Windows 7 bootloader kapot
  • LBokkers
  • Laatst online: 14-09-2024
Hallo allemaal,
Tijdens een installatie van Debian naar een USB-stick heb ik per ongeluk grub op de hardeschijf van m'n ultrabook gezet. Dit wil ik graag terugdraaien. Wanneer ik echter via een installatie-USB van win7 de bootsecter/bootloader probeer te herstellen krijg ik errors:
bootrec.exe /fixmbr -> succes
bootrec.exe /fixboot -> "the volume does not contain a recognized file system"
bootrec.exe /rebuildbcd -> herkent de win7 installatie, bij het opslaan van de bootentry krijg ik echter weer de error "the volume does not contain a recognized file system".
Bij het starten van de recoverytools staat de win7 echter niet in de lijst van de windows installaties.
Ook het uitvoeren van "Windows Startup repair" heeft geen succes.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt,
LBokkers
  • kevinwalter
  • Laatst online: 08-10 14:47
Heb je ook al eens chkdsk geprobeerd?
(chkdsk /f c:)
  • LBokkers
kevinwalter schreef op zondag 12 mei 2013 @ 16:38:
(chkdsk /f c:)
Ik heb twee partities op de schijf:
C: -> Reserved for system
D: -> Bevat the Windows en Users mappen
Op beide partities uitgevoerd, beide hebben fs=ntfs en beide geen problemen.
  • LBokkers
Zodra ik "bcdedit /enum all" uitvoer krijg ik de error:
"The boot configuration data store could not be opened.
The system cannot find the file specified."
Ook bij het uitvoeren van het volgende commandeo "bcdedit -create {bootmgr} -d "win7" krijg ik deze error.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ziet er naar uit dat 't niet naar het juiste volume kijkt. Kijk eens of je een schijf of partitie aan kan geven als optie/parameter. Normaal gesproken doe je dit via een DVD, maar met USB kan 't zijn dat 't zichzelf als schijf hanteert voor MBR gegevens.
Commandline FTW
Hero of Time schreef op zondag 12 mei 2013 @ 20:15:
Dit.
Doe eens
diskpart
list volume
exit
om te kijken welke HDD/partities er op je machine aanwezig zijn.
Wat voor ultrabook? details?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2013 20:29 ]
  • LBokkers
Na enig zoekwerk ben ik erachter genomen dat de boot files normaliter in <Volume>:\Windows\Boot staan, echter, daar staat geen enkel bestand, alleen enkele mappen:
- DVD
- EFI
- BCD (bestand)
- boot.sdi
- en_US
- efisys.bin
- PCAT
- BCD (bestand)
- boot.sdi
- etfsboot.com
- nl-NL
- bootfix.bin
- EFI
- bootmgfw.efi
- bootmgr.efi
- memtest.efi
- <xx_XX> (talen)
- bootmgr.efi.mui
- bootmgfw.efi.mui
Als ik "bcdedit /store <pad_naar_een_van_de_BCD_betanden>" uitvoer, krijg ik data te zien die geldig lijkt.
Hoe nu verder te gaan?
diskpart
list volume
exit
De system partition is die je moet hebben.
\boot\BCD is het
niet \windows\boot\...
  • LBokkers
Verwijderd schreef op zondag 12 mei 2013 @ 20:27:
Dit.
Doe eens
diskpart
list volume
exit
volume lijst:
Volume # - Ltr - label - Fs - Type - Size - Status - Info
Volume 0 - C - Door Systee - NTFS - Partition - 100 MB - Healthy - *niks
Volume 1 - D - *niks* - NTFS - Partition - 465 GB - Healthy - *niks*
Volume 2 - E - *niks* - NTFS - Removable - 15 GB - Healthy - *niks*
Disk lijst:
Disk # - Status - Size - Free - Dyn - Gpt
disk 0 - online - 14 GB - 0 B - *niks* - *niks*
disk 1 - online - 465 GB - 0 B - *niks* - *niks*
disk 2 - online - 15 GB - 0 B - *niks* - *niks*
Ultrabook:
Samsung NP530U3B-A06NL
Specs:
- Core i3 2367M @ 1.4GHz (Turbo: 2.3 GHz)
- 16 GB SSD
- 500 GB HDD
pricewatch: Samsung NP530U3B-A06NL
EDIT:
Blijkbaar staat op de "C:\" wel een "\boot", ik had al geprobeert om gewoonweg: "C: <enter> dir<enter>" te doen, maar dit leverede altijd een "could not find path" error.
Zojuist geprobeert: "C: <enter> cd boot<enter> dir<enter> en nu zie ik een BCD bestand staan (en een aantal <xx_XX> talen directories.
[ Voor 13% gewijzigd door LBokkers op 12-05-2013 20:44 ]
Je hoort die 100MB partitie nogeneens te kunnen benaderen.
Vind het ook vreemd dat het filesystem van Volume 0 NTFS is, ipv FAT32.
Wikipedia: EFI System partition
Ik zoek naar een manier om met diskpart oid de 'globally unique identifier' op te vragen.
Enig idee of die machine een MBR of GPT partitie tabel heeft?
En/of de BIOS van dat ding op UEFI of BIOS mode is ingesteld?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2013 21:10 ]
  • LBokkers
Verwijderd schreef op zondag 12 mei 2013 @ 21:02:
Bij de BIOS is UEFI uitgeschakeld.
Als ik grub mag geloven (die z'n bootloader nog steeds in de bootsector heeft staan) is de GUID: b80b91c0-83dd-443f-aa54-9c80555ac55c
Of de machine een MBR of GPT partitie heeft zou ik niet weten, hij is voorgeinstalleerd gekomen.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 06-10 10:28
nIghtorius
Poef!
Disk lijst:
Duidelijk te zien in één van je vorige opdrachten. De schijf is geen GPT schijf, maar een MBR schijf. Eigenlijk alle 3 disks zijn MBR schijven.
is de SSD geconfigureerd als een caching schijf? zo ja. in de intel raid bios manager gaan en de caching uitschakelen. Het kan namelijk zijn dat de cache op de SSD corrupt is geraakt. Je kunt het altijd in windows via de intel raid utility weer inschakelen. (schone lei)
je kunt mbv bcdboot.exe utility een nieuwe bootloader wegschrijven.
b.v.:
C: [100MB system reserved]
D: [Windows Installatie]
gebruik je de volgende opdracht(en)
BCDBOOT d:\windows /s c:
dan vervolgens met diskpart
de opdrachten
set disk (nummer waar de 100MB partitie opstaat)
set partition (nummer van de 100MB partitie)
active
en daarna weer proberen om je windows op te starten.
-- edit:
en voor good measure kun je ook nog de volgende opdracht gebruiken.
bootsect /nt60 c: /mbr /force
om de bootsector volledig opnieuw te installeren.
[ Voor 6% gewijzigd door nIghtorius op 12-05-2013 21:22 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • LBokkers
"bootsect /nt60 c: /mbr /force" heeft uiteindelijk gewerkt. :D
Heel veel dank aan iedereen die advise heeft gegeven.
