ptpp wegvallen verbinding en openvpn geen netwerkschijven.
  • 219 views
  • niels_vlaar
  • Laatst online: 11:18
Om een duidelijk overzicht te houden in dit specifieke probleem heb ik een aparte post gemaakt.
Onderstaand post had ik in het vraag en antwoord gedeelte van synology gezet maar dat lijkt mij meer voor korte vragen en niet voor dit soort problemen. Of kan dit beter in het netwerkgedeelte van dit forum?
niels_vlaar schreef op vrijdag 10 mei 2013 @ 16:57:
Beste forumleden,
Ik ben bezig om een vpn verbinding op te zetten van mijn synology ds209 met mijn laptop.
De laptop heeft Windows 8 64 bits en een intel 6230 wifi netwerkkaart.
Router is een linksys e3000 en heb een cisco modem van ziggo.
Nu is het gelukt om een ptpp en openvpn verbinding op te zetten maar nu heb ik nog een aantal problemen.
Ptpp
Dit werk 1x goed dus ik kan 1x verbinding maken en dan werkt alles maar als ik de verbinding verbreek en later weer verbinding maak krijg ik een 619 code kan geen verbinding maken. Als ik dan weer thuis ben geweest en lokaal verbinding heb gemaakt kan ik extern weer 1x verbinding maken en dan weer de zelfde 619 melding. Kan de router of de Synology een verbinding onthouden want het lijkt wel of er nog een verbinding is als ik opnieuw aanmeldt en daarom geen nieuwe verbinding kan maken. Dus dat Windows de verbinding niet netjes afsluit.
Openvpn.
Hiermee heb ik verbinding en kan ik ook de verbinding verbreken en opnieuw maken.
Maar ik kan het lokale netwerk niet bereiken de netwerkschijven zijn niet te benaderen met Windows. Bij deze computer netwerklocaties de netwerkschijven open lukt niet dit werkt wel met ptpp en als ik het lokale netwerk ben.
Ook de netwerkwerk printer en andere apparatuur ziet hij niet.
Dit kan komen omdat de vpn verbinding als openbaar netwerk staat in Windows dit heb ik bij de eerste keer verbinden aangeklikt. Dus bij het netwerkcentrum staat de lan verbinding met de tap Windows adapter v9 netwerkkaart die openvpn heeft aangemaakt op openbaar en niet op particulier netwerk kan dit het probleem zijn? Het lukt niet om dit te wijzigen heb de tap Windows adapter v9 al verwijderd en opnieuw geïnstalleerd ook openvpn opnieuw geïnstalleerd maar de verbinding blijft in Windows op openbaar staan.
Alvast bedankt voor de hulp.
Nu is het al gelukt om de openvpn adapter v9 op particulier netwerk te zetten maar dit heeft niet geholpen.
Wel een handige website gevonden die uitlegt hoe je dit doet in windows 8 http://www.wincert.net/ti...ocation-type-in-windows-8
Hierbij ook nog de meldingen van open vpn als ik opnieuw verbinding maak.
Sat May 11 22:22:07 2013 ROUTE: route deletion failed using DeleteIpForwardEntry: Toegang geweigerd.
Sat May 11 22:22:07 2013 env_block: add PATH=C:\Windows\System32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
Sat May 11 22:22:07 2013 ERROR: Windows route delete command failed [adaptive]: returned error code 1
Sat May 11 22:22:07 2013 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Toegang geweigerd. [status=5 if_index=33]
Sat May 11 22:22:07 2013 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: returned error code 1
Sat May 11 22:22:07 2013 SIGHUP[hard,] received, process restarting
Sat May 11 22:22:07 2013 Warning: cannot open --log file: C:\Program Files\OpenVPN\log\openvpn.log: Toegang geweigerd. (errno=5)
Sat May 11 22:22:07 2013 OpenVPN 2.3.1 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [eurephia] [IPv6] built on Mar 28 2013
Sat May 11 22:22:09 2013 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sat May 11 22:22:09 2013 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Sat May 11 22:22:09 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat May 11 22:22:09 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]84.106.****:1194
Sat May 11 22:22:10 2013 [Snake Oil CA] Peer Connection Initiated with [AF_INET]84.106.****:1194
Sat May 11 22:22:12 2013 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Sat May 11 22:22:12 2013 open_tun, tt->ipv6=0
Sat May 11 22:22:12 2013 TAP-WIN32 device [LAN-verbinding] opened: \\.\Global\{5CB16279-277E-44EC-81FB-3726468714D9}.tap
Sat May 11 22:22:12 2013 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.0.6/255.255.255.252 on interface {5CB16279-277E-44EC-81FB-3726468714D9} [DHCP-serv: 10.8.0.5, lease-time: 31536000]
Sat May 11 22:22:17 2013 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Toegang geweigerd. [status=5 if_index=33]
Sat May 11 22:22:17 2013 env_block: add PATH=C:\Windows\System32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
Sat May 11 22:22:17 2013 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: returned error code 1
Sat May 11 22:22:17 2013 ROUTE: route deletion failed using DeleteIpForwardEntry: Toegang geweigerd.
