• Captain Obvious
  • Laatst online: 19-10 11:15
Ik heb een p5n-t deluxe hier liggen die al een tijdje niet post.
Nu wil ik er graag iets mee doen. Dit is de situatie.
- Hij krijgt stroom want alle fans/lampjes gaan aan.
- Ik krijg echter geen POST. Ik krijg helemaal geen beeld.
- geprobeerd met cpu's: Q6600 en Pentium D 830
- gpu's: nvidia 9600gt en nvidia 6300 (of iets in die trand :P )
CMOS is ook al gereset en batterij vervangen. Dit haalt helaas ook niets uit.
Het enige wat ik zelf nog zou kunnen verzinnen is dat de bios corrupt is geraakt.
Hij is trouwens van mijn broertje die heeft hem ooit in deze staat overgenomen en heeft
er verder niets mee ondernomen dus we weten niet wat er van te voren met dit bord is gebeurd.
We hebben ook al eens een chinese PCI test kaart geprobeerd om te kijken wat die aangaf maar die deed het niet...
hopelijk heeft iemand hiermee ervaring.
  • Admiral Freebee
Stomme vraag, maar heb je de P4 stroomstekker (de stekker voor de CPU, kan zowel vier als achtpolig zijn met gele en zwarte draden) wel aangesloten?
  • Captain Obvious
Ja, die heb ik aangesloten.
Heb toevallig ook 2 voedingen geprobeerd, 1x met een 4-pin en 1x met een 8-pin die op het moederbord zit.
Beide geen succes. Weet het niet zeker, maar volgens mij moet posten nog wel kunnen met een 4-pin.
  • jm20101
  • Laatst online: 05-02-2024
Dan zou het moederbord inderdaad moeten opstarten.
Sowieso zou er op een pci test kaartje een foutcode moeten verschijnen.
Het zou kunnen dat het pci-e slot niet goed meer werkt.
Misschien dat er wel beeld vanaf komt met een pci videokaart?
Edit: als laatste zou het geheugen misschien niet geschikt zijn voor het moederbord. Op de website van ASUS staat: Max. 8 GB, DDR2 1200/1066/800/667 Non-ECC,Un-buffered Geheugen
[ Voor 27% gewijzigd door jm20101 op 13-05-2013 10:48 ]
  • Captain Obvious
Het bordje heeft 3 pci-e sloten en daar heb ik toen ook mee geprobeerd.
Een PCI gpu heb ik niet voorhanden dus die heb ik helaas niet kunnen proberen.
  • Admiral Freebee
Probeer sowieso eens op te starten met zo weinig mogelijk apparaten (geen HDD, geen optische drive, één latje geheugen, geen toetsenbord of muis) en kijk dan eens of je een POST krijgt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een PCIdebugger zou altijd iets moeten aangeven, als 't bord compleet dood is krijg je meestal een FF of soms een 00 te zien (heel zelden een AA of iets anders randoms).
  • Captain Obvious
Admiral Freebee schreef op maandag 13 mei 2013 @ 11:05:
Ook al gedaan, mocht niets baten :(
Heb alleen mobo, cpu, gpu, een latje ram en natuurlijk de voeding aangesloten.
Ik ga het nog eens proberen met die PCI debug kaart vanavond.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als dat allemaal geen sjoege geeft dan gok ik er eigenlijk een beetje op dat dat bord gewoon dood is. De P5 serie van Asus ging vaak genoeg ineens dood op hele rare manieren (vrijwel niet te troubleshooten wat er nu exact stuk was).
