of je de 4 pin power stekker van het mobo wel hebt aangesloten.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 22-10 19:25
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
probeer anders kaal te starten, dwz: zo weinig mogelijk stroomverbruikers erin, en dan stukje bij beetje weer toevoegen.
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • superwashandje
Mad Marty schreef op maandag 13 mei 2013 @ 12:49:
ik heb wel een beetje ervaring met pc's in elkaar zetten (beetje) maar ik heb inderdaad op de gok een nieuwe voeding gekocht. Dit betekend echter volgens mij niet dat als ik deze heb ingebouwd dat de pc helemaal niet meer zou moeten starten: als de voeding het probleem zou zijn zou het opgelost zijn, als de voeding niet het probleem is zou hij alsnog wel iets moeten doen.
verder zijn inderdaad wel alle stekkers aangesloten. Ook denk ik niet dat ik heel veel aan de troubleshooter heb omdat er nog eigenlijk niets gebeurd maar ik zal hem eens doorlezen :)
@Ace
ja de 4pin powerconnector is inderdaad aangesloten bij de voeding zit een kabel met 2x4pin zou het kunnen zijn dat ik de ander moet hebben? ik heb nu wel de stekker aangesloten die er precies in past.
@Buurman
kaal starten is misschien een idee, wat is een goede volgorde van aansluiten?
  • Permutor
  • Laatst online: 02-03-2022
Over de volgorde van aansluiten: je hebt niet heel veel keus. Je zult toch (graag) beeld willen hebben dus die video kaart moet er in, want ik zie geen onboard VGA present op dit board.
Je begint met 1 reepje geheugen, de video kaart, en het toetsenbord. Uiteraard moet de CPU fan aangesloten zijn.
Dan steeds (per test) toevoegen: extra geheugen, muis, harde schijf, DVD speler, etc.
[ Voor 6% gewijzigd door Permutor op 13-05-2013 13:11 . Reden: fan ]
  • superwashandje
ok, ik heb het als het goed is gevonden. Ik heb het omgekeerde geprobeerd van het kaal starten idee (was ik zelf nog niet op gekomen): ik heb alles aangesloten gelaten maar was van plan om 1 voor 1 stekkers eruit te halen en ben begonnen bij de voeding van de harde schijven. Toen ik deze eruit haalde begon alles wel te draaien en te werken. Vervolgens weer opnieuw aangesloten (niets veranderd) en nu zit de vriendin alweer in windows :).
Wat ik dus niet wist is dat als de harde schijven geen goede voeding krijgen dat de rest van de pc ook niets doet. ik dacht dat alles wel zou gaan draaien maar ik gewoon te zien zou krijgen dat ie geen OS kon vinden.
anyway: probleem opgelost. thanks! (de kaal opstarten tip heeft geholpen :) )
  • Permutor
Da's mooi.
Inderdaad heb ik dat zelf ook wel eens meegemaakt. Ik dacht ook simpelweg de voeding van de HD er uit te halen, maar je moet ook de dataconnector lossen.
Wist je trouwens dat de Zalman voeding na een paar jaar stuk gaat door de gare Capxon condensators die er in zitten en dat de Corsair ook deze condesators heeft, dus ook weer na een paar jaar de geest zal gaan geven? En dat kapotte secundaire condensators ook wel eens de rest van de PC willen slopen?