Sat May 11 22:22:17 2013 ERROR: Windows route delete command failed [adaptive]: returned error code 1
Sat May 11 22:22:17 2013 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Toegang geweigerd. [status=5 if_index=35]
Sat May 11 22:22:17 2013 Initialization Sequence Completed
alvast bedankt voor de hulp als jullie meer info nodig hebben hoor ik het graag.
mvg.
Niels
  • Ghost(NL)
Probeer allereerst de Ovpn client te 'runnen as administrator'.
Dan zou je al een stap verder moeten komen met Ovpn. Nu kan Ovpn je routes niet reorganiseren door een gebrek aan rechten.
i5-12600K PRIME Z690M-PLUS D4 64GB 980 Pro M.2 1TB  MBA M1 13" 8GB 256GB (Late '20)
  • niels_vlaar
Oke stom van mij had ik kunnen zien in de log.
Als admin uitgevoerd en nu de volgende log.
Sat May 11 22:56:00 2013 OpenVPN 2.3.1 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [eurephia] [IPv6] built on Mar 28 2013
Sat May 11 22:56:12 2013 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sat May 11 22:56:12 2013 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Sat May 11 22:56:12 2013 UDPv4 link local (bound): [undef]
Sat May 11 22:56:12 2013 UDPv4 link remote: [AF_INET]84.106.****:1194
Sat May 11 22:56:13 2013 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Sat May 11 22:56:18 2013 [Snake Oil CA] Peer Connection Initiated with [AF_INET]84.106.****:1194
Sat May 11 22:56:20 2013 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Sat May 11 22:56:20 2013 open_tun, tt->ipv6=0
Sat May 11 22:56:20 2013 TAP-WIN32 device [LAN-verbinding] opened: \\.\Global\{5CB16279-277E-44EC-81FB-3726468714D9}.tap
Sat May 11 22:56:20 2013 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.0.10/255.255.255.252 on interface {5CB16279-277E-44EC-81FB-3726468714D9} [DHCP-serv: 10.8.0.9, lease-time: 31536000]
Sat May 11 22:56:20 2013 Successful ARP Flush on interface [35] {5CB16279-277E-44EC-81FB-3726468714D9}
Sat May 11 22:56:25 2013 Initialization Sequence Completed
Sat May 11 22:58:03 2013 write UDPv4: No Route to Host (WSAEHOSTUNREACH) (code=10065)
Ziet er al beter uit maar de 2de melding snap ik niet Sat May 11 22:56:12 2013 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. Bij open vpn kan je toch alleen verbinding maken als je het certificate van de server hebt.
Beste niels_vlaar,
Ik ga je topic sluiten. Dit is namelijk niet de juiste manier hoe je topics aanmaakt op dit forum. Wij verwachten van jou dat je véél meer inzet toont, zeker als je de hulp van anderen inroept. De problemen die ik zie met jouw topic:
  • Je topic mist een fatsoenlijke inleiding van het probleem.
  • Je verhaal is onsamenhangend en moeilijk te volgen.
  • Je taalgebruik op het gebied van interpunctie laat te wensen over.
  • Logbestanden dumpen als tekst is ook ongewenst; of link naar een pastebin of gebruik UBB-codes om deze in je bericht te verwerken.
  • Je probleem gaat over een VPN-probleem en dat heeft niets met opslagtechnologie te maken.
Daarbij komt dat je reeds 5 keer eerder in negatieve zin bent opgemerkt door mede-moderators, in alle gevallen omschreven als weinig inzet, helpdeskvraagjes en foute topics. Dit is je 6e topic die aan deze omschrijving voldoet. Je topicstart heeft alle kenmerken van 1) copy/paste 2) hallo GoT kunnen jullie mijn probleem oplossen?!
Mocht je van onze kennis, tijd en energie gebruik willen maken, dan dien je zelf uit te stralen dat je moeite hebt gedaan om het probleem reeds zelf op te lossen. Wat heb je bijvoorbeeld via google gevonden op de foutmeldingen, wat is de uitkomst van je topic op het Synology-forum, wat heb je verder allemaal geprobeerd. Kom je er toch niet uit, dan kun je van onze kennis gebruikmaken met een goedgeschreven topic wat aan de kwaliteitseisen voldoet. Zo plaats je een topic in het juist forum, schrijf je een duidelijke inleiding van je probleem en een heldere omschrijving ondersteund door logs die met de juiste opmaak zijn weergegeven. Dát is de manier van hulp vragen op GoT.
Gelieve deze tekst goed lezen en mocht je van dit forum gebruik willen blijven maken, verzoek ik je vriendelijk doch met klem de adviezen op te volgen. Concreet betekent dit dat je een topic kan aanmaken in het juiste forum, maar dan op de goede manier. Met de gegeven adviezen zou dat toch moeten lukken denk ik.
Alvast bedankt voor jouw energie en moeite.
Vriendelijke groet,
CiPHER,
moderator OT
